forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Защита картера.
Защита картера.
Re: Защита картера.
Сообщение Hemeg » Сб, 21 июн 2014, 20:28
Заднее крепление защиты так сделано, чтобы в случае ДТП она раскрылась вниз и двигатель ушёл вниз, а не в салон к ногам пассажиров.
Это реально так, наблюдал на своей, даже при боковом ударе задняя часть защиты опускается вниз.
Octavia A4 1.8T AGU Elegance (продана)
Octavia A5 2.0 FSI BVX 4x4 Adventure
Hemeg
Re: Защита картера.
Сообщение vicom » Сб, 21 июн 2014, 21:05
Hemeg писал(а):Заднее крепление защиты так сделано, чтобы в случае ДТП она раскрылась вниз и двигатель ушёл вниз, а не в салон к ногам пассажиров.
Я пытался намекнуть и на этот факт...
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Re: Защита картера.
Сообщение Виття » Вс, 22 июн 2014, 20:20
vicom писал(а):Виття, поступайте как считаете нужным, в каждой детали заложен запас прочности, я Но я бы не стал, это мое мнение. Если бы передо мной встала бы такая задача, я бы отрезок болта приварил бы с другой стороны скобы и отверстие в защите сделал. Оно получится неглубоким, но достаточным для надежной фиксации от проворачивания. Как говорится: цель не оправдывает средства.
vicom, в данном случае при 3х отверстия на 7.5мм в двухсторонней сварной балке, упоминать о запасе прочности, это явный перебор в перестраховке.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Re: Защита картера.
Сообщение vicom » Вс, 22 июн 2014, 20:32
Слушайте, Виття, ну я же сказал, что вы вольны поступать как вам угодно. Какие еще комментарии нужны? Для "а поговорить"?))
vicom
Re: Защита картера.
Сообщение Андрей WTRS » Пт, 18 июл 2014, 9:03
Защиту снимать ваще капец, замучаешься!!!
Skoda Octavia Tour WTRS МКПП AUM 1.8 Т 2009 г.
Skoda Octavia Tour МКПП BFQ 1.6 2007 г.
Андрей WTRS
Re: Защита картера.
Сообщение Виття » Пт, 18 июл 2014, 14:02
Андрей WTRS писал(а):Защиту снимать ваще капец, замучаешься!!!
Кому как. Я на яме в гараже "мучаюсь", где-то 4-5 минуты. Когда обратно ставил, не забыл болты и шурупы смазать графитной смазкой?
Виття
Re: Защита картера.
Сообщение vicom » Пт, 18 июл 2014, 14:07
Попробуйте мовиль в аэрозоли. Консервирует до следующей разборки и пользоваться удобно.
vicom
Re: Защита картера.
Сообщение Виття » Пт, 25 июл 2014, 18:00
Кто знает, не является ли защита одновременно и стяжкой для лонжеронов по передним точкам? Уж очень она подозрительно массивна.
Виття
Re: Защита картера.
Сообщение Hemeg » Пт, 25 июл 2014, 18:10
Виття писал(а):Кто знает, не является ли защита одновременно и стяжкой для лонжеронов по передним точкам? Уж очень она подозрительно массивна.
Скорее всего нет, так как на европейских машинах этой защиты нет. Кроме того, есть здоровенный усилитель переднего бампера, который крепится к передним торцам лонжеронов. У меня в ДТП при ударе в торец этого усилителя вместе с правым лонжероном загнуло и левый, усилитель сработал как распорка. При этом защита согнулась, не такая уж она и массивная, как оказалось.
Hemeg
Re: Защита картера.
Сообщение Виття » Пт, 25 июл 2014, 18:19
Спасибо. Я упустил из вида усилитель, который по сути и является стяжкой.
Виття
Re: Защита картера.
Сообщение MOHAx » Вс, 19 окт 2014, 9:17
Кто-нибудь пытался в защите вырезать продолговатое отверстие по ходу авто в районе маслосливной пробки чтобы не нужно было делать демонтаж защиты при замене масла?
темно-зеленый AKL 2004 был, черный AUM 2008 есть у жены, вишневый ВАЗ 1111 был,
светло-серый ВАЗ 2106 Изображение Я на Драйв2
MOHAx
Re: Защита картера.
Сообщение Cfhell » Вс, 19 окт 2014, 9:42
Я делал. Не очень удачно. Надо было делать отверстие длиннее: струя бьет с напором и течет на защиту.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Re: Защита картера.
Сообщение MOHAx » Вс, 19 окт 2014, 10:18
Cfhell писал(а):Я делал. Не очень удачно. Надо было делать отверстие длиннее: струя бьет с напором и течет на защиту.
Ну это само собой разумеющееся :) Я потому и спрашиваю кто делал, чтобы узнать длину выреза от края сливного отверстия, так чтобы и при сильной струе не заливало защиту, и при капающем масле тоже не попадало.
MOHAx
Re: Защита картера.
Сообщение vicom » Вс, 19 окт 2014, 10:31
Тоже отверстие сделано. Тоже сначала мало оказалось, пришлось довырезать и сварить с первой частью.
vicom
Re: Защита картера.
Сообщение muzjik » Вс, 19 окт 2014, 11:49
я отрезал сам лист защиты от стяжки и сделал крепление на болтах
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
