forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - выпадает вот такая ошибка!
Re: выпадает вот такая ошибка!
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 24 ноя 2013, 7:20
koba00075 писал(а):Здравствуйте, вчера при наборе скорости загорелся EPC и машина свалилась в аварийный режим. Диагностика показала вот что:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-032-AUM.clb
Номер блока управления: 06A 906 032 SG
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0010
Кодировка: 11500
Код мастерской: WSC 00000
Дополнительная информация: XW8DL21U5AK013164 SKZ7Z0J5801290
VCID: 75EA1DCD4FE9E9B6AB7
1 неисправность:
17743 - Контроль крутящего момента 2
P1335 - 35-10 - превышен предел регулирования - Непостоянно
Готовность: 0000 0001
Что ето может быть, кто знает?
Заедание штока клапана регулирования давления наддува, который находится на турбине ,или неисправность клапана №75, а также негерметичность трубок, подходящих к клапану или магистрали наддува.
ingenieurA85
Сообщение LEFTHAND » Вс, 24 ноя 2013, 16:02
здравствуйте...
Пятница,22,Ноября,2013,18:18:07:37412
Версия VCDS RUS: Версия 12.10.1 RUS
Версия данных: 20121121
Шасси: 1U - Skoda Octavia I
Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 56 76
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06A-906-032-AUM.lbl
Контроллер: 06A 906 032 FC
Компонент: 1.8L R4/5VT 0001
Кодирование: 10700
Мастерская #: WSC 31480
VCID: 64CDDD34F4C99B3E0C9
TMBSL41U238685861 SKZ7Z0B1659944
1 неисправность:
17535 - Ряд 1, адаптация топл.-воздуш. смеси (под нагрузкой)
P1127 - 35-00 - Переобогащение смеси
Конец ----------------------------------------------------
подскажите пожалуйста, что где посмотреть с такой ошибкой...
OCTAVIA TOUR SLX AGN а818рр продан
OCTAVIA TOUR 1.8T AGU а818рр продан
OCTAVIA TOUR 1.8T ARX 4*4 a818рр сейчас
LEFTHAND
Сообщение ILK » Чт, 05 дек 2013, 19:57
murmichman писал(а):В течении 2 месяцев периодически через 70-100 км пробега появляется, а затем пропадает ошибка Р0130 - неисправность цепи датчика кислорода. /Банк 1. Датчик !/.
Двигатель BFQ - работа, расход , параметры без изменений. Если кто сталкивался с таким проявлением ошибки, Подскажите откуда у неё растут ноги ?
Никто с похожим не сталкивался? Произошел аналогичный случай. Решения пока нет. Вижу 2 варианта.
1 - закис разъем, который находится на днище под передним пассажиром. Почему-то более приличного места для этого разъема не нашлось.
2 - глючит сам датчик по причине наличия микротрещины в керамике. Замена.
ILK
Помогите расшифровать ошибки
Сообщение general1985 » Вс, 15 дек 2013, 11:52
Здравствуйте друзья. Не давно на шкоде октавии (2008г AUM) загорелся чек. По ВагКому обнаружены следующие ошибки:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 06A 906 032 SG
Кодирование: 11500
Код Сервиса: WSC 02629
Доп. информация: TMBDL41U788881083 SKZ7Z0H4841541
2 Найдены неисправности:
17525 - Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: к.з. на массу
P1117 - 35-00 - -
17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
P1114 - 35-00 - -
Причём они не стираются (тут же появляются вновь после удаления).
Заранее спасибо . С уважением Семён.
general1985
Re: Помогите расшифровать ошибки
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 16 дек 2013, 9:17
general1985 писал(а):Здравствуйте друзья. Не давно на шкоде октавии (2008г AUM) загорелся чек. По ВагКому обнаружены следующие ошибки:
Кодирование: 11500
P1117 - 35-00 - -
P1114 - 35-00 - -
Проверить проводку ко 2-му лямбдозонду(который после катализатора), если все нормально, заменить зонд.
ingenieurA85
Сообщение SeRG57 » Пн, 16 дек 2013, 10:13
Здраствуйте...
Address 01: Engine Labels: None
Part No: 06A 906 033 DM
Component: SIMOS33 1.6l 2V 00HS7290
Coding: 00031
Shop #: WSC 24800
XW8DX41UX8K008858 SKZ7Z0G4660989
8 Faults Found:
16555 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean
P0171 - 35-10 - - - Intermittent
17811 - EGR System: Regulation Deviation
P1403 - 35-10 - - - Intermittent
17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Performance too Low
P1103 - 35-10 - - - Intermittent
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-10 - - - Intermittent
16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
P0441 - 35-10 - - - Intermittent
17911 - Load Signal from Alternator Term. DF: Implausible Signal
P1503 - 35-10 - - - Intermittent
17925 - Power Supply Relay for ECU (J271 or J363): Electrical Malfunction
P1517 - 35-00 - -
Readiness: 0000 1000
подскажите пожалуйста, что где смотреть с такими ошибками...
заранее большое спасибо!!!
SeRG57
Ошибка после сварочных работ
Сообщение wadya » Чт, 19 дек 2013, 9:21
Добрый день. Уважаемые гуру форума помогите советом. Помял немного капот, чтобы выдернуть вмятину использовали сварку (перед работой отсоединили аккумулятор, мозг не отсоединили). После ремонта капота сразу появилась ошибка: "17748 — Датчик распредвала-G40/датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов". Скидываю, появляется снова. Появилась сразу после сварки. Может, что-то произойти с мозгом? До ремонта ничего не было. Машина работает нормально, изменений в работе никаких.
Skoda Octavia Tour WTS, 2008г.в., 1.8T, AUM.
wadya
Сообщение general1985 » Пт, 20 дек 2013, 18:54
Кодирование: 11500
P1117 - 35-00 - -
P1114 - 35-00 - -
Спасибо. Долго не мог понять как тут и куда заходить. Привык уже к ауди-клубу, а тут немного пока не привычно. Вот только спустя неделю нашёл своё сообщение и ваш ответ. Спасибо. В гаражик завтра загоню машинку и буду глядеть что там к чему )))
Кстати шкода у меня тюнингованная аж до 260 лс ... поэтому выпуск поменян полностью и есть ли там вообще лямбда зонды - большой вопрос ))) Но надо потихоньку разбираться в новой машинке ...
general1985
Сообщение Sinarty » Вт, 24 дек 2013, 7:27
general1985 писал(а):Спасибо. Долго не мог понять как тут и куда заходить. Привык уже к ауди-клубу, а тут немного пока не привычно. Вот только спустя неделю нашёл своё сообщение и ваш ответ. Спасибо. В гаражик завтра загоню машинку и буду глядеть что там к чему )))
Скорее всего установили свой выпуск. Удалили катализатор. Обманку лямда не сделали. В прошивке не поправили.
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение general1985 » Ср, 25 дек 2013, 21:21
У меня тут идея одна есть: по всей видимости лямбда зонд имеет некое сопротивление. Что если в прошивке ничего не править и новый лямбда не устанавливать, а оставить как есть, но: купить резистор на такое же сопротивление как и лямбда-зонд и припаять его к контактам вместо зонда? Как вы думаете - подействует ? :beer:
Oktavia tour 1.8T aum, МКПП, Revo Stage 3+
general1985
Сообщение Hemeg » Чт, 26 дек 2013, 10:45
general1985 писал(а):У меня тут идея одна есть: по всей видимости лямбда зонд имеет некое сопротивление. Что если в прошивке ничего не править и новый лямбда не устанавливать, а оставить как есть, но: купить резистор на такое же сопротивление как и лямбда-зонд и припаять его к контактам вместо зонда? Как вы думаете - подействует ? :beer:
Дело в том, что сопротивление лямбда-зонда меняется в зависимости от состава выхлопных газов. Мозги увидят, что сопротивление не меняется и выкинут ошибку по лямбда-зонду
Octavia A4 1.8T AGU Elegance (продана)
Octavia A5 2.0 FSI BVX 4x4 Adventure
Hemeg
Сообщение general1985 » Чт, 26 дек 2013, 15:43
Ёлки-палки ... а такая идея была клёвая за 50р навсегда забыть про этот зонд ((( Походу придётся покупать шнурок и разбираться как всё это дело можно поправить в мозгах ))))
general1985
глюк по электрике
Сообщение Maestro » Вт, 28 янв 2014, 22:33
1.8T ARX 2002
Попробую подробнее описать суть проблемы:
Начало появляться пару месяцев назад следующим образом:
- ошибка по датчику оборотов коленвала - датчик заменен на новый
- ошибка по датчику распредвала - заменен на новый
- ошибка по МАП-у - заменен на новый полгода назад
Всё это ОДНОВРЕМЕННО с ошибкой по J271. Последнее время все сразу с зажигание джеки-чана (еще неделю назад без него обходилось), раньше эпизодически и по очереди.
Меняю реле (J271), никакого эффекта. Что с ошибками дальше происходит посмотреть уже не успел сегодня, но по распредвалу выскочила опять сразу же (причём с формулировкой типа "несовпадение положения" или как то так, что механически исключаю на 99.99%).
Такое чувство, что какой то глюк по электрике глобальный, ибо не могут одновременно накрыться три новых датчика и ремень перескочить.
В какую сторону копать, есть предположения? Сам не электрик ...
Ещё симптомы:
- по утрам заводится обычно с третьего раза независимо от времени кручения стартером (две первые попытки даже без вспышек), мотор работает стабильно без троений и т.п.
- при трогании с места В ГОРКУ (даже небольшую), пытается заглохнуть. На ровном - всё норм.
- едет сил на 100
Maestro
Сообщение DIMITRIO » Ср, 05 фев 2014, 19:03
Выскакивали ошибки по разным датчикам. Оказалось все просто. При установке сирены сигнализации на переборку под капотом засадили длинный саморез. Он прошел насквозь переборку и вошел точно в жгут проводов ЭБУ.
DIMITRIO
Сообщение Артем Казаков » Ср, 19 фев 2014, 15:27
постоянно выскакивает ошибка работы лямбда зонда. обманку поставил, а ошибка через 100 км опять выскакивает. дело может быть в блоке управления. буду смотреть. :(
Skoda Octavia 1.8 TSI 2010 г.в.
Артем Казаков
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
