forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена колец + вкладышей
Re: Замена колец + вкладышей
Сообщение peredoZZZ » Пт, 30 май 2014, 16:10
Brokly писал(а):Еще раз повторю, если вам нечего сказать по теме, пожалуйста не засоряйте форум. У меня свои мозги, не считайте себя продвинутее других. Сам в гараже, на балконе, на даче. Для вас это иметь значения не должно.
да можно:
-искать в етке.
-разобрать
peredoZZZ
Сообщение skorpion7447 » Вт, 10 фев 2015, 20:23
Подскажите пожалуйста с заменой выпускного коллектора. Автомобиль: Skoda Octavia 1.8 (AGN) 1998 г.в. Хочу поменять всю выхлопную систему на более современную. И вот вопросы конечно стали появляться. Один из них про коллектор. Хочу поставить вместо стандартного "Паука" с одной точкой соединения четырёх труб, на "Паука" с двумя точками соединения труб. Ну то есть, две трубы выпуска выхлопных газов в одной части приёмной трубы и и ещё две чуть подальше. Так как считаю, что от стандартного "Паука" с одной точкой соединения четырёх труб всё равно шума много и происходит достаточное сопротивление газов. В одном видео по замене выпускного коллектора видел, как на ВАЗовскую "двенашу" поставили похожий же коллектор. И думаю, что можно такое же сделать и со Шкодой. Но не знаю получится ли? Какой сам по себе коллектор должен стоять. Его размеры? Прорези для крепления болтов на всех пауках одинаковые или разные? Получится ли моя задумка по установке подобного коллектора или нет? А если нет то в чём тогда может быть причина? В общем я мало чего знаю ещё про машину,но охота немного с ней познакомиться и поменять "Систему выпуска выхлопных газов" на более современную. Кто поможет буду очень признателен и благодарен. И по мере ответов и их содержанию буду задавать вопросы.
skorpion7447
Сообщение DIMITRIO » Ср, 11 фев 2015, 18:53
Не сравнивайте конструкторов ВАЗа и VAGa. На отечественных авто всю жизнь приходится что-то переделывать. На мой взгляд, нормальный выпуск. От замены коллектора кардинально ничего не изменится. Тем более, AGN aтмосферник. А шум у вас, скорее всего, от прогоревшей гофры.
DIMITRIO
Сообщение Meser » Ср, 11 фев 2015, 19:23
skorpion7447 писал(а): Хочу поменять всю выхлопную систему на более современную.
Не понятно, зачем? С выхлопной сейчас какие то проблемы? Или просто ради тюнинга? Если нет проблем, не вижу ваапще смысла туда лезть. Грамотно настроенный выпуск ни кто вам не сделает, по крайней мере с первого раза и за вменяемые деньги.
ЗЫ Блин, везуха вам, неужели других реальных проблем нет..?))
Meser
Сообщение peredoZZZ » Ср, 11 фев 2015, 20:28
ну ну. сделают, только цены очень не демократичные.
peredoZZZ
Сообщение vitalik83rus » Пн, 16 фев 2015, 21:44
всем привет вот думаю поменять поршневые кольца и мск а также мс колпачки, буду делать это в первый раз сам с чем мне придется столкнулся скакими сложностями? двигатель надо снимать или нет? и что за болты ГБЦ и ключ к ним? машина у меня октавия тур 2010 102 л.с проблема закидывает свечку маслом в четвёртом цилиндре!
vitalik83rus
Сообщение peredoZZZ » Вт, 17 фев 2015, 19:04
vitalik83rus писал(а):всем привет вот думаю поменять поршневые кольца и мск а также мс колпачки, буду делать это в первый раз сам с чем мне придется столкнулся скакими сложностями? двигатель надо снимать или нет? и что за болты ГБЦ и ключ к ним? машина у меня октавия тур 2010 102 л.с проблема закидывает свечку маслом в четвёртом цилиндре!
болты гбц это те длинные болты чем гбц прикручивается к блоку двс
peredoZZZ
Сообщение vitalik83rus » Ср, 25 фев 2015, 1:14
вот я и снял головку б.ц поменял мс колпачки, 1,2,3, цилиндры клапона в норме были а вот 4 ужас что там было))) нагар в 2мм копоти, снял их почистил,притёр и вроде-бы в норме стали, на ночь залил все клапона керасином на утро керосин никуда не вытек! а это значит что клапона держат теперь, так-же поменял все кольца поршневые, 2и4 поршня кольца мск были залипшие (( вкладыши все в норме! случайно опрокинул головку бц и все гидрокомпенсаторы выпали и перемешались теперь какой от куда хз не знаю что мне с ними делать????? :sorry: и ещё подскажите как выложить сюда фото???? :sorry:
шкода октавия тур 1.6 102л.с д.в BFQ год выпуска 2010
vitalik83rus
Сообщение Meser » Ср, 25 фев 2015, 2:24
Как выложить фото:
Заходишь на: http://radikal.ru/
жмёшь [ОБЗОР] и указываешь нужную картинку в своём компе
жмёшь [ЗАГРУЗИТЬ], получаешь адреса
копируешь адрес, например [КАРТИНКА В ТЕКСТЕ] и вставляешь в сообщение на форуме.
Meser
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 25 фев 2015, 2:32
vitalik83rus писал(а): случайно опрокинул головку бц и все гидрокомпенсаторы выпали и перемешались теперь какой от куда хз не знаю что мне с ними делать?????
Ставьте в любом порядке.Ничего страшного нет.
ingenieurA85
Сообщение vitalik83rus » Ср, 25 фев 2015, 2:57
Спасибо за инфу!!!!
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
фото не могу загрузить хотя всё сделал как вы сказали, загружаю а там одни полоски | | | | | вот так.
vitalik83rus
Сообщение Meser » Ср, 25 фев 2015, 10:34
vitalik83rus писал(а):фото не могу загрузить хотя всё сделал как вы сказали, загружаю а там одни полоски | | | | | вот так.
значит не так что то делаете
Meser
Сообщение vitalik83rus » Ср, 25 фев 2015, 20:11
всем привет!!! вот есть ещё такой вопрос на какой герметик содить поддон? ну и везде где он там нужен какой будет лучше ? ( название или маркеровка)
vitalik83rus
Сообщение AGNEZUS » Ср, 25 фев 2015, 20:58
vitalik83rus писал(а):всем привет!!! вот есть ещё такой вопрос на какой герметик содить поддон? ну и везде где он там нужен какой будет лучше ? ( название или маркеровка)
Если правильно все помню то сажали на вот такой D 176 404 A2 (номер по экзисту)
AGNEZUS
Сообщение Dolfinchik » Ср, 25 фев 2015, 23:05
я пользуюсь на поддоне красным высокотемпературным, хотя подойдет любой. Выкладывайте отчёт, очень интересно! :)
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 27
