forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - VAG-COM: советы по эксплуатации
Сообщение artur88 » Пт, 31 июл 2009, 11:01
Ключи самые обычные без кнопок. А каким образом (саму панель конечно же для начала нужно закодировать и проадаптировать....).Если есть возможность по подробней это опишите очень нужна ваша помощь.Был у трёх диагностов ни один не смог адаптировать ключи.
artur88
Сообщение artur88 » Сб, 01 авг 2009, 19:29
Не уже ли ни кто не знает как это сделать, судя по форуму грамотных людей достаточно.
artur88
Сообщение Geetler » Сб, 01 авг 2009, 19:34
логин иммо вообще то имеется и он верный?
Geetler
Сообщение artur88 » Сб, 01 авг 2009, 19:43
Да логин верный четыре цыфры перед ними как прописано в инструкции писался "0" далее всё так же по инструкции VAG-COM выдаёт "не правильная адаптацыя ключа"
artur88
Сообщение xo-1972 » Сб, 08 авг 2009, 21:16
Кто активировал "Ваг-Комом" сигнализатор "Уровень омывающей жидкости" на панели управления? История панелей: http://doc.vwclub.org.ua/electro/skoda/ ... ib_rus.pdf
И вообще как проверить, подключена в панели данная лампа или нет?
xo-1972
Сообщение Geetler » Сб, 08 авг 2009, 21:22
xo-1972 писал(а):Кто активировал "Ваг-Комом" сигнализатор "Уровень омывающей жидкости" на панели управления? История панелей: http://doc.vwclub.org.ua/electro/skoda/ ... ib_rus.pdf
все панели имеют полный набор лампочек.
Проверить есть ли опция - считать кодировку панели приборов
Geetler
Сообщение xo-1972 » Сб, 08 авг 2009, 22:11
Так перекодировать то можно? См группа АА (Дополнительное оснащение). В ней 04 - уровень омывающей жидкости. стр.12.
Добавлено спустя 8 минут 38 секунд:
А сейчас считаная кодировка будет наверное начинаться на 16 (датчик открытых дверей). А мне надо чтоб с 20 = двери(16) + уровень омывайки (4).
xo-1972
Сообщение Geetler » Пн, 10 авг 2009, 18:40
Чё гадать то, ваг-ком и калькулятор, ответ через 30 сек в виде новой кодировки
Geetler
Сообщение xo-1972 » Пн, 10 авг 2009, 20:52
Geetler!
Я не знаю как активировать. Как GRA - введением определенного кода, или как при активации автозакртия дверных замков установкой определенных битов в единички? Не знаю, подскажите. Заранее спасибо.
xo-1972
Сообщение Geetler » Пн, 10 авг 2009, 21:05
Выбор блока управления-> 17 Панель приборов-> Кодирование->Всплывает подсказка
у меня например наличие датчика омывалки -
х+4ххх
Т.е. если кодировка была 19103, а станет 23103
Geetler
Сообщение xo-1972 » Вт, 11 авг 2009, 13:51
Буду смотреть, спасибо!
Добавлено спустя 16 часов 25 минут 10 секунд:
Geetler!
Да "Панель приборов 17", да "Кодирование 7", нет всплывающей подсказки (наверное старая версия Vag Com).
Была кодировка "19123", сделал "23123". Секунд через пять услышал сигнал панели и увидел загоревшуюся лампу. Так пока и буду ездить - при каждой заводке будет такой сюрприз, а в выходной закажу датчик.
xo-1972
Сообщение Geetler » Пн, 17 авг 2009, 18:32
xo-1972 писал(а):Буду смотреть, спасибо!
Geetler!
Ну да, если 311 версия - подсказак не будет, надо ручками открывать лейбл
Geetler
Сообщение Студент1 » Вт, 01 сен 2009, 18:02
при включении программы вылезло такое окно VCDS: softwere out of date this version of VCDS is outdated pleas check the ross-tech website an update! Нажал на крестик и стал заниматься своим делом. Далее опять ругается Sorry! This function requires a licensed interfase, тем не менее чет работает, но не все.
Так или иначе вот чего надиогнасцыровал
00520 - Air Mass / Air Flow Sensor (G70)/(G19)
31-00 - Open or Short to Ground
00523 - Shareware Version. To Decode all DTCs
30-00 - Please Register/Activate
00537 - Shareware Version. To Decode all DTCs
18-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Какие варианты, датчики тупо менять или ехать к дилеру на ремонт?
Добавлю, что на ХХ обороты плавают, разгон с огромным провалом... но дальше вроде едет, вроде расход возрос. Самый интересный казус, что все это вроде было, но резко усилилось после замены масла, фильтров и фильтра на бенз.
Последний раз редактировалось Студент1 Вт, 01 сен 2009, 18:07, всего редактировалось 1 раз.
Студент1
Сообщение Geetler » Вт, 01 сен 2009, 18:05
сообщение появляется если TrialFreezer часики не переводит назад.
Ну из-за какого-нибудь антивируса например.
Переподключи адаптер, посмотри что за ошибки. Может дело не требующее замены
Geetler
Сообщение oleg-t » Вт, 01 сен 2009, 20:37
А,как продиагнастировать муфту Халдекс на 1,8т ARX 4*4
oleg-t
