forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена микриков в замках дверей. Фотоотчет.
Re: Замена микриков в замках дверей. Фотоотчет.
Сообщение Snif » Пн, 26 ноя 2012, 8:58
Народ, а никто не менял замок водительской двери с радиоключом и ЦЗ на замок JP group 1187500870? Можт есть какие отзывы?
Зеленая Skoda Octavia tour 1.8T, 2002 год
Snif
Сообщение Андрей76 » Вт, 27 ноя 2012, 18:31
Мне тоже интересен этот вариант( JP group 1187500870) весь замок в сборе 1500 стоит... чем колхозить с микриками и концевиками от десятки.
Skoda-Octavia 2004, серебро-1.6 AKL МКПП
Андрей76
Сообщение Искандер-М » Ср, 28 ноя 2012, 11:16
я Vika ставил работает нормально цена сопоставима
Искандер-М
Сообщение Q10NICK » Ср, 28 ноя 2012, 11:46
Тоже ставил Vika пока все хорошо
Q10NICK
Сообщение Андрей76 » Ср, 28 ноя 2012, 12:31
А вика тоже идёт под центральный замок? Электрика вся работает? бензанасос при открытии, свет, блок комфорта? И если можно номерок напишите,спасибо.
Андрей76
Сообщение Q10NICK » Ср, 28 ноя 2012, 16:43
Брал такой 10841093A VIKA на водительскую дверь, менял сам, всё работает как было раньше. Машина 2003 года.
Q10NICK
Сообщение Snif » Чт, 29 ноя 2012, 8:44
А радиоключ при этом работает? Просто не совсем понимаю отличий 3B1 837 015 A от 3B1 837 015 AP один - "Замок дверной для а/м с центральным замком", а другой - "Замок дверной для корпуса контакта: для а/м с центральным замком на радиоуправлении". Будет ли работать радиоЦЗ если заменить замок обычным с ЦЗ?
Snif
Сообщение Q10NICK » Чт, 29 ноя 2012, 14:06
Что такое радиоключ? У меня два раскладных ключа, двери с него закрывает/открывает, если вставить в личинку, повернуть и подержать, то опускает и поднимает стекла
Q10NICK
Сообщение Snif » Чт, 29 ноя 2012, 20:26
вот я про это и спрашивал, у меня тоже раскладной ключ, просто VAG запутал. своими номерами и уточнениями)
Snif
Сообщение midav » Чт, 29 ноя 2012, 20:55
Заменил микрики от Гольф3, теперь дилема с водит. дверью.
При открытии двери свет не горит.
Зуммер не пищит(при вкл ближн свет.)
При закрытии изнутри все двери закрываются а водит. снова открывается.
На сигналке все двери закрываются.
Куда лезть ????????????????????/
А7 1.6 лифтбек
midav
Сообщение SilverMan » Пт, 30 ноя 2012, 22:05
микрик водительской не работает - вся тема про это!
у меня периодически не работает, забил, уже 2 года глючит, всё никак не соберусь замок разобрать.
Tour 1.4 BCA; А5FL 1.8TSI 6AT
SilverMan
Сообщение MikBMW » Пн, 10 дек 2012, 15:54
BigVal писал(а):Полуофф
Более простой способ - установка другого микрика:
http://skoda-ural.ru/forum/index.php/topic,2375.0.html
Проделал такую же операцию, проводки не резал, а вытащил вместе с фишкой которая подошла как родная:
фишка
Переходничек на микрик
Проверка работы
Все готово
Сверлил коронкой на 20, чуток подработал натфилем.
MikBMW
Сообщение Brabus » Вт, 11 дек 2012, 18:47
MikBMW
так же сделал)
только коронку не нашел,сверлил с начало не большим сверлом а потом ручной фрезой-не удобно
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение Станислав Мингалеев » Ср, 12 дек 2012, 17:28
bob911 писал(а):
zatravka писал(а):
bob911 писал(а):вопрос
у меня микрик пасажирской двери рабочий - но я его снял !
и кароче прикол в том что при нажатии на микрик - на приборке показывает что дверь открыта !
а должно же быть наоборот при нажатии на микрик - ничё на приборке не должно показывать ?
я спрашиваю потому что я купил концевики от GOLF 4 - те что на 5 странице - и буду ставить их ! а там ведь как раз получается что в открытом состоянии концевик замкнут и на приборке горит значок открытой двери! а если на него нажать то значок на приборке тухнет!
а вроде наоборот. замок в открытом состоянии жмет на пипку
хз - ну я кароче вручную нажимал на микрик - и на приборке горела иконка отркрытой двери )
значит там по другому микрик работает а не как обычный концевик :)
Все правильно думаете!
Станислав Мингалеев
Сообщение Lybich » Ср, 12 дек 2012, 21:39
Октаха 1,6 L, AKL 2002
Lybich
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 3
