forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Не показывает снежинку при минусовой температуре?
Сообщение Актавиус » Сб, 01 фев 2014, 10:47
VAMP1 писал(а):
Paradox66 писал(а):Сначала всегда как и на всех октавиях если температура 0 градусов и ниже не в зависимости как от последних переключений бортового компьютера включаешь зажигание и заводишь авто сразу показывает снежинку и температуру соответственно 0 или отрицательную всегда так было, а сейчас например у меня выставлено текущее время я его не трогаю завожу авто и это значение так и остается хотяна улице -21, что это может быть: глюк прошивки или сбились какие то настойки?
У меня также. Так и должно быть.
тоже заметил такую фишку, когда купил авто. просто забИл
Актавиус
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение VAMP1 » Сб, 01 фев 2014, 13:07
MOHAx писал(а):А снять стартер на AKL реально через верх? Не снимая защиту? Придется откручивать площадку АКБ и после этого доступ будет?
Реально. Ничего снимать не надо. Два болта длинных на М10(по-моему) с шестигранником на 18.
Хотя площадку может и надо снимать. Вот http://www.octavia4.ru/starter-shkoda-o ... iks-video/"ускороенное" видео.
Последний раз редактировалось VAMP1 Сб, 01 фев 2014, 15:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Октавия 1.6 AKL 2002г.
VAMP1
Сообщение vicom » Сб, 01 фев 2014, 13:15
Dmitriy35 писал(а):Подскажите. Прибирался в машине и нашел, что снизу в сиденье входят провода? Что это за провода? Подогрева нет.
Водительские сидение? Это на сигнализацию непрестегнутого ремня
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Dmitriy35 » Сб, 01 фев 2014, 14:34
Да, водительского. Все понятно.
Skoda Octavia Tour 1.4 BCA 2008
Dmitriy35
Сообщение MOHAx » Сб, 01 фев 2014, 18:15
Я это сделал сегодня!!! Два болта длинных без всяких шестигранников на 19, откручивать лучше головкой, так как почему-то очень сильно закисли, аж бело-желто-зеленый налет по всей длине болта и при этом очень мягкий металл, слизывает грани на ура. После этого стартер вываливается вам в руки сам.
темно-зеленый AKL 2004 был, черный AUM 2008 есть у жены, вишневый ВАЗ 1111 был,
светло-серый ВАЗ 2106 Изображение Я на Драйв2
MOHAx
Сообщение VAMP1 » Сб, 01 фев 2014, 18:39
Как это нет шестигранника? Я имел ввиду головка болта с шестигранником, но у меня на 18. Поэтому и слизывает грани головкой на 19 у тебя.
VAMP1
Сообщение MOHAx » Сб, 01 фев 2014, 18:54
VAMP1 писал(а):
MOHAx писал(а):Я это сделал сегодня!!! Два болта длинных без всяких шестигранников на 19, откручивать лучше головкой, так как почему-то очень сильно закисли, аж бело-желто-зеленый налет по всей длине болта и при этом очень мягкий металл, слизывает грани на ура. После этого стартер вываливается вам в руки сам.
Ааааа, ну да, может быть, а я думаю что так плохо сидит накидной ключ на 19, взял головки и сорвал. А тут оказывается все просто - иностранные производители любят "подкинуть свинью".
MOHAx
Scoda Octavia 2003 1,6 AKL бензонасос
Сообщение igrik » Сб, 01 фев 2014, 19:51
Сегодня в Краснодаре мороз -17 завел машину, прогрел чуть поездил, поработала минут 20 с открытым капотом (пытался дать прикурить) заглушил.
Спустя 10 минут завел, пытаясь тронуться машин заглохла, при следующих попытках завести схватывала, но не заводилась :(
Отключил на несколько минут аккумулятор. После подключения обратно стартер крутился и не схватывается!
После обратил внимание на то, что насос не подкачивает при включении зажигания!!
Подскажите, что может быть и к чему готовиться
Как можно отремонтирвать?
За раннее спасибо
igrik
Сообщение merphy » Сб, 01 фев 2014, 21:39
Meser писал(а):Экран придётся мутить, или есть уже? Зимой камера грязная. В темноте освещения может не хватить.
Мне вполне хватает парктроника. Если к нему привыкнуть можно вплоть до 10 см к припятствию подъезжать.
нет экрана нет---как вариант мониторчик на торпеду типа 4,3 дюйма.Т.е придется полноценное решение--камера с протяжкой проводов к монитору.Вот и думаю стоит ли ??
У кого какой опыт по данному вопросу (с точки зрения проблем с установкой,обслуживания (загрязнение) ну и так далее)
Вот думаю заказывать на ebay камеру (придется колхозить с ее установкой)+ монитор или прям у нас в городе заказать парктроник.
Буду рад услышать мнения участников форума.
Skoda Octavia Tour 1,6 BFQ 2007 МКПП
merphy
Сообщение VAMP1 » Вс, 02 фев 2014, 8:56
Ну да. Это они могут. :crazy:
VAMP1
Re: Не падают обороты.
Сообщение mexanik31 » Вс, 02 фев 2014, 15:44
DUSHES69 писал(а):Подскажите , плиз ! При движении накатом , при отпущенной педали газ , двигатель держит 2000 об\мин.Так продолжается до полной остановки авто (затем обороты приходят в норму). В морозы по утрам стала плохо заводиться . Где искать причину ?
У меня было что то похожее. оказалось лягушка педали сцепления, но может конечно грязная дроссельная и даже датчик давления на насосе гур.
mexanik31
Re: Scoda Octavia 2003 1,6 AKL бензонасос
Сообщение Dolfinchik » Вс, 02 фев 2014, 20:22
igrik писал(а):Сегодня в Краснодаре мороз -17 завел машину, прогрел чуть поездил, поработала минут 20 с открытым капотом (пытался дать прикурить) заглушил.
За раннее спасибо
Скорее всего свечи залили, причём видимо очень сильно. Как раз так и будет, будет схватывать, но не запускаться. Выкрутите свечи, высушите их, протрите тщательно. Потом перед вкручиванием желательно продуть цилиндры, т.е. выжать газ в пол, и прокрутить движок два три раза секунд по 15, только при этом наденьте свечи на высоковольтные провода, и приложите юбкой к массе - чтобы не повредить катушки высоким напряжением.
Можете в принципе и без продувки обойтись, если пока будете свечи сушить оставите свечные каналы открытыми, остатки сами испарятся.
Позавчера таким образом заводил Реношку с автоматом. С просушеными свечами завелась с первого раза.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сравнение моторов
Сообщение Антон_99 » Пн, 03 фев 2014, 13:12
Всем привет подскажыте пожалуста есть ли разница между блоками целындров AHL pasat B5 и AVU Audi A3.
Зарание всем спасибо!!!!
Антон_99
Re: Сравнение моторов
Сообщение Sinarty » Пн, 03 фев 2014, 15:29
Антон_99 писал(а):Всем привет подскажыте пожалуста есть ли разница между блоками целындров AHL pasat B5 и AVU Audi A3.
На Пассате (Audi A4) блок расположен продольно. Мотор вроде ставился на дорестайл.
На Audi A3 блок расположен поперечно. Ставился на рестайл.
Платформы машин разные.
На фотках с ресурса vsemotory движки разные.
В общем, я бы не рисковал.
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Не заводится.
Сообщение sokrat85 » Пн, 03 фев 2014, 16:50
Купил недавно окташку 1.8T,(2002г.) с утра завелась, поработала 6-8 секунд и заглохла, т. е. стартер крутит, но движок даже попыток не делает запуститься. Вызвал автоэлектриков по вызову, они тоже нечем не смогли помочь,(выяснили только что нет искры на свечах) сказали, что надо менять датчик коленвала. Вызвали эвакуатор, отвезли вечером к официалам,(шкода мажор на сходненской) с утра позвонили официалы, сказали,что проблема не в датчике коленвала. Что это может быть?? На машине и трех дней не проездил, хоть плачь((((Может ли быть это из за сигналки штатной??
sokrat85
