forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Удивлён, холодно в Октавии (BFQ)
Re: Удивлён, холодно в Октавии (BFQ)
Сообщение MR_FUNK » Вт, 30 сен 2014, 20:42
Люблю марку Шкода писал(а):
MR_FUNK писал(а): опустил в бутылку шланг почти до самой помпы заполнил водой но она не стала качать из бутылки воду. должна она качать так??
Помпа до крыльчатки должна быть заполнена, она же центробежная!!!
MR_FUNK писал(а): и ещё на счёт струйки : должно быть видно когда мотор заглушен?
Струйку должно быть видно на заведеном моторе.
если нету то как быть?
OCTAVIA TOUR BFQ 2008г.в
MR_FUNK
Сообщение vicom » Вт, 30 сен 2014, 20:54
Я немного уточню, а до установки помпы струйка в бачек была?
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Люблю марку Шкода » Вт, 30 сен 2014, 21:00
1. Отключить помпу и проверить есть обратка или нет, лучше всего видно обратку с открученой крышкой. ВНИМАНИЕ Не обожгитесь.
2. есть ли обратка на оборотах.
4. смотреть не забита ли обратка.
Ну и 5. Замена помпы.
ЗЫ герметик в систему не сыпали???
Может такое случится что термостат чучуть приоткрыт (неисправен или температура ОЖ ЗА 90ГР.) и помпе штатной на ХХ не хватает производительности. Одним словом машину надо смотреть в комплексе.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение MR_FUNK » Вт, 30 сен 2014, 21:33
той зимой когда наливал уровень больше середины бачка смотрел струйка была когда газуеш было хорошо видно, а после замены падтрубков и установки помпы, я её не увидел.
P.S проверял сначала на выключенном моторе со включенной помпой, потом на хх со включенной помпой. на оборотах не проверил так как на педальку нажать не кому было
MR_FUNK
Сообщение MR_FUNK » Пн, 06 окт 2014, 16:05
понаблюдал тут за струйкой ещё. во время прошлого наблюдения видимо не увидел. так как на холостых она не бошльшая а газануть не кому было. ну так вот когда газуеш нормальная такая струя вылетает. а вот на холостых слабенькая еле заметная, НО когда на хх включаеш помпу, она не увеличивается.. а ведь должна поидее??? расскажите как у вас? а по поводу звука её работы я попробывал её отсоединить от кранштейна(то есть на шлангах висеть оставил) и звук если и стал тише то совсем ненамного... поэтому я конешно резинку подложил между кузовом и кранштейном(паходу чисто для самоуспокоения) и решил не запариваться по этому поводу, главно чтоб работала нормально, а вот в этом я как раз и сомневаюсь. :(
MR_FUNK
Сообщение Dolfinchik » Пн, 06 окт 2014, 22:25
Струя увеличиваться не должна. Включая помпу, усиливается поток через корпус термостата и через печку.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение MR_FUNK » Пн, 06 окт 2014, 23:56
да, но ведь шланги поменяны местами и выход на дросельную заслонку ( который потом попадает в обратку) стоит теперь на выходе из печки, поэтому логично предположить, что через него тоже напор из за помпы сильнее должен пойти? или я чёт путаю???
MR_FUNK
Сообщение Dolfinchik » Вт, 07 окт 2014, 6:01
нет, не факт! В бачок поток идёт только из-за избыточного давления. А в вашей системе вы увеличили скорость потока через патрубки, что по закону Бернулли означает уменьшение давления в отводах, т.е. поток через отводы на дроссель и т.д. может даже немного уменьшиться, ну или не будет вообще заметного изменения!
Когда увеличиваются обороты помпы двигателя, то там увеличивается общее давление. А дополнительная помпа увеличивает скорость потока через печку. Печка не создаёт большой сопротивления, поэтому что на входе, что на выходе разница давлений небольшая. А отводы имеют очень маленькую площадь сечения по сравнению с основным шлангом, поэтому разница и не видна. :)
Dolfinchik
Сообщение MR_FUNK » Вт, 07 окт 2014, 18:37
блин.... если всё это так и Бернулли не ошибался, :) то вы меня прям успокоили, а то меня прям не покидали мысли чё с помпой чё то не то. (дополнительной). спасибо за обьяснение :good:
MR_FUNK
Сообщение Dolfinchik » Вт, 07 окт 2014, 21:28
MR_FUNK писал(а):блин.... если всё это так и Бернулли не ошибался, :) то вы меня прям успокоили, а то меня прям не покидали мысли чё с помпой чё то не то. (дополнительной). спасибо за обьяснение :good:
Бернулли то не ошибался - точно, а вот я могу! :) :) :) Но думаю что не ошибаюсь в данном случае. :wink:
А работу помпы хорошо почувствуете зимой!
Dolfinchik
Сообщение MR_FUNK » Вт, 07 окт 2014, 21:45
Dolfinchik писал(а):Бернулли то не ошибался - точно, а вот я могу! :) :) :) Но думаю что не ошибаюсь в данном случае. :wink:
да надеюсь, что зимой разница буде существенная, потому что щас если и есть, то не очень большая. а насчёт ошибаетесь или нет, у вас струйка себя так же ведёт? если да то всё нормуль и у меня должно быть. просто чёт все молчат как рыбы про свои струйки :twisted:
MR_FUNK
Сообщение Люблю марку Шкода » Вт, 07 окт 2014, 22:30
У меня струйка ели, ели бежала на ХХ при включенной доп помпе, это очень хорошо было видно при открытой крышке расш. бачка.
Люблю марку Шкода
Сообщение MR_FUNK » Вт, 07 окт 2014, 22:41
да и у меня так же.. еле течёт. и при включенной помпе, и при выключенной - разницы не видно. это нормально?
MR_FUNK
Сообщение vicom » Ср, 08 окт 2014, 7:54
MR_FUNK писал(а):да и у меня так же.. еле течёт. и при включенной помпе, и при выключенной - разницы не видно. это нормально?
Слушайте, что вы пристали к этой струе? :D . Возьмите градусник и проведите маленькое исследование и успокойтесь уже или наоборот :wink: . Не будет прироста температуры, тогда и волнуйтесь. :)
vicom
Сообщение Dolfinchik » Ср, 08 окт 2014, 15:45
Всё нормально не переживайте. У меня разница заметна только зимой, только на 3й-4й скорости вентилятора, и только когда стоишь на ХХ. Вот тогда чувствуется что помпа работает. :) :) :)
Dolfinchik
