forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозные колодки (опрос)
Какие тормозилки выбрать?
VAG
54
14%
Ate
149
38%
Bosch
14
4%
Brembo
28
7%
Textar
22
6%
Ferodo
16
4%
TRW
75
19%
Otto Zimmermann
19
5%
Pagid
2
1%
Другие
17
4%
Всего голосов : 396
Re: Тормозные колодки
Сообщение Nuinu » Вт, 20 сен 2011, 8:02
В экзисте все путем. Только некоторые вещщи в нем бывают дороговаты. Я рычаг с темпоматом взял рублей на шестьсот дешевле чем экзист предлагал.
Nuinu
Сообщение kosha » Вт, 20 сен 2011, 10:09
мне вот привезли колодки передние , на вых буду менять, колдки и диски можно чем нить протереть от грязи, спиртом например? или мож спец жидкость есть какая?
Tour 1.6 BFQ МКПП 2008
kosha
Сообщение akoola74 » Вт, 20 сен 2011, 13:14
Огромное кол-во спец жидкостей для чистки тормозной системы и снятия консерванта с них! Идите в автомагазин и возьмите что Вам больше нравится!
Skoda Octavia Combi SLX 1.8 T AGU 350.000 км продана ! Теперь Octavia A7 1.4 CZDA !
akoola74
Сообщение DJI » Вт, 20 сен 2011, 21:11
В выходные менял передние колодки и диски. Ставил АТЕ. Так вот в инструкции бло написано, что диски надо очистить от консерванта. А на самих дисках была красная наклеечка которая гласила "Внимание!!! Диски не обрабатывать. Полностью готовы к монтажу и эксплуатации". Поэтому не прился и поставил все без всякой обработки.
Хорек suka хитрый зверь!!!
DJI
Сообщение ДымOk » Ср, 21 сен 2011, 14:42
Snowfall писал(а):
ДымOk писал(а):добрый день, сделал запрос по вину в экзист, менеджер отписал что нужен код тормозной системы, в сервисной книжке он, где там его найти? колодки с датчиком машина в подписи которая ТУР, спасибо
Была таже самая ситуация, искали с менеджером, кодов этих нет ни в книжке ни на наклейке в багажнике.
Взял в екзисте вот эти 1J0 698 151 G ,поменял, все подошло. Машинка как у тебя.
понял спасибо, они же с датчиком верно?
octavia AKL 98 г/в ----> Octavia Tour BFQ WTS 08 г/в -----> A5 FL BSE A/T Elegance, Candy White 2010 г/в. Рамки!!
ДымOk
Сообщение Snowfall » Чт, 22 сен 2011, 12:13
ДымOk писал(а):понял спасибо, они же с датчиком верно?
Да, с датчиком.
Snowfall
Сообщение Greenart » Вт, 25 окт 2011, 23:02
Всем Привет, вот теперь могу смело написать про тормозные колодки т.к. поменял их :Yahoo!: . Пробег на момент замены 64 т.к.. Износ колодок(с завода стояли ATE) с правой стороны более менее равномерный 70%, левая сторона гораздо хуже внешняя 90% внутренняя 50%(та которая с датчиком). По дискам (толщина 20мм) с окалинами и выработкой по внешнему и внутреннему радиусу. Вообщем все это пришлось стачивать откалывать, чистить и т.д. :shock: . Процесс сборки самый приятный т.к. все чистое все крутится а самое главное смазаны направляющие пальцы и направляющие суппорта (где скользят колодки) термостойкой медной смазкой (WURTH) и после этого собранный суппорт можно сказать работает "от руки" :D Колодки поставил ATE, и как то сразу все нормально притерлось. Поведение машины при торможении стало более информативным, четким.... я доволен. и это при пробеге менее 50 км на новых колодках. Хочу сказать всем участвующим в данной теме Спасибо! т.к. до замены сидел почитывал.... :)
ПИЛОТИРУЮ SKODA TOUR 2008 1.4 BCA КАЛУГА --> SKODA OKTAVIA A7 1.6 MPI
Greenart
Сообщение Архангел » Вс, 08 янв 2012, 23:37
Привет! Skoda Octavia Tour 1.4 (Чехия) Проблема такова стоят передние тормозные колодки TRW, тормозные диски с малым износом, и вот эти самые тормозные диски, колодки TRW грызут, с неприятным шарканьем в салоне при торможении. Думаю что после небольшого промежутка времени от заводских тормозных дисков останутся воспоминания! Может поменять колодки на другие? Кто сталкивался с такой проблемкой, подскажите плиз?
Архангел
Сообщение SтuDеnТ » Пн, 09 янв 2012, 0:48
Архангел писал(а):Привет! Skoda Octavia Tour 1.4 (Чехия) Проблема такова стоят передние тормозные колодки TRW, тормозные диски с малым износом, и вот эти самые тормозные диски, колодки TRW грызут, с неприятным шарканьем в салоне при торможении. Думаю что после небольшого промежутка времени от заводских тормозных дисков останутся воспоминания! Может поменять колодки на другие? Кто сталкивался с такой проблемкой, подскажите плиз?
такое впечатление, что вам колодки неправильно поставили..., что то странно такое... ну или колодки левак попались, впервые вообще такое слышу про трв.
SтuDеnТ
Сообщение Архангел » Пн, 09 янв 2012, 13:06
Колодки поставлены правильно, сам разбирал и опыт есть в таких делах! Но вот опыта в приобретении тех или иных фирм-производителей тормозных колодок нет в принципе
Архангел
Сообщение SтuDеnТ » Пн, 09 янв 2012, 14:02
Архангел писал(а):такое впечатление, что вам колодки неправильно поставили..., что то странно такое... ну или колодки левак попались, впервые вообще такое слышу про трв.
trw, ate, ferodo, одни из самых рульных не оригиналов, причем в оригинале мне и многим из форума встречались ate.
SтuDеnТ
Сообщение 71miha71 » Пн, 09 янв 2012, 15:29
покупал у официалов, перед ате, зад трв
71miha71
Сообщение oktaha » Пн, 09 янв 2012, 15:39
Колодки Ferodo,Колодки мягче оригинальных, по этому срок службы будет меньше, за то тормозят лучше да и диски дольше проживут-кто то писал на форуме=))))))
а какая именно модель колодок феродо? :pardon: с оригинальными дисками в паре норм будет?и что посоветуете для достижения более информативных тормозов колодки + диски,либо пока просто колодки)))
AKL 1,6 *04 Black была-борт *314**90, AGU 1,8T *04 White была-борт * 752 ** 197, CDA 1,8T *12 Silver теперь- борт *967**197
oktaha
Сообщение bornet » Пн, 09 янв 2012, 16:30
Ситуация такая-же. Эти trw и у меня диски жрут (за 500 км борозду посередине нарезали на новых оригинальных дисках) и так же ширкают. Короче хватит с меня экспериментов. Я заказал оригинальные колодки.
Octavia А5fl. 1.6 BSE czech
bornet
Сообщение Zmw » Пн, 09 янв 2012, 17:51
Пробег авто составил 103 тыс. К тому же на 100 тыс загорелся датчик передних. Ручник совсем не держал в последнее время, поэтому решил поменять и передние и задние колодки (сзади барабаны). Передние заказал АТЕ, которые советуют в этой теме (1302 руб вышло) а задние купил какие то LPT( Италия )(1000 руб). Передние поменял без проблем, скажу лишь что проехал на них около 40 тыс км, запас еще был, а датчик загорелся потому, что оторвался провод от колодки. А вот с задними намучался.. Разобрал, все сфотографировал, собрал- барабан не налезает) подточил колодки немного скраёв, болгаркой снял выточку с края барабана- ни фига не лезет) учитывая опыт пользования Тазами, решил заколотить барабан через деревянный брусок) вошёл еле- еле) правда колесо естественно не крутилось) ну думаю ничего страшного, поеду - пооботрётся)) однако колесо не ехало) пошел домой искать инфу в инете. Наконец нашел в одном отчете на драйве http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 152468981/ что клинышек( в его отчете он назван компенсатором), нужно поднять в самый вверх, он играет роль саморазвода колодок! А я его опустил в самый низ, ну то есть как он и был при разборке. На следующий день кое как снял барабан обратно, поднял клин, собрал- барабан естественно заскочил со свистом) второе колесо, учитывая опыт, сделал ровно за 30 минут) надеюсь мой опыт поможет потомкам) :crazy:
ПыСЫ Машина стала явно тормозить лучше, завтра еду в Питер, надеюсь за дорогу всё притрётся и станет ещё лучше
Последний раз редактировалось Zmw Пн, 02 апр 2012, 11:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Yeti 1.2 механика на клубных рамках с ником
Octavia tour 1.6 BFQ 2008 CERVENA CORRIDA - продана
Zmw
