forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Прощай барабаны!
Прощай барабаны!
Re: Прощай барабаны!
Сообщение Jhonn » Чт, 04 июл 2013, 13:02
Заменил барабаны на диски примерно 25000 км назад. ступицы и подшипники не менял. Все вроде нормально. Вот только ручник как-то слабовато берет. На барабанах на асфальте даже блокировались, а на дисках нет.
Octavia А4 1,9 TDI ALH
Skoda Superb II 2.0 TDI CR
Jhonn
Сообщение Tourist » Чт, 04 июл 2013, 13:36
Jhonn писал(а):Заменил барабаны на диски примерно 25000 км назад. ступицы и подшипники не менял. Все вроде нормально. Вот только ручник как-то слабовато берет. На барабанах на асфальте даже блокировались, а на дисках нет.
Ручник подтягивали после замены?
Tourist
Забанен
Сообщение Lozo » Вт, 09 июл 2013, 19:23
Прочёл полностью форум.Конечно же замена на диски,огромное СПАСИБО!
Не торпись в Рай!А то попадёш в Ад! 2007г.1,6 BFQ Black Tour
Lozo
Сообщение Jhonn » Ср, 10 июл 2013, 15:16
Не понял юмора. Ручник, после замены чего, надо было подтягивать?. Я говорю о том, что после 2-3 щелчков рукоятки колеса начинают затормаживать автомобиль, но не так эффективно как барабаны.
Jhonn
Сообщение niva641 » Чт, 09 окт 2014, 21:27
Наконец добрался до замены барабанных тормозов на дисковые. Провозились с отцом почти целый день. Результат впечатлил.
Прокачивали тормоза на заведенном двигателе (с ABS и ASR). На штуцера системы прокачки отец надевал отрезки прозрачного кембрика соответствующего диаметра длиной 150-200мм. При открытии системы через кембрик видно: выходят пузырьки воздуха или нет (жаль фото процесса не делал).
По совету отца, для того чтобы не вытекала лишняя тормозуха из тормозных трубок, пока проводили демонтаж полуосей, с барабанных тормозов сняли резиновые колпачки, которые закрывают штуцера для прокачки системы, и надели их на открученные торцы трубок. Суммарный расход тормозухи с учетом прокачки и капельных утечек составил 200-250гр.
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ, 2008
niva641
Сообщение Meser » Чт, 09 окт 2014, 23:56
Та фиг бы с ней с тормозухой, заменили бы на свежую, или она хорошая была.
Думаю тех кто ещё только мечтает об установки дисковых, больше волнует какого это, висеть на ремне при торможении.) С высокой скорости оттормаживались уже, стабильней машина себя ведёт? Ручник ок?
Meser
Сообщение niva641 » Пт, 10 окт 2014, 20:50
В полной замене тормозухи для себя смысла не увидел тк менял ее полгода назад. А так, конечно, лучше заменить полностью.
После вчерашней-сегодняшней притирки колодок могу точно сказать о более прогнозируемом увеличении усилия на педаль при торможении, отстутствии или очень сильном снижении клевков. Тк колодки поставил оригинал, а они имеют коническую часть, то о максимальной эффективности можно будет судить не ранее нескольких сотен километров пробега, но уже сейчас могу сказать, что она выше.
Сегодня по инструкции окончательно подтянул ручник. Все ОК.
PS. В процессе замены оба подшипника поставил новые (SKF), хотя, по всей вероятности, и старые еще бегали бы...
В обещем очень доволен и реккомендую тем кто только задумывается об этом: ДАААА...
niva641
Сообщение ssj » Сб, 28 фев 2015, 20:12
Всем доброго дня и спасибо за отличную тему!
Вопрос к заменившим и просто сведущим: какой у вас диаметр передних тормозных дисков?
Почему спрашиваю - у меня передние 256 мм. Соответственно поставив задние 230 мм получаем весьма условную разницу в диаметре. Допустимо ли это?
(Tour 1.6 BFQ, ABS есть)
ssj
Сообщение svl2010 » Вс, 01 мар 2015, 19:10
Допустимо, тормозит отлично! У меня тоже спереди 256, которые менять точно не собираюсь т.к. цена дисков и колодок для 256 меньше чем 280 и более.
Уже второй комплект колодок поставил сзади и почти 60 тыщ км проехал с ЗДТ и даже ступицы родные все еще ездят и не нуждаются в замене.
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Сообщение niva641 » Вс, 01 мар 2015, 21:19
Аналогично. Спереди 256 сзади 232. Сейчас уже пробежал около 10тыс.км. Все ОК.
niva641
Сообщение Andreii » Пн, 02 мар 2015, 1:06
Особенно допустимо при наличии EBD. Поддерживаю два предыдущих поста.
̶S̶k̶o̶d̶a̶ O̶C̶T̶A̶V̶I̶A̶ T̶O̶U̶R̶ 1̶.̶6̶ B̶F̶Q̶ М̶К̶П̶П̶ 2̶0̶0̶9̶г̶.̶
Skoda Superb 1.8 CDAB МКПП 2012г.
Andreii
Сообщение ssj » Пн, 09 мар 2015, 23:08
svl2010, niva64, Andreii
Спасибо, сомнений больше нет!
ssj
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и гости: 20
