forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Октавия Тур 1.9tdi 90л.с!
Сообщение sasha66 » Ср, 21 янв 2009, 10:29
zheka_gl писал(а):мне Т4 не интересен. У мне тур тди должен прийти. Двигатели идентичны.
Вопрос универсален и относится ко всем дизелям с ТНВД. Просто меня несколько насторожило заявление мастеров, что насос сдохот плохой саляры. На вид она была чистая и машина не коптила на ней.
Вода цвета и запаха не имеет, черного выхлопа не дает.
sasha66
Сообщение ald » Ср, 21 янв 2009, 11:09
BAS писал(а):
zheka_gl писал(а):Скажите, а почему для дизельных авто 4000 оборотов уже не есть гуд?
Это как-то связано с плечом коленвала или еще какими-либо конструктивными особенностями?
Солярка горит значительно медленнее бензина, поэтому на высоких оборотах процесс горения становится неоптимальным, что приводит к уменьшению КПД и ресурса мотора.
Интересно... Можно узнать источник такого утверждения? В диз. двигателе топливо просто-таки взрывается с огромной скоростью, оттого и поршни огромные и тяжеленные по сравнению с бензинкой, от того и рокот характерный.
ald
Сообщение Denver » Ср, 21 янв 2009, 14:54
Вопрос к тем, кто уже пользует дизеля. Есть ли подогрев топливного фильтра ? При какое температуре, как заводится ?
Denver
Сообщение 115кило » Ср, 21 янв 2009, 15:33
Подогрев фильтра есть.Дизель всегда заводится лучше бензинки.Главное,чтоб соляра и масло в двигателе соответствовали температуре.
Джип-рахит 1.8 был
115кило
Сообщение Denver » Ср, 21 янв 2009, 16:05
115 кило
А не путаешь с датчиком наличия воды в фильтре ?
Как подогрев работает ?
Всегда включен? Вкл. вручную или от датчика какого ?
На форуме как-то слабо дизельная ветка развивается. Поэтому листаю другие, где встречаются такой же двигатель. Очень много полезного на www.vw-bus.ru Там обсуждалась установка бандажного подогревателя фильтра. Вот и интересуюсь, есть ли у Шкод штатный подогрев?
Denver
Сообщение 115кило » Ср, 21 янв 2009, 16:17
Denver
Я рукой не трогал фильтр топливный.Но в книге написано,что подогрев есть.Сёдня вечером прокачусь и потрогаю,потом напишу.Хотя подогрев фильтра может и с компом завязан быть,и включатся при определённой температуре.
Джип-рахит 1.8 был
115кило
Сообщение Brigadir » Ср, 21 янв 2009, 17:07
Есть прогрев свечей накаливания. Гдето читал, что подогрева фильтра нет, ппрогревается обраткой...
Skoda Octavia Tour 1.9 TDI 2008 г.в.
Brigadir
Электрического подогрева нет.
Сообщение Yuring » Ср, 21 янв 2009, 18:45
115кило писал(а):Denver
На 90-сильных дизелях электрического подогрева фильтра нет.
Фильтр - обычная жестянная банка с шторой из бумаги и трубками вх/вых + обратка.
Подогрев идет от обратки.
В качестве улучшайзинга подогрева утром в сильный мороз - теплая вода из чайника (или п/э бутылки) на фильтр заменяют подогрев перед стартом. 8)
Yuring
Сообщение 115кило » Ср, 21 янв 2009, 21:29
Потрогал фильтр рукой,был он комнатной температуры.Правда рядом с ним расширительный бочок.Рассмотрю там всё завтра поподробней при свете.Пока не понял по подогреву.
Джип-рахит 1.8 был
115кило
Сообщение zheka_gl » Чт, 22 янв 2009, 10:30
я так понимаю, вода опасна, когда кристализуется.
В летнее время, если топливо содержит незначительное кол-во воды- это не смертельно.
Я правильно понял?
езжу на тур тидиай
zheka_gl
Сообщение sasha66 » Чт, 22 янв 2009, 10:34
zheka_gl писал(а):я так понимаю, вода опасна, когда кристализуется.
Я правильно понял?
Вода нежелательна в любом виде, т.к. нет худшего материала для смазки, чем вода.
Если вода в топливе замерзла, то топливной аппаратуре уже все равно :). Ни разу не видел, чтобы лед пролазил в форсунку. :)
sasha66
Сообщение gres » Чт, 22 янв 2009, 10:34
наличие воды в топливе губительно для ТНВД
gres
Сообщение 115кило » Чт, 22 янв 2009, 14:21
Расмотрел топливный фильтр.Электрообогрева нет,обратка проходит через него на бак.В низу фильтра присутсвует слив (про слив 95% чтоб сказать на 100% надо снимать бачок омывателя) Слив на ощупь ребристый какой то ( в насечку) и с носиком внизу.Хрен его знает под какой ключ (мож пасатижами?)
Джип-рахит 1.8 был
115кило
Сообщение Denver » Пт, 23 янв 2009, 10:04
Электрообогрева нет,датчика наличия воды в фильтре нет, хренова :roll: В Круизёре и на Патроле это штатное оборудование и на некоторых древних праворуких японцах тоже.
Выходит если неуверен в надёжности заправки, пользоваться антигелем? Но ведь его надо добавлять в тёплую солярку( не ниже +5 ) и антигель тоже должен быть тёплый. Как быть ? С жителями столицы всё понятно, а как поступают " замкадыши " ? Как вы поступаете ? Или только на счастье пальчики скрещиваете ?
Denver
Сообщение sasha66 » Пт, 23 янв 2009, 13:29
Denver писал(а):Электрообогрева нет,датчика наличия воды в фильтре нет, хренова :roll: В Круизёре и на Патроле это штатное оборудование и на некоторых древних праворуких японцах тоже.
Пока что я и без электроподогрева при -20 заводился.
Датчик воды, ИМХО, абсолютно бессмыслен, т.к. может сигнализировать только о необходимости слить воду, но это и без того надо делать периодически.
Антигелем воду не удалить. разве что у Вас антигель, сделанный по НАСАвским технологиям, который воду в водку превращает. Обычный антигель только замедляет выпадение парафинов.
sasha66
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 19
