forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Рулевая рейка
Рулевая рейка
Re: Рулевая рейка
Сообщение Amsirion » Вт, 30 май 2017, 8:31
Так же разобрал оригинальную рейку, есть выработка на стенках, где стоит распределитель, но пальцами не ощущается.
Amsirion
Re: Рулевая рейка
Сообщение vicom » Вт, 30 май 2017, 15:27
Amsirion писал(а):
vicom писал(а):Amsirion Коррозия на рейке слева не может привести к тому, что потекла рейка. Если текло слева изнутри рейки, то причина в нижнем сальнике вала.
Получается можно вал можно слева проточить, тем самым не боясь уменьшения диаметра?
Когда снимал новую рейку HDE, то масло было в пыльниках слева и справа. Могло ли оно как протечь через рейку?
Нет, на самом деле не знаю, нужно точно знать причину протечки. Я только сказал, что коррозия, которая на фото не может привести к утечке масла, т.к. находится не в зоне работы левого сальника гидроцилиндра. Протечка с левой стороны может быть из-за сальника гидроцилиндра или сальника распределителя, вал которого к рулевому валу присоединяется.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Re: Рулевая рейка
Сообщение Xseron » Чт, 10 май 2018, 23:04
Здравствуйте!
Необходим совет опытных автолюбителей.
Впервые столкнулся с необходимостью замены рулевой рейки.
Заоблачные цены оригинальных реек не по карману.
Разобраться среди не оригинальных вариантов не могу.
Запчасти покупаю на экзисте, на сегодняшний день есть следующие варианты:
GS
MSG
Atg
Dominant
Fenox
General Ricambi
Jp Group
Mapco
Motorherz
Polcar
Рост-С
Посоветуйте пожалуйста, какие фирмы стоит рассматривать.
Заранее огромное спасибо за помощь!
Александр.
Xseron
Re: Рулевая рейка
Сообщение Актавиус » Пт, 11 май 2018, 12:29
Вообще-то раньше ZF был поставщиком реек для VAG, посмотрел каталог - по рулевым рейкам пометка "от производителя больше не поставляется". Видимо VAG всеми силами старается прикрыть продажу "оригинальных" запчастей от производителей по более низкой цене.
Я бы попробовал сначала найти сервис по ремонту реек - всяко будет лучше, чем покупать китай, если естественно мастера проверенные.
На экзисте еще есть вот такое предложение Reikanen R0211, типа восстанавливают в России.
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
BOSCH точно можно порекомендовать )))
Актавиус
Re: Рулевая рейка
Сообщение Xseron » Пт, 11 май 2018, 13:55
Я тоже много положительной информации по ZF нашёл, но самих реек их производства уже не нашёл. )
До сегодняшнего дня проверенных мастеров по ремонту реек я не знал. А по отзывам считал, что это довольно не долговечное решение. Выложить же за рейку 50 000 рублей... не думаю, что через год мне это будет легче сделать. )))
Reikanen, думал воспользуюсь их услугами, но покопался в отзывах... как то там всё грустно. Гарантия год. При обращении по гарантии не редки ситуации, когда отвечают: "Ты водить не умеешь", "Сам всё сломал" и т.д.
Так что к ним обращаться расхотелось.
Bosch выгоднее чем оригинал, согласен. ) Но тоже кусается.
Если окажется, что всё остальное проверенное барахло, то это лучший вариант.
Сейчас на горизонте появился проверенный мастер. Хороших знакомый друга, который давно занимается рейками, даёт два года гарантии и к нему редко кто возвращается с претензиями. Завтра поеду консультироваться.
По но маркам информация по прежнему интересна.
Xseron
Re: Рулевая рейка
Сообщение _Yana_ » Пн, 14 май 2018, 9:34
Просто для статистики. Два года назад купила fenox, рейка была с тягами в комплекте. Стоило около 10000 руб. После некоторой обкатки масло поменяли. На данный момент претензий нет, все работает, ничего не течет. Пробег зимой и летом с этой рейкой около 25-30 тыс. км.
Несмотря на обилие всяких ремонтов реек, адекватов с гарантией в СПб тогда не оказалось.
Octavia 1U2, 1.6 AKL, DUU, 1998.
_Yana_
Re: Рулевая рейка
Сообщение Константин Красников » Вт, 15 май 2018, 17:01
И что. на СТО, где диагностировали рейку ничего не предложили?
Re: Рулевая рейка
Сообщение vazovsky » Ср, 16 май 2018, 8:53
вот и у меня вылилось масло. вал рейки весь в рже :(
знакомый порекомендовал "старейший" сервис по ремонту гидравлики "техцентр гидравлика" НО!
но колоссальное количество отрицательных отзывов - навевает на грустные мысли.
основная проблема развод на бабки и неквалифицированный ремонт.
склоняюсь к ZF Только не понял какой именно номер на тур BFQ 2008 года..
Добавлено спустя 38 минут 47 секунд:
кто нибудь в Москве делал ремонт рейки?
Добавлено спустя 1 час 7 минут 16 секунд:
решил покупать бу рейку из европы. точнее приехать, оценить внешнее состояние и принять решение о покупке
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Re: Рулевая рейка
Сообщение Meser » Ср, 16 май 2018, 10:55
Гидролаб не плохая контора. Ставят ремкомплект ZF.
Meser
Re: Рулевая рейка
Сообщение Xseron » Чт, 17 май 2018, 9:55
Константин Красников писал(а):И что. на СТО, где диагностировали рейку ничего не предложили?
Если вопрос мне, то о необходимости замены рейки узнал от офицалов, они их ремонтом не занимаются. Предложили новую за 50 000 рублей. )
По итогу. Мастер оказался работником сервиса ремонту рулевого управления Gidravlika.
Очень, как оказалось, известная среди профессионалов фирма.
Многие сервисы с ними по этому направлению работают.
В общем рискнул, сдал в ремонт. :)
Оказалось рейка под заржавела. Перебрали, почистили, провели необходимый ремонт.
На текущий момент все посторонние звуки, которые относил к рейке ушли.
Ушёл даже звук, который вообще к рейке не относил! :)
Руль крутится, как должен.
Вообще, уезжал с чувством свершившегося чуда. :shock:
Когда долгое время мучаешься с каким то вопросом, ищешь где и как выкрутиться, ждёшь момента, когда получиться его разрешить. И тут вдруг решаешь, легко, быстро и сравнительно не затратно. Это огромное облегчение. )
Понятно, ещё надо поездить, понаблюдать. Но репутация сервиса обнадёживает. :)
По цене вопроса обошлось 13 800 рублей.
8 000 ремонт.
4 000 снять/установить, перебрать.
1 000 пыльники и по мелочи.
Xseron
Неисправность ГУР (очень тугой руль)
Сообщение ToNik » Пн, 21 май 2018, 12:04
Добрый день!
Прошу совета, если кто сталкивался.
Авто 2004 года, пробег 285 т.км, 1,8 т, AGU
В эти выходные после дождей и грейдера, который "выровнял" дорогу, очень плотно сел. Попытался выехать сам, с домкратом, но нет, пришлось сходить за трактором.
После этого, сегодня с утра выехал и понял, что руль крайне тугой, на асфальте на месте не провернуть.
В движении, если обороты двигателя 2,5 и больше, ведет себя норм.
В бачке жидкость ГУР есть.
Подскажите, куда рыть?
Добавлено спустя 8 часов 57 минут 24 секунды:
День пытаюсь найти/понять, пока нет осознания причины неисправности...
Ничто не гудит, масляного следа нет... Уровень держится после 250+ км поездки...
Тему вроде "не наплодил", не нашел пока ничего подобного.
У нас, на 1.8т, стоит чистая гидравлика или есть электронные/электрические элементы?
Хочу спросить, не уверен с выбором темы, у вас какие признаки "конца" рейки были?
Октавия А4 хэтч, AGU-чип, Elegance, чешка.
Я турбины не боюсь. Я пойду и чипанусь! (с) я 2017
ToNik
Re: Рулевая рейка
Сообщение vazovsky » Пн, 21 май 2018, 23:50
у меня признаком конца рейки было..... струя масла на асфальт :)))
с правой стороны из под пыльника правой тяги.
вал рейки был ржавый.
люфта нет. пробег 200
рекомендую ВСЕМ снять пыльники и промазать хорошей смазкой валы. потом надеть хомуты червячные. стяжки не годятся.
я рейку не ремонтировал, купил от разборки за 8500
ремонт от 9000 в Москве.
vazovsky
Re: Неисправность ГУР (очень тугой руль)
Сообщение _Yana_ » Вт, 22 май 2018, 9:30
Может помпа гидроусилителя не создает нужного давления?
Если это так то, там есть датчик давления, будет видно в ошибках.
Может банально ремень проскальзывает? Может и крыльчатка в насосе помирает.
В самой рейке есть перепускной клапан - но, думаю, это не тот случай.
Сама схема самая примитивная, ремень крутит помпу, она забирает жидкость из бачка, нагнетает давление на рулевую рейку, при повороте руля приоткрывается перепускной клапан (он внутри самой рейки) и помогает "повернуть", дальше жидкость обратно в бачек. Излишек давления перепускается по обходному каналу в самом насосе. Датчик давления стоит за насосом.
Если давление маловато на стоящей машине - то возможно увеличение числа оборотов самим компутером. При выходе из-строя датчика или его глюках частенько обороты плавают на ХХ.
Стандартная неисправность рейки, как уже десять раз все написали - ржавчина, смерть сальников, и текущее или брызгающее масло из под пыльников рейки.
_Yana_
Re: Рулевая рейка
Сообщение Константин Красников » Ср, 30 май 2018, 17:18
фантастика :o
Re: Рулевая рейка
Сообщение 11ru » Чт, 21 июн 2018, 10:20
Не уверен в правильности но на форуме по пасатам есть тема замена рейки от чери амулет, и цена не плохая кто то тут об этом слышал?
11ru
