forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена ГРМ (опрос)
Замена ГРМ (опрос)
я меняю ГРМ каждые...
1,4 60 000км.
15
8%
1,4 90 000км.
17
9%
1,4 120 000км.
2
1%
1,6 60 000км.
27
14%
1,6 90 000км.
50
26%
1,6 120 000км.
11
6%
1,8Т 60 000км.
31
16%
1,8Т 90 000км.
33
17%
1,8Т 120 000км.
5
3%
Всего голосов : 191
Re: Замена ГРМ
Сообщение Bugi_Man » Пт, 15 окт 2010, 16:35
Valdo писал(а):Кто менял сам грм вместе с помпой, скажите как с блока слить антифриз? Или он сливается с нижнего патрубка радиатора?
У меня все вниз вытекло когда менял, таз забыл подставить, ничего не сливал просто помпу вынул и вылилось. потом долил.
Октавия Комби AGU - продал
Октавия II 1,8TSI BZB - продал
BMW F20
Bugi_Man
Re: Замена ГРМ
Сообщение dexxxqqq » Пт, 15 окт 2010, 19:28
nikolos писал(а):Странно,мне так у официалов меняли,машина на подъемнике и еще они домкратом двигло туда сюда поднимали
Они поднимали двигло чтобы антифриз слить? %) Или может быть просто чтобы снять опору двигателя?
dexxxqqq
Re: Замена ГРМ
Сообщение nikolos » Пн, 18 окт 2010, 11:22
Чтобы грм поменять,опора двигателя снимается сверху ,3 болтами крепиться
nikolos
Re: Замена ГРМ
Сообщение карп1 » Пн, 18 окт 2010, 12:33
Именно снимается ,а не откручиваеться(правильно поскольку при дальнейшей замене деталей ГРМ приходиться поднимать \опускать мотор -велика вероятность "закусить " этот кронштейн и попортить покрытие лонжерона) . Для того что-бы добраться до гидронатяжителя ,поменять его и приходиться поднимать \опускать двигатель ибо выходу болтов крепления кронштейна опоры (за которым и стоит гидронатяжитель) мешает лонжерон ..
карп1
Re: Замена ГРМ
Сообщение Djonn » Пн, 18 окт 2010, 15:40
на выходных поменял комплект грм: Ремень-Gates, ролики - Ina, помпа Ruville. может кто скажет, как работает гидронатяжитель?? и необходима ли его замена???
1,8T AGU 2001 на ручке, с кожей и т.д.
Djonn
Re: Замена ГРМ
Сообщение serega3110 » Чт, 21 окт 2010, 8:00
Для интереса выкладываю фотки ГРМ, который я поменял: http://disk.tom.ru/xaa1sjd
Пробег 40 т.км, машина 2006 года, 1,8Т AGU, брал новую, ремень оригинал (с завода).
Вот во что он превратился. смысла на растяжения проверять нет, т.к. он у меня сильно вытянулся и чуть не перескочил через зубец.
Вывод: менять раз в 4 года это точно!
Оценил тойоты, мазды всякие, тоже примерно через это время надо менять. грустно :(
Спасибо парни за информация по замене!
serega3110
Re: Замена ГРМ
Сообщение nikolos » Чт, 21 окт 2010, 12:06
serega3110 писал(а):Для интереса выкладываю фотки ГРМ, который я поменял: http://disk.tom.ru/xaa1sjd
Хороший ремешок. Я тут на 120 тык. менял ,ремень прошел 60 тыщь,может 61, по годам ему было 3 наверно,не больше,у меня ремень был в хорошем состоянии,только со стороны зубцов ,когда сгибаешь его,может трещинки были,но с наружной стороны ,как новый.
nikolos
Re: Замена ГРМ
Сообщение G.S.B. » Чт, 21 окт 2010, 15:42
Кто нибудь знает номера деталей замены ГРМ 1,4BCA?Если можно то и с помпой.Спасибо.
G.S.B.
Re: Замена ГРМ
Сообщение fruger » Вс, 31 окт 2010, 11:19
Поменял вчера грм на 1.8Т AUM в Атланте. Все запчасти их купил только помпу.
Запчасти.
Ремень 06B109119A – 1973 р.
Ролик 06B 109 243 F – 2808 р.
Гидронатяжитель + натяжной ролик (идут комплектом) 06B109 447 – 4250 р.
Работа:
Натяжной ролик снять поставить – 160 р.
Обводной ролик снять поставить – 160 р.
Ремень снять поставить + еще что то (неотпечаталось в заказ наряде) – 3520 р.
Помпа сказали нормальная, менять не стали. Усе.
fruger
Re: Замена ГРМ
Сообщение oleg-t » Вс, 31 окт 2010, 13:15
вполне гуманная цена,я вчера сегодня сам менял,замучался, очень трудная в ремонте Шкода
oleg-t
Re: Замена ГРМ
Сообщение redhead » Вс, 31 окт 2010, 13:18
fruger писал(а):Помпа сказали нормальная, менять не стали. Усе.
я б сменил до кучи...
уж очень отзывов много негативных.
Но - дело хозяйское...
redhead
Re: Замена ГРМ
Сообщение dexxxqqq » Вс, 31 окт 2010, 14:16
nikolos писал(а):Чтобы грм поменять,опора двигателя снимается сверху ,3 болтами крепиться
Да ладно? А я менял и не знал!
Это был сорказм. Я имел ввиду, что твое сообщение про поднятие-опускание двигла не в тему. Человек спросил, как сливать антифриз, а ты говоришь, что тебе официалы двигло поднимали и опускали :wink:
Ну так этож контитеч. Он жесткий. Все давно рекомендуют gates! У меня правда dayco стоял вроде. 60к: состояние супер.
Не помню, выкладывал тут или нет http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 3765/#post
Может кому пригодится.
dexxxqqq
Re: Замена ГРМ
Сообщение Ураган » Вс, 31 окт 2010, 17:32
авто 1,6 BFQ. замена ремны производилась в 30т.км. так как ремень весь в трещинах. Фото прилагается.
http://s016.radikal.ru/i336/1010/84/db16a911ca97.jpg :)
Ураган
Re: Замена ГРМ
Сообщение lesnik 77 » Пн, 01 ноя 2010, 20:21
Заменил ремень ГРМ, ремень доп агрегатов, помпу. На момент замены пробег составил 112000 км и 8 лет эксплуатации. Помпу поставил Неру, кто будет её покупать обязательно проверяйте наличие уплотнительной резинки. У меня её не оказалось и я поимел "геморрой". Ремкомплект ГРМ взял оригинальный VAG. Ремень доп агрегатов Gates, натяжной ролик SKF.
На пластиковой крыльчатке снятой помпы было несколько трещин. Ремень ГРМ с внешней стороны был в хорошем состоянии, а вот с внутренней стороны около каждого зуба были трещины. Подшипник ролика ГРМ имел небольшой люфт, как продольный, так и радиальный. Ремень вспомогательных агрегатов в целом оказался неплохим, а вот его натяжной механизм имел люфты.
С уважением.
Skoda Octavia A4 (Tour) 2003г. 1.6 AKL Ambient
lesnik 77
Re: Замена ГРМ
Сообщение tak421 » Пн, 08 ноя 2010, 20:20
G.S.B. писал(а):Кто нибудь знает номера деталей замены ГРМ 1,4BCA?Если можно то и с помпой.Спасибо.
036 198 119 C код по
EXIST.RU / АВТОЗАПЧАСТИ http://www.exist.ru/price.aspx?pid=64F0465B
Октавия тур 1,4 ВСА , 2008 года
tak421
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
