forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Удивлён, холодно в Октавии (BFQ)
Re: Удивлён, холодно в Октавии (BFQ)
Сообщение vicom » Сб, 27 сен 2014, 21:24
MR_FUNK писал(а):сегодня с утра поехал без помпы.... на улице было на 2 градуса теплее чем вчера но пока я доехал до работы я не нагрелся до того чтоб захотелось выключить печку, а вчера с помпой врожде как уже появлялось желание убавить ЖАР.... так что разница всё же есть... ну и конечно слышно её зараза....
P.S до работы 5 мин езды плюс 3 мин прогрев
А вы какую помпу установили, коллекторную? Многие пишут, что коллекторную помпу не слышно. Да и у друга моего на ховере не слышно. А я свою бесколлекторную слышу, тонко воет. Ну, да и хрен с ней. По поводу действует она или нет, вы заметите со временем, что будете уменьшать температуру регулятором, тогда как без помпы он у вас был всегда на максимуме. Да и писали здесь о том, как можно проверить эффективность градусником.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение MR_FUNK » Вс, 28 сен 2014, 11:22
помпа 034... по поводу звука конечно не то что прям орёт, когда музыку чуть прибавить и не слышно уже. надо попробывать её отцепить от кузова и просто на шлангах запустить может крепление передалать как нить если по тише буит... я просто по поводу эффективности запарился думал что как включу её ,то сразу буит офигенная разница, но наверно действительно при морозах это будет виднее, да ещё и струйка в бачке не появилась вот меня смутило что, подумал качает фигово
OCTAVIA TOUR BFQ 2008г.в
MR_FUNK
Сообщение merphy » Пн, 29 сен 2014, 22:24
решил поставить родную ваг кнопку на панель в салоне для включения помпы.Только вот задумался а как её подключать?Судя по внешнему виду кнопки предполагается что её включают в некую колодку а тут как быть?Сзади имеется 4 штырька.
Skoda Octavia Tour 1,6 BFQ 2007 МКПП
merphy
Сообщение Zmw » Вт, 30 сен 2014, 0:37
Всем привет, есть проблема с печкой такого плана : воздух идет везде как положено при включении вентилятора, кроме лобового стекла. Разобрал панель,тросики на месте, все вроде работает. Какие варианты ? В самом отопителе что то могло случиться?
Yeti 1.2 механика на клубных рамках с ником
Octavia tour 1.6 BFQ 2008 CERVENA CORRIDA - продана
Zmw
Сообщение Toxa » Вт, 30 сен 2014, 5:50
MR_FUNK Никак не посмотрю струйку тебе, все бегом, бегом(
merphy в гугл картинках вбей "клеммы" https://www.google.ru/images?q=%D0%BA%D ... d=0CBMQsAQ
Octavia Tour 1.6 BFQ
Toxa
Сообщение Mirumir » Вт, 30 сен 2014, 8:44
Zmw писал(а):Всем привет, есть проблема с печкой такого плана : воздух идет везде как положено при включении вентилятора, кроме лобового стекла. Разобрал панель,тросики на месте, все вроде работает. Какие варианты ? В самом отопителе что то могло случиться?
Этим летом тоже разбирался с печкой, помимо проблемы с температурой воздуха была проблема с обдувом лобового стекла, в сторону пассажира нормально дует, а водителю практически ничего не перепадает... :D Чтобы снять верхний воздуховод и посмотреть на заслонку надо слегка отодвинуть балку, по другому его не вытащить. В процессе разборки выяснилось, что воздуховод сделан с таким изгибом, что воздуху легче идти в сторону пассажира... У меня проблема решилась сама, возможно помогло то, что я переклеил весь поролон, он был уже разложившийся. А с температурой воздуха оказалось просто температурная заслонка отвалилась с управляющего штырька и застыла в положении 95% холода, 5% тепла... :( прошлой зимой был бодряк. Так что добирайся до верхней заслонки, скорее всего что-то с ней, может заклинило или попало что-то туда...
Octavia A4 1.6 AKL Combi мкпп 2001
Mirumir
Сообщение Zmw » Вт, 30 сен 2014, 9:04
Какую балку? У меня только на 4й скорости вентилятора еле дует одинаково из обоих дырок у лобового)
Zmw
Сообщение merphy » Вт, 30 сен 2014, 10:18
Toxa писал(а):MR_FUNK Никак не посмотрю струйку тебе, все бегом, бегом(
Наверно не правильно изъяснился.Куда на кнопке приводить +/- помпы и подсветку ?? Как говорил имеется 4 штырька.Если надо фото скину.
Где можно взять инфу ?
merphy
Сообщение gres » Вт, 30 сен 2014, 10:31
merphy писал(а):Наверно не правильно изъяснился.Куда на кнопке приводить +/- помпы и подсветку ?? Как говорил имеется 4 штырька.Если надо фото скину.
мультиметр вам в помощь
gres
Сообщение Mirumir » Вт, 30 сен 2014, 10:40
Балка- усилитель передней части (толстая труба под приборной панелью), ведь ты разобрал именно приборную панель или там где магнитола и крутилки-регуляторы? если только где магнитола, то дерзай дальше, а то зима совсем близко, без обдува на лобовое будет жесткач... тебе в помощь http://golf4.ru/forum/index.php?/topic/ ... to-otchet/ Я разбирал по этому отчету, только сразу скажу, что подушку водителя снимать точно не надо... :D
Mirumir
Сообщение Zmw » Вт, 30 сен 2014, 13:57
Только где крутилки) и собрал все снова) спасибо за отчет, наверно надо целый день на это выделять походу)
Zmw
Сообщение MR_FUNK » Вт, 30 сен 2014, 18:41
плачевно.... тоскливо без струйки, я всё безпокоюсь что не так что то с помпою моей.....
MR_FUNK
Сообщение Люблю марку Шкода » Вт, 30 сен 2014, 18:51
MR_FUNK писал(а):безпокоюсь что не так что то с помпою моей.....
Надеюсь что подключил так! А струйка должна быть!!!!
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение MR_FUNK » Вт, 30 сен 2014, 19:09
да подключено так... верхний падтрубок к помпе и в правый сосок радиатора, а левый сосок в нижний выход коробки термостата.(я с зимы как первый раз замёрз тему эту изучал, подключено всё так же как и у вас) но чёт я струйку не увидел как типа тогда когда газуеш :(. подумал может помпа хреновая или полярность перепутана Хз. но подключил я правильно как написано.. я пробывал её проверить перед установкой опустил в бутылку шланг почти до самой помпы заполнил водой но она не стала качать из бутылки воду. должна она качать так?? и ещё на счёт струйки : должно быть видно когда мотор заглушен?
MR_FUNK
Сообщение Люблю марку Шкода » Вт, 30 сен 2014, 20:30
MR_FUNK писал(а): опустил в бутылку шланг почти до самой помпы заполнил водой но она не стала качать из бутылки воду. должна она качать так??
Помпа до крыльчатки должна быть заполнена, она же центробежная!!!
MR_FUNK писал(а): и ещё на счёт струйки : должно быть видно когда мотор заглушен?
Струйку должно быть видно на заведеном моторе.
Люблю марку Шкода
