Вот нашел ссылочку о проблеме с переключением на немецком форуме. Может кто общий смысл той ветки передаст? Заменой масла в коробке проблемку решили что ли? я по немецки не понимаю))
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... f=3&t=9533
tutung писал(а):Вот нашел ссылочку о проблеме с переключением на немецком форуме. Может кто общий смысл той ветки передаст? Заменой масла в коробке проблемку решили что ли? я по немецки не понимаю))
niolig писал(а):зайди на www.translate.ru выбери перевод сайтов, вставь ссылку http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... f=3&t=9533, не забудь поставить перевод с немецкого на русский.
Nick77 писал(а):Chimpan писал(а):Nick77 писал(а):Пробежался по теме и могу сказать, что проблема включения 1-й и 2-й передач точно не в головах, как заявляли некоторые участники этого форума...
Эта проблема у меня появилась после замены сцепления в сборе.....
И какой из этого сделать вывод? Что проблема включения первой и второй передач заключается в неграмотной установке сцепления или браке данного узла?
Мне кажется, что с узлами все в порядке, т.е. брака никакого нет.
Все дело в "кривых" руках, ведь до замены все было в норме, значит что-то не так поставили, раньше для включения 1-й и 2-й передач ручку надо было налево до конца доводить, теперь необходимо чуть правее, т.е. "искать" передачу
shkodnik-2009 писал(а):Ну да, при сбрасывании скорости не всегда с нейтрали легко втыкается 2-я.
Им замену коробки, сцепления подавай. А с регулировки чего возьмёшь, копейки...shkodnik-2009 писал(а):Начитавшись здесь ужасов про 1-ю и 2-ю стал присматриваться к своей по началу. Ну да, при сбрасывании скорости не всегда с нейтрали легко втыкается 2-я. Но я так понимаю - это "умная" коробка. Как только скорость сооответсвующая 2-й (10-20 км/час) втыкается без проблем
масло поменяй мне помоглоЛёгкий писал(а):И все таки, после регулировки механизма переключения передач в "Автопраге" (делал настстройку мастер В. Новожилов), стало немного лучше, но я недоволен переключением 1 передачи, потому-что приходится прикладывать усилие, а правая рука не казенная!А вторая передача в момент включения сегодня издала такой скрежет!! (это- не первый раз) как будто убитый жигуль. Помню старушка фелиция-моя, восхищала четкостью включения передач.
Поездить еще?(пробег 1800 км), может притрется, у кого есть выстраданное мнение?
Лёгкий писал(а):но я недоволен переключением 1 передачи, потому-что приходится прикладывать усилие, а правая рука не казенная!
