forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кто в курсе на Skoda Octavia Tour штатная антенна активная?
Сообщение Timur » Чт, 10 июл 2008, 7:57
Vlad13 писал(а): верно на 100%, все работает, времени на изготовление уходит минут 15, денег вообще ноль! Конденсатор берем из любого старого радиоустройства, дроссель оттуда же, ну или можно в магазине купить, причем не обязательно один в один, чтобы номиналы совпадали со схемой все равно работать будет! А если так, чего гадать на нескольких страницах активная антенна или нет, не проще ли спаять друг с другом 3 проводка, убедиться, что сделано все не зря и насладиться более уверенным приемом!??? Удачи всем! :-)
+1 Сам сделал переходник вышел он мне в 15 рубликов, прием реально улучшился,
верте одноклубникам, а не манагерам которые иногда даже понятия не имеют как капот открывается.
Timur
Сообщение Vit_213 » Чт, 10 июл 2008, 22:05
Тем, кому самому паять не катит - ищите вот такой девайс
http://www.shipsound.com/images/metra/40vw54_lg.jpg
Плевать - от какого производителя, главное, чтоб разъёмы подходили
Octavia A4 Tour WTS 1.8 AGU (2007-2018)
Octavia A7 FL 4x4 (2018->)
Vit_213
Сообщение Dmitri » Сб, 12 июл 2008, 12:02
вчера спаяли и поставили подключение питания. в 100 км от москвы ловится 2 десятка станций (было 2 и то с трудом).
очень хорошая антенна у машинки :D
Dmitri
Сообщение RSU » Сб, 12 июл 2008, 15:14
Где в Питере можно купить сей девайс????
RSU
Сообщение erdan » Пн, 14 июл 2008, 11:53
Для сомневающихся в целесообразности антенного адаптера.
Год назад гонял Пермь-Киров-Нижегородская область. Машина была новой, адаптера не было. Радио ловило только в самом Кирове. Проехался нынче на юга, возвращался опять через Киров. Прием стал лучше на порядок, девайс работает. И антенна хорошая.
VW Tiguan CAVA 2011
erdan
Сообщение Rino » Ср, 16 июл 2008, 14:06
сегодня снял адаптер нафиг такой:
http://www.tehnosila.ru/catalog/item/da ... 2/1029312/
вначале месяца три прием был отличный а потом совсем перестал ловить
буду наверно сам паять, лишь-бы усилитель сигнала не загнулся.
нет доверия к китайскому ширпотребу :evil:
Rino
Сообщение Konrad25 » Ср, 16 июл 2008, 14:53
Rino писал(а):вначале месяца три прием был отличный а потом совсем перестал ловить
похоже, что какой то разъем в цепи этого адаптера отошел/слетел. если бы что то сгорело/сломалось, то полностью прием не пропал, а только заметно ухудшился.
Octavia Tour WTS 1.8T (2008)
Konrad25
Сообщение tutung » Ср, 16 июл 2008, 17:08
Народ! Подскажите, где можно выпаять дроссель индукцию 100 мкГН? Конденсатор 100 в магазине купил, а дросселя не оказалось. В материнских платах стоят дроссели - кольца обмотанные проволокой. Но они разных размеров. Как определить подойдет или нет? Подскажите! Осталось дроссель найти:) кстати, все это хозяйство паять к штатному антенному проводу?
Skoda Octavia Tour 1.6 2008 Cappuccino Beige Metallic (4K4K)--->Skoda Octavia 1.6 CWVA 2015
tutung
Сообщение VPZH » Ср, 16 июл 2008, 17:49
tutung писал(а):Народ! Подскажите, где можно выпаять дроссель индукцию 100 мкГН? Конденсатор 100 в магазине купил, а дросселя не оказалось. В материнских платах стоят дроссели - кольца обмотанные проволокой. Но они разных размеров. Как определить подойдет или нет? Подскажите! Осталось дроссель найти:) кстати, все это хозяйство паять к штатному антенному проводу?
Вот ссылка, там написано как подключать: http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... iew&id=120
Удачи на дорогах! AGU 1.8T
VPZH
Сообщение Megafon » Чт, 17 июл 2008, 1:03
А кто нибудь сможет помощь такую хрень (переходник) выпаять? ЗЫ. Я совсем далёк от этих дросселей, конденсаторов...... Даже не представляю что это. А приемник действительно хреново работает
Skoda Octavia A4, SsangYong Actyon
Megafon
Сообщение VPZH » Чт, 17 июл 2008, 11:40
Megafon писал(а): Я совсем далёк от этих дросселей, конденсаторов...... Даже не представляю что это.
Переходники готовые продаются, в КЭМП позвони, у них вроде были.
VPZH
Сообщение Rino » Пт, 18 июл 2008, 12:36
разобрал данную штукенцию:
вот его внутренности:
короче там два кондера, два сопротивления, и индуктивность
Rino
Сообщение Yipe! » Пт, 18 июл 2008, 12:59
Вообще то на ПЕРВОЙ странице данной темы (и выше на 2 поста) есть ссылка на форум VW Passat, где все давным-давно разжевано и показано в схемах и картинках? К чему этот пост? По нему можно определить номиналы радиодеталей, принципиальную схему подключения??
И так тему раздули водой на 15 страниц, когда все уместилось бы на 1-2 страницах.
Я не придирчивый и нудный - я точный и требовательный ;)
Octavia Tour Combi 1.6 BFQ 2007 RED *383*177
VW Golf VI 1.6 BSE 2011 Amaryllis RED *469*197
Yipe!
Сообщение ded » Пт, 18 июл 2008, 13:23
Я собрал с дросселем, но результат получился не очень :( , в результате экспериментов(ёмкость 50пФ, 100пФ) дроссель был исключён, а оставлена только 100пФ - результат изумительный :D ! Похоже дроссель с кондёром получался какой-то резонанс. А по-поводу помех (без дросселя) скажу, что всё ОК. Дерзайте и будет вам счастье :) !
ded
Сообщение flash » Пт, 18 июл 2008, 13:27
интересно а если купить внутреннюю антенну бошь с усилителем и чисто к усилителю прикрутить провод внешней штатной антенны - будет толк?
flash
