forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка круиз контроля на Октавию-Тур 1.4 (BCA)
Сообщение bo » Чт, 21 янв 2010, 20:44
Можно подробнее по переделкам? Спасибо.
Oktavia 1.8 SLX, koni-sport, 1998. Была Felicia 1.3K
bo
Сообщение Grave_Digger » Чт, 21 янв 2010, 20:59
bo писал(а):Можно подробнее по переделкам? Спасибо.
Уже отвечал в этой теме :evil: тынц
Действительно для всех движков с тросиковой педалькой газа.
Grave_Digger
Сообщение Maxkuz » Чт, 21 янв 2010, 21:38
Что то совсем не пойму-как это все работает на МКПП... С АКПП все ясно: набрал нужную скорость, зафиксировал, и снял ногу с газа, если впереди будет крутой подъем вверх, то автомат перекинет на передачу вниз, а может и на две, а как быть с МКПП в таком случае, неужели 1.4 будет тянуть на пятой под уклон градусов 30-40? Или он сам передачи переключает...? :shock:
А как на МКПП круизе набрать скорость? Допустим еду на третьей(на круизе) и хочу разогнаться, то если б это сделать на АКПП то просто нужно понажимать плюсик, и авто разгониться до заданной скорости, переключая передачи вверх, а как их вверх переключит МКПП???
Поясните пожалуйста
P.S.: Напишите кто нибудь пожалуйста FAQ по установке круиза, а то тема уже второй десяток страниц заняла и вычитывать инфу то на первых то на последних страницах не удобно и уж тем более ставить с "такой инструкцией" не сильно удобно
Последний раз редактировалось Maxkuz Чт, 21 янв 2010, 21:56, всего редактировалось 2 раз(а).
Skoda Octavia tour 1.8T 2008
Maxkuz
Сообщение Kostet » Чт, 21 янв 2010, 21:54
а вот на этот случай и нужен водитель в машине,чтобы переключиться на передачу вниз.(а вдруг встречная впереди,думаешь автомат сам притормозит?) :ROFL:
гольф 7
Kostet
Сообщение Maxkuz » Чт, 21 янв 2010, 21:59
Kostet писал(а):.(а вдруг встречная впереди,думаешь автомат сам притормозит?) :ROFL:
Думаю что механика тоже не притормозит... :lol:
Maxkuz
Сообщение Kostet » Чт, 21 янв 2010, 22:09
[quote="Maxkuz"] неужели 1.4 будет тянуть на пятой под уклон градусов 30-40? Или он сам передачи переключает...? :shock:
опять камень во владельцев 1.4.Но у тебя же другой мотор,он же и в гору с 90% поедет без переключений,или это забота о бедных водителях 1.4 с круизом?
гольф 7
Kostet
Сообщение Grave_Digger » Чт, 21 янв 2010, 22:23
Maxkuz
1.Передачи за тебя никто не переключает.
2. клавиши + - я например практически не использую.
3. Круиз нужен чтоб поддержывать заданую скорость. Для этого передачи переключать ненада. :ROFL:
Grave_Digger
Сообщение Maxkuz » Чт, 21 янв 2010, 22:24
Kostet, ничего личного :)
Кстати было бы здорово если бы ФАК по этой теме с картинками бы написали, для тех кто в первой круиз будет ставить)
Maxkuz
Сообщение antiomon » Пт, 22 янв 2010, 16:41
Извините, если не по теме. В поиске не нашел. Хочу установить круиз - контроль на 1.8Т, двигатель AGU, коробка автомат, механическая дроссельная заслонка. Если дадите ссылку, тоже буду благодарен!!
antiomon
Сообщение JD » Пт, 22 янв 2010, 17:50
tedi10 писал(а):Я так понимаю что у него ручка, а у тебя комплект. Вот и разница. В личку постучи- быстрей ответит
И там, и там ручка.
JD
Сообщение redhead » Пт, 22 янв 2010, 23:42
Всем тросиковым - сюды! http://www.skoda-club.org.ua/index.php? ... &start=150
redhead
Сообщение antiomon » Вс, 24 янв 2010, 1:03
Почитал, и действительно как будто бы нашли выход для двигателей с механической ДЗ, как я понял для круиза устанавливается отдельный блок и дорабатывается сама ДЗ. Но проблема в том что устанавливают это чудо в Харькове. Я спросил реально ли мне самому установить (прислали бы по почте сей девайс), ответ был что нереально, существуют нюансы. А вобще цена вопроса около 600 пиндосовских енотов.
antiomon
Сообщение NeyroN » Вт, 16 фев 2010, 11:38
Поднимаю тему ввиду актуальности.
Интересует проводка по двигателю BFQ.
Ручку поставил, а вот проводку кинуть не хватило времени. Замерз шибко.
Собрал все и оставил до выяснения.
Момент такой: разобрал блок переходных разъемов.
Синяя фишкана переходном блоке со стороны компа (указана в ссылке с Гольфовской ветки) имеет 10 посадочных мест под клеммы. У меня в ней стоят 6 клемм. Цвета не те, что на схеме, приведенной Юрой aka Grave_Digger.
Вопрос:
искать те же цвета как на схеме, но на других фишках, т.е. проводка от компа до блока, де факто, должна быть? либо на BFQ цвета проводов другие? либо проводки нет, и надо тянуть напрямую?
Заранее при разборке глянуть первые два вопроса не сообразил. Теперь хотелось бы перед вторым заходом выяснить этот момент.
Кто ставил на BFQ - вспомните эти ньюансы.
PS. С меня отчет для ФАКа... :)
2008 Octavia A5, 1.8TSI 160hp.
2008 Octavia Tour 1.6, 102hp. Продана.
NeyroN
Сообщение Farest » Вт, 16 фев 2010, 12:46
antiomon писал(а):Почитал, и действительно как будто бы нашли выход для двигателей с механической ДЗ, как я понял для круиза устанавливается отдельный блок и дорабатывается сама ДЗ. Но проблема в том что устанавливают это чудо в Харькове. Я спросил реально ли мне самому установить (прислали бы по почте сей девайс), ответ был что нереально, существуют нюансы. А вобще цена вопроса около 600 пиндосовских енотов.
Тут на днях звонил в Вентус спросил могут ли установить на 1,8т AGU круиз контроль что мне ответили без проблем оригинальный вместе с установкой будет 7800р .
Farest
Сообщение NeyroN » Вт, 16 фев 2010, 13:16
Farest:
Не айс....
Купил в экзисте ручку от суперба за 1100, все остальное - мелочи..
Рядом с офоциаломи и близко не стоИт по бюджету, о чем уже неоднократно писАли.
NeyroN
