forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - самостоятельная установка сигнализации
Re: самостоятельная установка сигнализации
Сообщение andru6 » Ср, 11 авг 2010, 13:52
TEXCENTR писал(а):Skalex все правильно расписал,я ставлю на Туры сиги с 2007 года и использую эту распиновку
И что, на Ваших Шкодах на этом желтом проводе не пропадает +12 вольт в момент включения стартера? Или Ваши сигнализации не реагируют на это обстоятельство? В чем неточность?
Skoda Octavia Tour, 2009, МКПП, двиг. 1,6 BFQ.
andru6
Сообщение Люблю марку Шкода » Вт, 28 сен 2010, 17:59
CAN-PRO
http://ugona.net/item720_t2.html
Кто-нибудь пробовал ставить такое устройство, меня интересует возможность управления поворотниками CAN шиной, т.е у нас в авто указатели поворотов заведены на шину CAN или нет.
Возможна блокировка двигателя по шине CAN с помощью этого устройства CAN-PRO.
Нужна помощь.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение Kudrik » Вт, 28 сен 2010, 19:12
у нас вообще как таковой шины САН нет, вернее она используется мало где
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008г.в
Kudrik
Сообщение карп1 » Вт, 28 сен 2010, 19:14
И слава Богу ,что нет :)
карп1
Сообщение Люблю марку Шкода » Ср, 29 сен 2010, 8:20
Kudrik писал(а):.........вернее она используется мало где
Ну почему же мало где!!!
По шине CAN можно в нашем ТУРе
-Закрытие центрального замка
-Открытие центрального замка
-Управление закрытием стеклоподъемников
-Управление открытием стеклоподъемников
-Открытие багажника (функция активна при открытом центральном замке)
-Концевик багажника
-Концевики всех дверей
-Управление штатной сиреной (клаксоном) в авто которые оборудована штатной сигнализацией
А вот по поводу поворотников я не могу схему эл. оборудования найти.
Люблю марку Шкода
Сообщение карп1 » Ср, 29 сен 2010, 9:24
Это одна единственная шина комфорт , и используется она с 99-го года . Перечень конечно верен ,только вот далеко не все сигнализации могут работать с протоколом описанных компонентов ,в основном это сигнал открытие\закрытие двери ,вот и получается проще иммитировать работу личинки замка обыкновенным аналоговым сигналом сигнализации ,чем искать данные в протоколе шины ..
карп1
Сообщение JD » Ср, 29 сен 2010, 16:36
Внешнее освещение на кан у тура не завязано.
А еще по КАН общаются м/д собой ЕЦУ, блок АБС, приборка, климат, датчики ЕСП, мультируль(если есть). И КАН шины разные, работают на разной скорости.
JD
Сообщение Люблю марку Шкода » Чт, 30 сен 2010, 8:32
Думаю тогда не стоит заморачиваться с CAN шиной. Все подключения уже я делал на старой сигналке хочу поменять новую вот и хотел заморочиться с новой сигналкой плюс CAN модуль. Подцеплю к старым подключениям.
Люблю марку Шкода
Сообщение карп1 » Пт, 01 окт 2010, 16:15
То что разные шины это одно ,но топикстартер совершенно точно определил область применения -установка сигнализации .зачем ему CAN-привод ? :) Обсуждается CAN-комфорт в чистом виде "Люблю марку Шкода" дал перечень возможных функций через реализацию подключения к ней ,я высказал мнение о самой реализации :oops: ..
карп1
Сообщение Sensey » Ср, 27 окт 2010, 10:51
а кто нибудь реализовывал постановку на охрану не штатной сигнализации поворотом ключа? посмотрел схемы так и не разобрался: ммпульс от сервопривода идет или же типо концевика там, который личинка нажимает.
Sensey
Сообщение oleg-t » Ср, 27 окт 2010, 13:47
при установке сиги Старлайн с-9 не смогли найти на блоке комфорта приходящие сигналы с микриков задних дверей,нашли только с водительской двери,правая пасажирская на работает сам микрик(известная всем проблема)где искать.двери потрошить на охота
oleg-t
Сообщение карп1 » Ср, 27 окт 2010, 14:56
Опять стар -лайн ... Ты уж прости а зачем тебе такие установщики которые не понимают принцип работы шины комфорт ???
Дублирую еще раз то что уже сказал Любитель Шкод :D
"По шине CAN можно в нашем ТУРе
-Концевик багажника
-Управление штатной сиреной (клаксоном) в авто которые оборудована штатной сигнализацией"
И чего они спрашивается там могут найти ,если аналоговым сигналом здесь не пахнет ,подключать CAN модуль и выдергивать из цифрового протокола работу концевиков точно не смогут ,выхода два : Первый -дебильный : протягивать к входу блока старлайн провод отдельно с КАЖДОГО ЗАМКА ДВЕРИ . :( :lol:
Второй -правильный : При открытии ЛЮБОЙ двери блок комфорта подает сигнальную массу на центральный плафон освещения и не важно включен он или нет , этот сигнал БЕЗ РАЗДЕЛЕНИЯ дверей и используют нормальные установщики :Yahoo!: ,Старлайн вообще ЧЕМПИОН по времени установки ,поэтому его любят установщики и не люблю я .. :x
Пускай схемы хоть на блок комфорта раздобудут для начала ,детский сад какой-то .. :cry:
карп1
Сообщение Sensey » Ср, 27 окт 2010, 15:06
неужели никто не заморачивался постановкой на охрану ключем? самый "крипиостойкий"способ ведь...
Sensey
Сообщение карп1 » Ср, 27 окт 2010, 15:24
Что имеется ввиду механически или заводской брелок-радиоключ?
карп1
Сообщение Sensey » Ср, 27 окт 2010, 15:30
повернул ключ в водит. двери. штатная встала на охрану и НЕштконая тоже.
Sensey
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
