forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Используем неоригинальные запчасти! Поставил - отпишись!
Re: Используем неоригинальные запчасти! Поставил - отпишись!
Сообщение к.юрич » Чт, 01 июл 2010, 10:39
Менял опорники, брал в экзисте как Рувиль, оказались INA
Те которые сняли с машины, оказались оригинал. У меня авто уже 70 тыс отходило, не знаю, менял-ли их прежний владелец, на спидометре почти 170тыс. Из любопытства разобрал снятые. Оказалось, можно было не менять, а просто смазки свежей заложить.
Тормоза: осенью менял все колодки, поставил LUCAS/TRW, и диски FEBI. Претензий к этому комплекту нет, не пищат, тормозят нормально.
Последний раз редактировалось к.юрич Чт, 01 июл 2010, 11:09, всего редактировалось 1 раз.
была Octavia 1.6 2001, теперь Octavia A5 1.4 TSI (caxa) DSG 2010 [url]https://www.drive2.ru/r/skoda/octavia/870800/[/url]
к.юрич
Сообщение AVLR » Чт, 01 июл 2010, 11:05
к.юрич писал(а):Менял опорники, брал в экзисте как Рувиль, оказались INA
не могу понять зачем брать опорные то не оригинал,разница то в 50-100 рублей от силы,неразумная экономия..
AGU 2000г
AVLR
Сообщение tvik » Пт, 02 июл 2010, 16:20
1.8т AGU 2000 г. Пробег на данный момент
Нарыл счета предыдущего хозяина так вот :
88 000
Комплект ремня грм HK RS1069
Натяжитель ремня ГРМ Ruville 55730
Насос водяной Ruville 65412
96000
Подшипник ступицы колеса переднего комплект Ruville 5722
103 000
Диск тормозной задний TRW DF 2805
Диск тормозной передний TRW DF 4027
Колодки тормозные дисковые, комплект TRW GDB 1403
Колодки тормозные дисковые задние комплект TRW GDB 1330
P.s.Пробег на данный момент 147000
tvik
Сообщение VAMP » Вс, 04 июл 2010, 7:18
Unnamed писал(а):Поставил большой вентилятор Febi 14742, уже тыщи 3 полет нормальный, Шумит не сильнее оригинала.
Как вент? Нормально? Тоже нужно менять... :(
VAMP
Сообщение zandro » Вт, 20 июл 2010, 12:49
Нахожусь в поиске большого вентилятора. Предлагают Топран- 2100, Феби - 2300, Сименс - 4000. Первые знаю могут прилично вибрировать. пробовал ли кто-нибудь сименс?
Последний раз редактировалось zandro Вт, 20 июл 2010, 17:49, всего редактировалось 1 раз.
Octavia 2001г 1.8т 4х4
zandro
Сообщение VAMP » Вт, 20 июл 2010, 17:04
zandro писал(а):Нахожусь в поиске большого вентилятора. Предлагают Топран- 2100, Феби - 2300, Сименс - 3500. Первые знаю могут прилично вибрировать. пробовал ли кто-нибудь сименс?
Тоже самое!!!... Хотя он мне по-моему не сильно и не нужен в Карелии?! :Yahoo!: Двиг вообще не перегревается. Только если молотит на холостых и погазовать надо минуты две. Включается малый на 30 сек. и всё приходит в норму!
А пробок у нас НЕТ!!! :Yahoo!:
VAMP
Сообщение кроха » Ср, 21 июл 2010, 9:18
21.01.2010 выключатель заднего хода NFe 7374454 Jp Group 945053001 уже на-е-ся .заказал другой недорогой оригинал.
присматриваюсь к Skoda Octavia Scout 2.0TDI
кроха
Сообщение AlexY » Чт, 29 июл 2010, 11:41
кто ставил модуль зажигания от десятки - расскажите как полет?
Felicia 1996 1,3i => Octavia 2002 1,6i AEH
AlexY
Сообщение VAMP » Чт, 29 июл 2010, 12:16
AlexY писал(а):кто ставил модуль зажигания от десятки - расскажите как полет?
А что подходит МЗ десяточный?!
VAMP
Re:
Сообщение AlexY » Чт, 29 июл 2010, 15:31
Монти Бёрнс писал(а):Поставил полгода назад модуль зажигания от ВАЗ -2110, полет нормальнгый ))))
говорят подходит
хотя сегодня сравнивал оригинал и от десятки с похожим крепелением - разные клеммы для проводов, для управления, да и крепление не подходит :(
AlexY
амортизатор крышки багажника.
Сообщение donelectron » Сб, 07 авг 2010, 18:41
если охота сэкономить подходит от 41 москвича.стоит 170р. штука,а на октавию предлагают минимум за 350р.поставил почти год назад пока все окей.причем на москвичевских было написано made in germany.
donelectron
Сообщение KostyanR » Вт, 10 авг 2010, 21:24
Поставил не оригинальное "Кетайское" втягивающее реле на стартер двига АГУ. НЕ подходит клемма "папа" к "Маме" жгута автомобиля.По возможности берите Бош он дороже на 300 руб.
Octavia 1.8Т AGU МКПП 2002 г.
KostyanR
Сообщение Сергей СПб » Ср, 11 авг 2010, 13:17
Шкода октавия 2000г. двигатель 1.8Т AGU подвеска европейская, тормозная система ITT.
ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
фильтр маслянный SCT SM 111 вместо VAG 06A 115 561 B пятый раз без нареканий
опора шаровая левая Jp Group 407290004 вместо VAG 1J0 407 365 C думал сдохнет! не дохнет!
подшипник ступицы колеса Jp Group 498290006 вместо VAG 1J0 498 625 думал сдохнет! не дохнет!
опора накрылась простояв таким образом чуть больше года (наверное маловато будет), но надо заметить что гонял достаточно много по ленобласти, дороги убитые. короче примерно на 15 тыс. хватило.
поставил шаровую опору Moog VO-BJ-8287 30.06.11
с потшибником пока всё нормально.
кулак поворотный левый Vika 10420534A вместо ваговского VAG 1J0 407 255 AH думал не подойдёт! подошёл!
фильтр топливный Jp Group 201290001 вместо VAG 1J0 201 511 A без нареканий
диски тормозные передние Otto Zimmermann 100.1247.00 вместо VAG 1J0 615 301 R прекрасно
фильтр салонный Finwhale AS002 отлично встаёт
фильтр салонный TSN 9.7.31 фигня, еле затолкал пришлось подрезать.
свечи зажигания Beru 0 001 335 107 (другие обозначения данной свечи Z 90 или 14 FGH -7 DTURX это всё одно и тоже сайт беру http://www.beru.com/english/home/index.php) вместо ваговских 101000051АА без нареканий
рулевая рейка вместо вага поставил Zf проехал пока тысяч 30, без проблем.
Рулевая рейка сново потекла через год и два месяца!!!!!!!!!!! Причина - плохо обжатые хомуты на пластиковых пыльниках и как результат попадание воды и коррозия вала рейки!!!
Поставил б/у с разборки, пыльники приобрёл отдельно в спец сервисе который занимается ремонтом реек. Данные пыльники РЕЗИНОВЫЕ но от чего не знаю. Проехал 10 тыс. пока нормально.
фильтр воздушный SCT SB 048 без нареканий
фильтр воздушный Jp Group A5235 без нареканий
салейнтблок рычага переднего задний Boge 87-389-A вместо VAG 1J0 407 181 отлично уже бог знает сколько км.
аммортизаторы крышки багажника , по вагу 1U6 827 550 E, поставил аналог Jp Group A6790 (на них было написано маде ин германия) - фигня! крышку держат, но скрипят так аж душу выматывает! и никакими смазками не лечиться. В замен поставил от москвича 2141по 200р за штуку (менять только парой, так как от москвича длиннее примерно на 4-5 мм). вот они отличные.
стеклоподъёмник водительской двери, поставил Jp Group , два года работает без проблем
(08.04.2011 стеклоподъёмник жипи гуано! водительский сломался через два с половиной года! а передний пассажирский через месяц вообще! оба стеклоподъёмника ставили в автосервисе. Берите ваговский оригинал или на разборке).
трапеция стеклоочистителя Jp Group , два года работает без проблем
рулевые тяги Febi одна ходит уже тысяч 40, другая умерла на 5 тысячи (брать не рекомендую, качество не стабильное), причём рулевые наконечники у Febi нормальные.
рулевые тяги Hanse - не брать даже если денег в придачу будут давать. гавно редкое (хотя с виду ничего).
один, правый рулевой наконечник Febi помер, поставил вместо него Мооg , но прослужил достойно, года три. 04.10.2012
опорные подшипники передних стоек SWAG 30 54 0001 и Febi 01111 - гуано и первое и второе :) поставил ради эксперимента соответственно с одной и второй стороны. Сдохли одновременно :D .
купил ремкомплект опорного подшипника Boge 87-393-R вместо VAG 1J0 412 331 C плюс VAG 1J0 412 249 поставил 11.09.10.
рулевая тяга Lemforder нормально.
датчик АБС левый задний, вместо VAG 1J0 927 807 B поставил Hans Pries 109 755 755 уже год нормально работает
выключатель фар заднего хода по вагу 02T 945 415 P, поставил Fae 40675 , пока всё нормально поставил 08.09.10
(08.04.2011 барахло! полностью не умер, но работает через раз. причём когда надо - не работает. берите ваговский.)
прокладка клапанной крышки Reinz 15-31946-01 вместо VAG 058 198 025 A поставил 08.09.10
наконечники свечей зажигания поставил Bosch 0 356 100 104 вместо VAG 058 905 447 C , встали отлично, однако можно ставить и Beru ZLE276 так как в оригинале на машине именно Beru и стояли. 13.09.10
насос гидроусилителя руля Remy DSP015 вместо 1J0 422 154 C поставил 27.10.2010
датчик АБС передний левый поставил Jp Group 927290001 вместо VAG 12.01.11
поддон масляный поставил Vika 101200027A вместо VAG 038 103 601 AQ 12.01.11
заодно заменил патрубок насоса системы смазки VAG 06A115251 хотя старый тоже был вполне чистый (считаю что напрсно и не стоит покупать новый патрубок, можно старый просто снять и на всякий случай прокалить паяльной лампой.)
207000км
натяжитель ремня ГРМ SNR GE357.21 всё установлено 6.02.11
ролик натяжной ремня ГРМ SNR GT357.34
насос системы охлаждения SKF VKPC 81620
ремень ГРМ Gates 5491 XS
ремень кондиционера Dayco 6PKK1195
натяжной ролик ремня кондиционера - шеви нива вологодский :)
сальник распредвала Elring 129.780
хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх
фара передняя правая Depo 665-1104R-LD-EMN вместо VAG 1U1 941 018 A
Отлично встала но начала потеть. С битой ваговской фары переставил уплотнитель стекла и клипсы крепления. Всё стало отлично и герметично.В том числе и корректор.
указатель поворота передний правый Depo 665-1502R-UE вместо VAG 1U0 953 156 A
Встал тоже отлично но тоже начал потеть. Пришлось снять и по шву промазать прозрачным герметиком. Помогло.
поставил на переднии аммортизаторы проставки толщиной 1 см VAG 1J0 412 311 A в результате передняя ось приподнялась на три сантиметра компенсировав таким образом усталостное проседание передних пружин. 20.03.2012
поменял маслосъёмные колпачки вместо VAG 036 109 675 A поставил Reinz 70-31306-00 18.04.2012
Последний раз редактировалось Сергей СПб Чт, 18 апр 2013, 23:13, всего редактировалось 37 раз(а).
октавия 2000г. 1.8AGU
Сергей СПб
Сообщение EDLIZNIK64 » Ср, 11 авг 2010, 16:59
Поставил саленблоки передние и задние Lemforder отбойники Hans Pries 107 641 016 проехал 4000км пока все гуд :Yahoo!:
P.S. Подскажите кто ставил неоригинальнуу рулевую рейки покупать Ориг. очень дорого :evil:
1.6 BFQ 2002г
EDLIZNIK64
Сообщение Августин » Пт, 13 авг 2010, 2:11
На 69000км заменил ремень навесного оборудования,поставил Балаково на Калины с кондером идет.Родной контитехт разваливатся начал,заметил выходные поетому взял что было.Цена для российского не маленькая 490р,правда он толще в 1,5 раза,посмотрм сколько проходит.Двигатель 1,6BFQ без кондера.
Августин
