forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Ушло колесо
Сообщение vicom » Пт, 31 янв 2014, 15:15
k0m1ks писал(а):Всем здрасти!
Во общем такая проблема после замены рычага(брал новое в сборе не оригинал) колесо сдвинулось ближе к крылу. Из за чего может быть? Может бракованный задние сайлент?
А рычаг почему меняли? Был удар? Возможно подрамник сместился.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Не включается Climatronic холодно
Сообщение sevcha » Пт, 31 янв 2014, 15:25
Подскажите пожалуйста, что может быть если не включается ничего из отопления и вентиляции: панель не работает, температура воздуха -прочерк, предохранители целые, температура на улице(и в машине) -21
Проблема выявилась накануне при попытке завести машину с полумертвой АКБ. Ночь стояла со снятой АКБ
шкода тур 1.8Т 2007
спасибо
sevcha
Уходит антифриз где то рядом с коробкой...
Сообщение Максим Гинтовт » Пт, 31 янв 2014, 15:33
Уходит антифриз где то рядом с коробкой под аккумуляторной батареей, заметил так - загорелся индикатор уровня жидкости (температуры) полез смотреть
ничего сверху не видно, я как понимаю там может течь только из патрубка? у радиатора вроде сухо и сверху все везде сухо... что то где то снизу, а ДА произошло это после того как поездил в мороз -30 раза три, на снегу на стоянке с брони антифриз и капал пока уровень в бачке не упал. и еще добавлю печка немного завоздушена тк. пока не погазуешь и воздух не побурлит греть не будет, (только еле еле) Жду ответов всем заранее спасибо!!!!
Максим Гинтовт
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение merphy » Пт, 31 янв 2014, 15:36
Присматриваюсь к камерам заднего вида-что-то типа этого
http://www.aliexpress.com/item/CCD-SONY ... 52918.html
Кто что думает по этому поводу ?? Или лучше обычный парктроник ??.
Skoda Octavia Tour 1,6 BFQ 2007 МКПП
merphy
Сообщение Meser » Пт, 31 янв 2014, 16:31
Экран придётся мутить, или есть уже? Зимой камера грязная. В темноте освещения может не хватить.
Мне вполне хватает парктроника. Если к нему привыкнуть можно вплоть до 10 см к припятствию подъезжать.
Meser
Сообщение ingenieurA85 » Пт, 31 янв 2014, 17:32
merphy писал(а):Присматриваюсь к камерам заднего вида-что-то типа этого
Лучше и камера, и парктроник.Камера дает точность парковки , а парктроник пищит, чтобы не забыл посмотреть изображение с камеры.У парктроника могут быть ложные срабатывания на дождь, выхлопные газы,особенно зимой, а камера подскажет, что все нормально.
ingenieurA85
Сообщение Dunkan » Пт, 31 янв 2014, 18:16
ingenieurA85 писал(а):...У парктроника могут быть ложные срабатывания на дождь, выхлопные газы,особенно зимой....
Это что за чудо парктроник, который при парковке срабатывает на дождь и выхлоп? :D
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Помогите что-то со сцеплением
Сообщение anatol3006 » Пт, 31 янв 2014, 18:43
Добрый день!
Извиняюсь если повторяюсь но по поиску вроде не нашел .....
Шкода октавия тур 2004 г.в владею почти 2 года движок АКL 1.6. Езжу на машине каждый день где-то 4-5 тысяч км назад (октябрь 2013)поменял сцепление в сборе в проверенном сервисе (вроде на лук точно не помню коробка с бело-синяя) пробег был тогда 116000 км.
Ничто не предвещало проблем (повторюсь езжу каждый день дом- ребенок в школу -жену на работу сам на работу, вечером обратно по тому же маршруту .
Последнюю неделю стоят морозы (все за минус 20 ) Вчера после работы подьехал к магазину (повторюсь никаких предпосылок и посторонних звуков не было) ,, заглушил. Когда вернулся завел включаю заднюю а она не включается (хрустит) и сцепление такое ощущение не до конца выжимается. Заглушил\ включил заднюю потом завел доехал до дома. (при неработающем двигателе передачи включаются как по маслу очень легко.)
Ссегогдня ездил на работу с утра завел (стоит в холодном гараже ) задняя включилась без хруста, но со сцеплением что-то не то все равно (посторонних звуков нет но такое ощущение не до конца выжимается). Хотя когда катиться по тихоньку то даже первая нормально включается, остальные тоже включаются но чуть чуть потуже по сравнению с тем как было раньше. Но на месте на работающем движке включить 1 или заднюю не реально.
Уважаемые форумчане подскажите что может быть? (уровень тормозухи вроде в норме (лампа не загоралась и проверял) неужели за 5 тыс км укаталось сцепление машину не мучаю езжу только сам, не гоняю.
Заранее спасибо!
anatol3006
Сообщение vicom » Пт, 31 янв 2014, 19:29
Действительно, у меня даже на кучу снега не всегда срабатывает, если в ней столб не спрятался или что либо подобное.
vicom
Re: Уходит антифриз где то рядом с коробкой...
Сообщение Максим Гинтовт » Пт, 31 янв 2014, 19:34
Максим Гинтовт писал(а):Уходит антифриз где то рядом с коробкой под аккумуляторной батареей, заметил так - загорелся индикатор уровня жидкости (температуры) полез смотреть
ничего сверху не видно, я как понимаю там может течь только из патрубка? у радиатора вроде сухо и сверху все везде сухо... что то где то снизу, а ДА произошло это после того как поездил в мороз -30 раза три, на снегу на стоянке с брони антифриз и капал пока уровень в бачке не упал. и еще добавлю печка немного завоздушена тк. пока не погазуешь и воздух не побурлит греть не будет, (только еле еле) Жду ответов всем заранее спасибо 1,6 BFQ!!!!
Максим Гинтовт
Re: Помогите что-то со сцеплением
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 01 фев 2014, 6:19
anatol3006 писал(а):Добрый день!
Заранее спасибо!
Плохо искали.search.php?keywords=%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82&fid%5B0%5D=15
Подводя итог, что нужно сделать:1.Прокачать гидропривод сцепления, если не помогло, следующая последовательность;- заменить рабочий цилиндр сцепления;-заменить главный цилиндр сцепления;-заменить дефектные детали непосредственно сцепления.
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
Максим Гинтовт писал(а):Уходит антифриз где то рядом с коробкой под аккумуляторной батареей, Жду ответов всем заранее спасибо 1,6 BFQ!!!!
viewtopic.php?f=15&t=42701&p=1891348&hilit=%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82+%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B7#p1891348
Добавлено спустя 13 минут 8 секунд:
Dunkan писал(а):Это что за чудо парктроник, который при парковке срабатывает на дождь и выхлоп? :D
У меня штатный реагирует на клубы пара выхлопных газов зимой при заезде в гараж задним ходом (правильней, конечно, передом заезжать, но мешают припаркованые машины),также ложные срабатывания происходят при температуре около минус 30(заднюю включаешь и он сразу орет), и на порывы ветра с дождем.Вот такой чудо-парктроник.
ingenieurA85
Сообщение Dunkan » Сб, 01 фев 2014, 8:13
ingenieurA85 писал(а):У меня штатный реагирует на клубы пара выхлопных газов зимой при заезде в гараж задним ходом (правильней, конечно, передом заезжать, но мешают припаркованые машины),также ложные срабатывания происходят при температуре около минус 30(заднюю включаешь и он сразу орет), и на порывы ветра с дождем.Вот такой чудо-парктроник.
Штатный на турах вообще никакой. Там, по моему, только пищалка. Экранчика нет :)
Dunkan
Сообщение MOHAx » Сб, 01 фев 2014, 8:59
А снять стартер на AKL реально через верх? Не снимая защиту? Придется откручивать площадку АКБ и после этого доступ будет?
темно-зеленый AKL 2004 был, черный AUM 2008 есть у жены, вишневый ВАЗ 1111 был,
светло-серый ВАЗ 2106 Изображение Я на Драйв2
MOHAx
Сообщение Dmitriy35 » Сб, 01 фев 2014, 10:04
Подскажите. Прибирался в машине и нашел, что снизу в сиденье входят провода? Что это за провода? Подогрева нет.
Skoda Octavia Tour 1.4 BCA 2008
Dmitriy35
Re: Не показывает снежинку при минусовой температуре?
Сообщение VAMP1 » Сб, 01 фев 2014, 10:22
Paradox66 писал(а):Сначала всегда как и на всех октавиях если температура 0 градусов и ниже не в зависимости как от последних переключений бортового компьютера включаешь зажигание и заводишь авто сразу показывает снежинку и температуру соответственно 0 или отрицательную всегда так было, а сейчас например у меня выставлено текущее время я его не трогаю завожу авто и это значение так и остается хотяна улице -21, что это может быть: глюк прошивки или сбились какие то настойки?
У меня также. Так и должно быть.
Октавия 1.6 AKL 2002г.
VAMP1
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
