forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Щелчки
Сообщение Mazay356 » Пн, 03 фев 2014, 20:31
Здравствуйте.Хочу купить Октавию тур 1.4,2008 г.в. .При осмотре одного экземпляра услышал щелчки слева от двигателя.Хозяин толком ничего не объяснил,ему в сервисе сказали что так и должно быть.Объясните пожалуйста что это,и нормальное ли это явление .Спасибо.
Mazay356
Re: Щелчки
Сообщение vicom » Пн, 03 фев 2014, 21:03
Mazay356 писал(а):Здравствуйте.Хочу купить Октавию тур 1.4,2008 г.в. .При осмотре одного экземпляра услышал щелчки слева от двигателя.Хозяин толком ничего не объяснил,ему в сервисе сказали что так и должно быть.Объясните пожалуйста что это,и нормальное ли это явление .Спасибо.
Нормально. Это клапан на абсорбере паров бензина из бака.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение Mazay356 » Вт, 04 фев 2014, 9:14
Спасибо большое =)
Mazay356
Сообщение ImperatorVlasti » Вт, 04 фев 2014, 17:24
Подкажите..такая проблема , перестало омываться заднее стекло, форсунки находятся на дворнике..так от туда незамерзайка не льётся, ничего не менялось не трогалось..осенью работало всё..в чём может быть проблема? вода в бочке естественно есть, лобовое омывается
ImperatorVlasti
Сообщение MOHAx » Вт, 04 фев 2014, 17:45
ImperatorVlasti писал(а):Подкажите..такая проблема , перестало омываться заднее стекло, форсунки находятся на дворнике..так от туда незамерзайка не льётся, ничего не менялось не трогалось..осенью работало всё..в чём может быть проблема? вода в бочке естественно есть, лобовое омывается
либо моторчик умер, либо трубопровод замерз все-таки, либо слетел шланг где-то на местах соединения
темно-зеленый AKL 2004 был, черный AUM 2008 есть у жены, вишневый ВАЗ 1111 был,
светло-серый ВАЗ 2106 Изображение Я на Драйв2
MOHAx
Сообщение vicom » Вт, 04 фев 2014, 18:32
А с с задним омывателем в бачке 2 мотора?
Если слетел шланг, то следы жидкости в багажнике должны быть.
vicom
Сообщение sebastianxxx » Вт, 04 фев 2014, 18:51
люди добрые,подскажите пожалуйста в чем дело. октавия тур 1.8 турбо. при разгоне слышен то ли свист то ли визг спереди.при плавном разгоне все норм,а если чуть нажатьсильнее то появляется звук.все соединения фронтального интеркулера в норме.турбина не в масле.когда свист появляется то мощность сразу теряется.что может быть?спасибо
Škoda Octavia A4 (I, Tour) 2002г 1.8т AGU
sebastianxxx
Re: Помогите что-то со сцеплением
Сообщение anatol3006 » Вт, 04 фев 2014, 19:37
anatol3006 писал(а):Добрый день!
Извиняюсь если повторяюсь но по поиску вроде не нашел .....
Шкода октавия тур 2004 г.в владею почти 2 года движок АКL 1.6. Езжу на машине каждый день где-то 4-5 тысяч км назад (октябрь 2013)поменял сцепление в сборе в проверенном сервисе (вроде на лук точно не помню коробка с бело-синяя) пробег был тогда 116000 км.
Ничто не предвещало проблем (повторюсь езжу каждый день дом- ребенок в школу -жену на работу сам на работу, вечером обратно по тому же маршруту .
Последнюю неделю стоят морозы (все за минус 20 ) Вчера после работы подьехал к магазину (повторюсь никаких предпосылок и посторонних звуков не было) ,, заглушил. Когда вернулся завел включаю заднюю а она не включается (хрустит) и сцепление такое ощущение не до конца выжимается. Заглушил\ включил заднюю потом завел доехал до дома. (при неработающем двигателе передачи включаются как по маслу очень легко.)
Ссегогдня ездил на работу с утра завел (стоит в холодном гараже ) задняя включилась без хруста, но со сцеплением что-то не то все равно (посторонних звуков нет но такое ощущение не до конца выжимается). Хотя когда катиться по тихоньку то даже первая нормально включается, остальные тоже включаются но чуть чуть потуже по сравнению с тем как было раньше. Но на месте на работающем движке включить 1 или заднюю не реально.
Уважаемые форумчане подскажите что может быть? (уровень тормозухи вроде в норме (лампа не загоралась и проверял) неужели за 5 тыс км укаталось сцепление машину не мучаю езжу только сам, не гоняю.
Заранее спасибо!
Спасибо за помощь. Поездка в автосервис показала , что рассыпался выжимной подшипник!
anatol3006
Сообщение ImperatorVlasti » Вт, 04 фев 2014, 20:10
ничего нет..всё сухо и крепко..склоняюсь конечно к тому что замёрзло там что то..
ещё такой вопрос..что проверить надо при большом расходе топлива, именно по механической части, не беря в расчёт манеру езды и пробки..? т.е. то что именно от машины зависит..
ImperatorVlasti
Сообщение vicom » Вт, 04 фев 2014, 21:22
Может и замерзла, может и банальный засор форсунки.
По поводу большого расхода....много чего нужно проверять. Лучше грамотного диагноста найти. На сколько большой расход?
vicom
Сообщение ImperatorVlasti » Вт, 04 фев 2014, 22:31
у меня мотор 1.6 AKL, 2002 год, до работы еду не долго.километров 8-10, (смотря как ехать) расход 14-15..програваю минут 5..7, средняя скорость 30 где то..и ещё как то чувствуется не тянет как то..бензин пережирает, но не едет..думаю надо прочистить Датчик Массового Расхода Воздуха..может ещё что?
ImperatorVlasti
Сообщение gres » Ср, 05 фев 2014, 15:32
ImperatorVlasti писал(а):у меня мотор 1.6 AKL, 2002 год, до работы еду не долго.километров 8-10, (смотря как ехать) расход 14-15..програваю минут 5..7, средняя скорость 30 где то..и ещё как то чувствуется не тянет как то..бензин пережирает, но не едет..думаю надо прочистить Датчик Массового Расхода Воздуха..может ещё что?
для начала выйти на трассу и проехать км 100 (и посмотреть какой расход будет). Зимой при таких пробегах в городе расход не меньше 13 будет
gres
Сообщение vicom » Ср, 05 фев 2014, 16:32
У меня если чисто по городу целый день то 11-13 литров на сотку.
vicom
vicom
Сообщение ImperatorVlasti » Ср, 05 фев 2014, 17:26
ну меня больше заботит тяговитость какая то и медленный разгон..прям чувствуется это..как я уже писал..может Датчик Массового Расхода Воздуха посмотреть, почистить..машине 12 лет..думаю там уже есть какой то налёт и тд..
ImperatorVlasti
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
