forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение alexoren » Сб, 04 янв 2014, 19:02
muzjik писал(а):
alexoren писал(а):Доброго времени суток ! С Наступающими праздниками ! :)
Никто не сталкивался с заменой решетки радиатора ? По каталогу она вроде как из 3х частей идёт, но экзист выдаёт неоригинальные аналоги уже всборе и с кронштейнами... может брал кто-то ? Именно неоригинальную... Какой фирмы хорошая будет ?
решотка какая верхнея иль нижния верхния вроде их двух частей
Верхняя, которая на капоте...
Skoda Octavia 1.8 atmo 1998 г/в.
alexoren
Сообщение muzjik » Вс, 05 янв 2014, 17:53
[img]http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=%2fxUGYovfpFzjSvteGQUIFDZw18maYIhr8UbiQdp93wHnqILDZ9V154bqhUmOHAg7&Width=450[/iлучше по каталогу экзист пройди экзист каталог есть и отдельно
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение alexoren » Вс, 05 янв 2014, 19:32
Так elcats и есть тот каталог...
alexoren
Сообщение muzjik » Пн, 06 янв 2014, 19:18
alexoren писал(а):Так elcats и есть тот каталог...
вот номера по ETKA 1u0853665a 1u0853661a 1u08553653a как видиш детали три :)
muzjik
Сообщение jekas » Вт, 07 янв 2014, 15:05
всем драсти. дело в том ,что с 10.07.2001 года в кпп duu стали ставить усиленые клёпки 11мм вместо 9мм. Dunkan ты даёшь ссылку где цитирую "На шкодах коробки DUU тоже проблемные как и на гольфах4??? У меня Octavia tour 1.6 AKL 2001 г." а это значит что унего кпп ранней версии и у него клёпки диффа 9мм а они как известно проблемные и ни где нет инфы о надёжности клёпок 11мм о чём и хотел узнать MatrixZhenek .
jekas
Сообщение Aleksei92 » Вт, 07 янв 2014, 16:12
Мужики, подскажите что это за бачек? Изображение
Бывает трещит внутри не громко, но частота как секунды идут!
Заранее спасибо!
Aleksei92
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 07 янв 2014, 17:16
Aleksei92 писал(а):Мужики, подскажите что это за бачек?
Заранее спасибо!
Адсорбер паров бензина.Так и должен трещать.
ingenieurA85
Сообщение lakimage » Ср, 08 янв 2014, 20:17
подскажите, загудела коробка(мех) при оборотах выше 3тыс., пробег 120тыс
загудела резко, недели две назад, гудит громко
масло вроде как ниразу не менялось - хочу с этого начать
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2004
lakimage
Сообщение MOHAx » Чт, 09 янв 2014, 21:04
Скажите, пожалуйста, возможен ли небольшой жор масла (0,5 литра на 4000 км) при условии что забит катализатор ( не полностью, но все-таки забит и издает соответствующие звуки катализатор + громкая работа двигателя + немного тупизма при разбеге)? До того, как появились звуки нездоровой работы двигателя и выхлопа, масло не ело вообще.
Или же этот жор признак чего иного, например, МСК или же закоксованных поршневых колец?
темно-зеленый AKL 2004 был, черный AUM 2008 есть у жены, вишневый ВАЗ 1111 был,
светло-серый ВАЗ 2106 Изображение Я на Драйв2
MOHAx
Сообщение Актавиус » Пт, 10 янв 2014, 8:33
lakimage писал(а):подскажите, загудела коробка(мех) при оборотах выше 3тыс., пробег 120тыс
может быть поможет, а может быть и нет. Мне в свое время замена масла ничего не дала.
Актавиус
Сообщение OldScodA » Пт, 10 янв 2014, 15:40
Смотри срочно на уровень масла в КПП. И сразу меняй (масло). Хороший гул приводит к большим ремонтам коробки, а то и замене. А цена ого-го. ..
OldScodA
Сообщение lakimage » Пт, 10 янв 2014, 21:16
что было? сколько денег ушло?
lakimage
Сообщение Актавиус » Пт, 10 янв 2014, 22:06
в смысле что было? и на что сколько денег ушло?
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Заранее спасибо!
Позволю себе уточнить, что трещит (тикает) электромагнитный клапан абсорбера :roll:
Актавиус
Сообщение lakimage » Сб, 11 янв 2014, 0:36
Актавиус писал(а):в смысле что было? и на что сколько денег ушло?
почему гудела? сколько денег ушло на устранение гула, т.е на ремонт КПП?
lakimage
Сообщение VAMP1 » Сб, 11 янв 2014, 2:32
MOHAx писал(а):Скажите, пожалуйста, возможен ли небольшой жор масла (0,5 литра на 4000 км) при условии что забит катализатор ( не полностью, но все-таки забит и издает соответствующие звуки катализатор + громкая работа двигателя + немного тупизма при разбеге)? До того, как появились звуки нездоровой работы двигателя и выхлопа, масло не ело вообще.
Какой двиг и пробег? Возможен, наверное. Жор масла, появился просто из ничего? Резко? Такое бывает из-за крит. ситьюешн. Клапан прогорел,направляющая лопнула. А вообще может течь где-то, и МСК, и ВКГ, при забитости ката по идее возрастает внутреннее давление,которое отражается на герметичности всего двигателя. :crazy: :sorry:
Октавия 1.6 AKL 2002г.
VAMP1
