forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение VAMP1 » Ср, 05 фев 2014, 18:53
ImperatorVlasti писал(а):ну меня больше заботит тяговитость какая то и медленный разгон..прям чувствуется это..как я уже писал..может Датчик Массового Расхода Воздуха посмотреть, почистить..машине 12 лет..думаю там уже есть какой то налёт и тд..
1. Фильтра, свечи давно меняли?
2. ДМРВ помыть можно. У вас Хитачи должен быть. Он моется, только аккуратно мед. спиртом.
3. Мерять давление в топливной системе. Может быть регулятор давления или бензонасос.(даю %70).
4.Забит катализатор (как вариант, если не вытряхнут ещё). Мерять противодавление.
Тяговитость в чём чуствуется? Давно авто у вас? Т.е., я имею ввиду, есть сравнить с чем? Тупость резко появилась?
Октавия 1.6 AKL 2002г.
VAMP1
Плохо заводиться
Сообщение Vladimir Gruzdev » Чт, 06 фев 2014, 10:01
всем привет!!!
плохо заводиться при + температуре
машина шкода октавия тур
1.9 TDI
2010 года пробег 59000
помогите разобраться в чем дело
диагностика не чего не показывает
датчик температуры ОЖ скидываю заводиться датчик менял без изменений
Vladimir Gruzdev
Глохнет на холодную
Сообщение Caha » Чт, 06 фев 2014, 12:23
Здравствуйте форумчане. Владею октавией с двигателем BFQ 1.6. Пробег на данный момент составляет 63тыс. Проблема появилась год назад. При холодном запуске двигатель запускается с пол оборота, обороты подскакивают до 1100, работает секунды 4, начинает подтраивать , обороты падают ( ощущение ,что работает на двух целиндрах) и сразу глохнет. При повторном запуске двигатель держит обороты в пределах 1000 уже не глохнет, но судя по выхлопу ощущения подтраивания присутствует. Прошлой весной по этой причине менял свечи, мыл дроссель не снимая с коллектора, летом вроде было нормально, а вот сейчас не знаю на что подумать. На горячую движок работает хорошо, обороты ровные, расход 0.6. Полазил по интернету конкретного ничего не нашел. Может кто чего подскажет?
Caha
Re: Плохо заводиться
Сообщение MOHAx » Чт, 06 фев 2014, 13:49
Vladimir Gruzdev писал(а):всем привет!!!
1.9 TDI
датчик положения коленвала!!! Первые признаки
темно-зеленый AKL 2004 был, черный AUM 2008 есть у жены, вишневый ВАЗ 1111 был,
светло-серый ВАЗ 2106 Изображение Я на Драйв2
MOHAx
Re: Глохнет на холодную
Сообщение peredoZZZ » Чт, 06 фев 2014, 13:51
Caha писал(а):Здравствуйте форумчане. Владею октавией с двигателем BFQ 1.6. Пробег на данный момент составляет 63тыс. Проблема появилась год назад. При холодном запуске двигатель запускается с пол оборота, обороты подскакивают до 1100, работает секунды 4, начинает подтраивать , обороты падают ( ощущение ,что работает на двух целиндрах) и сразу глохнет. При повторном запуске двигатель держит обороты в пределах 1000 уже не глохнет, но судя по выхлопу ощущения подтраивания присутствует. Прошлой весной по этой причине менял свечи, мыл дроссель не снимая с коллектора, летом вроде было нормально, а вот сейчас не знаю на что подумать. На горячую движок работает хорошо, обороты ровные, расход 0.6. Полазил по интернету конкретного ничего не нашел. Может кто чего подскажет?
датчик дтож проверить
peredoZZZ
Сообщение ImperatorVlasti » Чт, 06 фев 2014, 19:29
менял пол года назад
авто год, раньше просто ездин, немного на форде, ну и жигулях..просто точно то сравнить не с чем..,просто по ощущением, как откликается авто..,разгоняется, ещё такая тема есть, что при плавном но хорошем разгоне, нажимая педаль почти до полика при разгоне, разгон как бы прекращается, захлёбывается как будто, когда чуть отпкскаешь. наполовину, то ход быстро набирается. На форуме вычитал что это может быть как раз от проблем с ДМРВ
ImperatorVlasti
Сообщение Sinarty » Чт, 06 фев 2014, 20:05
Проверьте давление бензонасоса. У меня так было. Заменил бензонасос, пришло в норму.
Насчет ДМРВ. Не чистится он особо. Изменений мало. Я себе чистил спецраствором Ликви Моли. В итоге купил новый оригинал и машина поехала.
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение VAMP1 » Чт, 06 фев 2014, 20:13
ДМРВ может быть. Мой... Если..,-нет регулятор давления или бензонасос медленно умирает.Ещё раз спрашиваю-кат выбит? Если нет. Меряй противодавление. 2002-ой год выпуска?Масло должна "кушать" уже... :bad: Какой пробег? Забыл?!...
VAMP1
Сообщение ImperatorVlasti » Чт, 06 фев 2014, 22:39
ничего не выбито вроде..незнаю) как это увидеть? проверить? да 2002 год, масло не кушает, пробег 82 т.
ImperatorVlasti
повышенный расход топлива, и тупление
Сообщение takelawliet » Пт, 07 фев 2014, 17:02
осенью приеобрел машину 2001го года двиг 1.6 akl.
поначалу пока не понимал что к чему и учился ездить вроде все устраивало. после покупки поменял масло, масляный фильтр, свечи. потом в начале зимы начал замечать что както машина тупит на 2й передаче, сначала не едет, потом подергается и начинает тянуть и набирать обороты. тоесть приходилось постоянно раскручивать двигатель на первйо передаче, и то если неудачно отпустить сцепление то машина както очень вяло ехала. почистил форсунки, проверил ошибки была только одна по датчику положения коленвала, но сервесник кторый диагностировал сказал что тут ничего страшного и если он ее уберет то она всеравно появится. проверили высоковольтные провода, проверили коллектор на подсос воздуха, все хорошо, компрессия в норме. поездил поездил и начал замечать что уж больно както расход топлива вырос даже с учетом прогревов и сбросом замера во время движения показывало расход в 13-15 литров на сотню. на холостом ходу если стоишь то сколько не грейся расход ниже 1.1 не падает, хотя сразу после покупки осенью был 0.8 гдето.
и вот только последнее время когда холода немного отступили и машину не надо было сильно греть заметил что сразу после пуска двигателя она едет значительно резвее и на первой и на второй передаче, но стоит ей немного прогрется уже буквально через 200 метров начинает тупить и плохо набирать обороты. в какую сторону смотреть? почитав интернет пришел к выводу что вероятно это лямбда зонд, но все равно хотелось бы услышать еще менния форумчан может кто нибудь сталкивался с таким поведением машины? очень хотелось бы поправить это положение нето нее чувствуется никак в машине 100 лошадей )
takelawliet
Сообщение muzjik » Пт, 07 фев 2014, 22:04
ImperatorVlasti писал(а):ничего не выбито вроде..незнаю) как это увидеть? проверить? да 2002 год, масло не кушает, пробег 82 т.
:) 2002 год и 82 тыщи чет маловероятно
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение presnya » Пт, 07 фев 2014, 22:22
muzjik писал(а): :) 2002 год и 82 тыщи чет маловероятно
Ну почему маловероятно.Если хочешь могу кинуть ссыль,человек продаёт авто 2008 года,пробег внимание 500км.(не Шкода)
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение ImperatorVlasti » Пт, 07 фев 2014, 22:23
точно так..брал у знакомого, а когда брал 78 было)
ImperatorVlasti
Помогите определить местоположение датчика двигатель AGN
Сообщение rain11 » Сб, 08 фев 2014, 12:46
Добрый день.
На днях столкнулся с проблемой. На диагностике показало ошибку по датчику температуры водящего воздуха, сказали что может влиять на расход топлива, предложили заменить. Порылся в инете нашел в экзисте вот такой:
http://exist.ua/Parts/Default.aspx?pid=6D900011&flag=385878644
По схеме должен стоять тут:
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=52800015 номер 12
Приехал на СТО попросил поменять, мастер после 15 минут осмотра двигателя сказал что такого датчика у меня нет и менять там не чего.
Так вот вопрос: Где может находится этот датчик? Может кто из знающих подскажет?
Двигатель 1,8 20V AGN 1998 г.в. без турбины.
rain11
плавают обороты на холостом ходу AKL 1.6
Сообщение welbet » Сб, 08 фев 2014, 14:00
Доброго время суток! Подскажите пожалуйста. Начали плавать обороты на холостом ходу. Сделал диагностику, показало датчик колен вала, поменял, проблема осталось. Диагностика все равное показывает эту ошибку. Далее после недели езды с этой проблемы, машина на прогретом двигателе начала глохнуть, остывает, заводится и ездит нормально, прогревается глохнет и не заводится. Поменял практически все датчики (датчик температуры, лямбда зонд и т.д.), ничего не помогает. Помогите пожалуйста кто чем может. Спасибо.
welbet
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
