forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Удивлён, холодно в Октавии (BFQ)
Re: Удивлён, холодно в Октавии (BFQ)
Сообщение gres » Чт, 04 сен 2014, 12:20
MR_FUNK писал(а):а на BFQ даже когда двс выходит на раб темп всё равно дует холодным на холостых
с помпой дует горячим, но стрелка температуры показывает что двигатель остывает
gres
Сообщение MR_FUNK » Чт, 04 сен 2014, 16:45
С помпой то понятно.. в ближайшее время планирую ставить.. а на счёт того что стрелка падает ни страшно, главно чтоб тёплым дуло, мне одной зимы в дубаке за глаза хватило.....
OCTAVIA TOUR BFQ 2008г.в
MR_FUNK
Сообщение vicom » Чт, 04 сен 2014, 18:13
Остывает, не спорю, но при -20 и ниже. Из опыта.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение MR_FUNK » Чт, 04 сен 2014, 21:03
главное чтоб мы в салоне не остывали ))))
MR_FUNK
Сообщение svl2010 » Пн, 08 сен 2014, 20:58
peredoZZZ писал(а):
svl2010 писал(а):Сегодня снял печку кондиционера и был удивлен тому факту что радиатор печки с завода установлен с номером 1J1819031A, который на шкоду типа и не идет.
А если сравнивать с радиатором печки 1J1819031B, который должен быть согласно Етка, так разница видна сразу - подача антифриза в, том что стоял с завода идет последовательно через радиатор (точно не видно, может и есть параллельные протоки), а вот у 1J1819031B сразу видно что проток идет по большим параллельным трубкам.
Также материал ламелей родного радиатора гораздо более толстый, т.е. прогреть его конечно сложнее. Да и на вид они совсем разные. На днях выложу фото.
Где то прочитал, что на BFQ давление антифриза выше, чем у других и поэтому его и ставят, что скажете?
Ставить назад все равно буду родной, хоть он и не от шкоды т.к. у него присоединительные патрубки металлические, а не пластмассовые
а может кто до тебя менял?
Исключено! Я лично покупал в салоне, первый так сказать хозяин
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Вот кстати фото печек:
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Сообщение MR_FUNK » Пт, 12 сен 2014, 19:32
ВСЕМ ПРИВЕТ!!! вот хочу поставить помпу туда же куда ствил люблю марку шкода но на тех шпильках куда её надо прикрутить весит некая хрень, держащяя проводок. вы её снимали или она не у всех есть???
MR_FUNK
Сообщение gres » Пт, 12 сен 2014, 19:55
снимали :)
gres
Сообщение svl2010 » Пт, 12 сен 2014, 20:16
Я её оставил, она провод держит, снял только для того, чтобы ребра срезать
svl2010
Сообщение vicom » Пт, 12 сен 2014, 20:38
У меня ее од при обслуживании поломал. Я не стал требовать замены, не критично.
vicom
Сообщение MR_FUNK » Пт, 12 сен 2014, 20:56
спасибо понятно! а вот ещё вопрос: где то на начальных страницах темы была фотка шланга который надо снять чтоб жидкость слить, для перестановки падтрубков и установки помпы. вот она чёт не открыватся. поправьте меня ессли я не правильно понял: речь шла о падтрубке который идёт от термостата к масляному фильтру и запараллелен со входящем падтрубком печки? и от фильтра его надо снять и слить что сольётся?
MR_FUNK
Сообщение gres » Пт, 12 сен 2014, 21:36
MR_FUNK писал(а): от фильтра его надо снять и слить что сольётся?
все правильно
gres
Сообщение MR_FUNK » Пт, 12 сен 2014, 21:37
ок. спасибо!!!!
MR_FUNK
Сообщение Toxa » Пт, 12 сен 2014, 21:37
MR_FUNK что мешает слить через кран?
Octavia Tour 1.6 BFQ
Toxa
Сообщение gres » Пт, 12 сен 2014, 21:38
Toxa писал(а):MR_FUNK что мешает слить через кран?
защита
gres
Сообщение MR_FUNK » Пт, 12 сен 2014, 21:44
да нееее. причём тут защита?? снять не проблема. тут фишка в том чтоб слить только ту, что в радиаторе отопителя лишнюю зачем сливать?
MR_FUNK
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
