forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Удивлён, холодно в Октавии (BFQ)
Re: Удивлён, холодно в Октавии (BFQ)
Сообщение MR_FUNK » Ср, 08 окт 2014, 19:55
vicom писал(а):Слушайте, что вы пристали к этой струе? :D . Возьмите градусник и проведите маленькое исследование и успокойтесь уже или наоборот :wink: . Не будет прироста температуры, тогда и волнуйтесь. :)
да не знаю вбилось чё то в голову..... а насчёт градусника я думал что этот тест надо делать в мороз, чтоб разницу больше видно было (если она будет) 8)
Dolfinchik писал(а):Всё нормально не переживайте. У меня разница заметна только зимой, только на 3й-4й скорости вентилятора, и только когда стоишь на ХХ. Вот тогда чувствуется что помпа работает. :) :) :)
Ок я всё понял, паходу зря паникую раньше времени. просто подумалось что пока не холодно особо чё нить исправить надо.... кароче ЖДЁМ ХОЛОДОВ!!!!! :good:
OCTAVIA TOUR BFQ 2008г.в
MR_FUNK
Сообщение vicom » Ср, 08 окт 2014, 20:43
Та не надо холодов ждать. Я в гараже с отоплением замерял. Результат в теме есть. Этот же результат будет и в морозы.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение MR_FUNK » Ср, 08 окт 2014, 20:49
vicom писал(а):Та не надо холодов ждать. Я в гараже с отоплением замерял. Результат в теме есть. Этот же результат будет и в морозы.
блин я подумал что вы на улице делали причём в дубак потому что при остывает быстро когда попму отклчяете.
тогда на днях попробую потестить....
MR_FUNK
Сообщение vicom » Ср, 08 окт 2014, 22:06
Выше нуля в гараже точно было. А что это меняет?)
vicom
Сообщение MR_FUNK » Чт, 09 окт 2014, 18:23
vicom писал(а):Выше нуля в гараже точно было. А что это меняет?)
ну типа когда минус печка быстрей выдувается холодным воздухом
MR_FUNK
Сообщение vicom » Пт, 10 окт 2014, 12:06
Не важно какая температура воздуха за бортом. Если помпа скорость ОЖ через печку увеличивает, значит и температура воздуха из печки увеличится.
vicom
Сообщение MR_FUNK » Пт, 10 окт 2014, 19:57
vicom писал(а):Не важно какая температура воздуха за бортом. Если помпа скорость ОЖ через печку увеличивает, значит и температура воздуха из печки увеличится.
да это понятно; я имею ввиду, что если с помопй допустим будет 60 градусов на выходе, то при выколючении помпы температура быстрей упадёт, до той которая должна получится без помпы. как бы сказать эксперимент быстрей пройдёт вот.... :oops:
MR_FUNK
Сообщение Batyr 29 » Вт, 14 окт 2014, 21:10
Всем привет.Вот прочитал все ваши беседы,два дня читал)))) Большой спасибо vicom и Люблю марку Шкода парни что только не мудрили и наконец то нашли выход. в ближайшее время тоже буду ставить доп. помпу. Сейчас такой вопрос у меня при горячем двигателе включаются сразу два вентиляторя на радиаторе, а патрубки к печки впускной горячий а обратка еле теплая. Люблю марку Шкода ты там кому то писал что причина наелась помпа, а может быть просто из-за воздуха в системе? У меня Октавия А4 1.6.
Batyr 29
Сообщение Люблю марку Шкода » Ср, 15 окт 2014, 14:12
Буквы мотора в студию. На счет помпы надо наблюдать по обратке.
Batyr 29 писал(а):у меня при горячем двигателе включаются сразу два вентиляторя на радиаторе,
А разве что то не так, нагреля ДВС вентиляторы включились остудили ДВС до заложенной температуры и отключились вентиляторы, далее по циклу.
Плюс ко всему может включен кондер кнопкой AC, или климат в режиме АВТО.
Batyr 29 писал(а):а патрубки к печки впускной горячий а обратка еле теплая.
По этому Мы и ставим доп помпу.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение Batyr 29 » Ср, 15 окт 2014, 19:42
слушайте а как номер двига.узнать? у меня в тех паспорте про номер нет ни чего (((( меня просто смущает почему оба включаются.
Batyr 29
Сообщение Люблю марку Шкода » Чт, 16 окт 2014, 21:25
В ПТСе или сервисной книжке.
Люблю марку Шкода
Сообщение МОТОР-чик » Пт, 17 окт 2014, 8:48
Batyr 29 писал(а):слушайте а как номер двига.узнать? у меня в тех паспорте про номер нет ни чего (((( меня просто смущает почему оба включаются.
не номер, а букавки. должно быть три, типа AKL, BFQ и т.д. :)
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Batyr 29 писал(а):... а может быть просто из-за воздуха в системе? У меня Октавия А4 1.6.
а делали что, связанное с жижой? )))
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение Batyr 29 » Пт, 17 окт 2014, 9:14
У меня двиг. BFQ и я как купил ее вообще с ней ни чего не делал! Сейчас вот только хочу доп.помпу поставить.
Batyr 29
Сообщение Люблю марку Шкода » Пт, 17 окт 2014, 19:15
Batyr 29 писал(а):хочу доп.помпу поставить
Ставьте!
Ответьте на этот вопрос
МОТОР-чик писал(а):а делали что, связанное с жижой? )))
Люблю марку Шкода
Сообщение Batyr 29 » Сб, 18 окт 2014, 7:46
ни чего не делал вообще.
Batyr 29
