forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Удивлён, холодно в Октавии (BFQ)
Re: Удивлён, холодно в Октавии (BFQ)
Сообщение merphy » Пн, 27 окт 2014, 17:39
Все стал также счастливым обладателем тепла !! Помпа работает.
Не обошлось конечно без ложки дегтя---alexbar писал "кто хочет может купить Ваговскую родную кнопку за 1300 р. вот код: 1U6 959 621 C01C."
Однако это не совсем родная
https://drive.google.com/file/d/0B-EjI973AjLiT21SdklLSkNzcVk/view?usp=sharing
И честно говоря не понятно какая родная !! На схеме она выглядит по другому (т.е имеет некий изгиб формы-а в итоге имеем без изгиба) :
http://www.elcats.ru/skoda/scheme.aspx?model=2F400000&pid=9A602951&office=ru
Skoda Octavia Tour 1,6 BFQ 2007 МКПП
merphy
Сообщение Toxa » Вт, 28 окт 2014, 11:28
merphy писал(а):И честно говоря не понятно какая родная !!
Очень даже понятно, нужно было брать для панели, отделанной кожей.
Да и кнопку нужно было брать не от обогрева стекла, т.к. она чуть с изгибом, т.к. крайняя, нужно ASR или ESP.
Octavia Tour 1.6 BFQ
Toxa
Сообщение merphy » Вт, 28 окт 2014, 14:37
А если ASR или ESP--так кнопка будет :
1.С соответст. надписью ??
2.Подойдет ли с точки зрения подключения электрики ?? (или пофиг-- тестером вызвонить контакты,которые замыкаются при нажатии) ??
3.Будет подсветка надписи ASR или ESP ??
4.Как пример---1U0 927 133 01C ?
merphy
Сообщение tazovod » Вт, 28 окт 2014, 14:46
Номерки нужны аср и есп!!!
1.6 BFQ, SKODA A4 TOUR 2008 г.в.,универсал, короче добротный вагоносарай.
tazovod
Сообщение Toxa » Вт, 28 окт 2014, 14:54
1. да, будет надпись
2. Вызванивать тестером. Стоит уточнить у того у кого она стоит, как она работает, с фиксацией или без, если с фиксацией, то легче, если без фиксации, то лишние заморочки.
3. Подсветка будет.
4. вот из гугла https://www.google.ru/images?hl=ru&q=1U ... d=0CCYQsAQ
Toxa
Сообщение merphy » Вт, 28 окт 2014, 16:30
Форумчане подсказывают---обе кнопки без фиксации (обе кнопки ASR И ESP работают по принципу формирования импульса)
Получается,что,если кто хочет кнопку,то или 1U0 959 621 A01C или "колхозить любую другую кнопку где нибудь под рулем.
П.С. Что касается 1U0 959 621 A01C, то как выразился один из форумчан --не по "феншую" :) ,т.к 2 и 3 в ряду управления не совсем такие по форме как 1 и 4
merphy
Сообщение MR_FUNK » Вт, 28 окт 2014, 21:21
да поставьте кнопку в полочку под рулевой колонкой. и стоит копейки и не видно.. не к чему все эти лишнии кнопки... ИМХО. если есть желание поглядеть, могу изогнуться сфоткать как сделана у меня кнопочка
OCTAVIA TOUR BFQ 2008г.в
MR_FUNK
Сообщение merphy » Ср, 29 окт 2014, 10:31
Спасибо--но кнопка уже стоит :) Да и стоила почти 1 тыс.р.Хотел сделать все "по-правильному" так сказать. Буду пробовать "подружить" приобретенную кнопку и заглушку.Или,как вариант,попробую найти БУ нужную кнопку обогрева.Под рулем ничего "колхозить" не хочу.
Позднее отпишусь,что получилось--может кому пригодиться :)
merphy
Сообщение MR_FUNK » Ср, 29 окт 2014, 17:20
как говориццо - хозяин барин!!!! :)
MR_FUNK
Сообщение Zmw » Чт, 06 ноя 2014, 16:47
Печка перестала греть еще прошлой зимой, летом как то забылось, сейчас наступили холода, пришлось заниматься. Поставил помпу, стало еще холоднее. Поменял термостат - никакого эффекта! Что еще может быть? Засран радиатор печки? Кто что думает? И номерок радиатора не подскажете по случаю?)
Yeti 1.2 механика на клубных рамках с ником
Octavia tour 1.6 BFQ 2008 CERVENA CORRIDA - продана
Zmw
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 06 ноя 2014, 16:54
Zmw писал(а):Печка перестала греть еще прошлой зимой, летом как то забылось, сейчас наступили холода, пришлось заниматься. Поставил помпу, стало еще холоднее. Поменял термостат - никакого эффекта! Что еще может быть? Засран радиатор печки? Кто что думает? И номерок радиатора не подскажете по случаю?)
Рановато для радиатора.Разберитесь с заслонкой холод-тепло.Может она не переключается.Пощупайте шланги на радиатор отопителя, оба горячие?
ingenieurA85
Сообщение MR_FUNK » Чт, 06 ноя 2014, 22:35
кстати а как проверить заслонку??? надо пол машины разобрать?
MR_FUNK
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 06 ноя 2014, 23:29
MR_FUNK писал(а):кстати а как проверить заслонку??? надо пол машины разобрать?
Для начала обратиться в ФАК viewtopic.php?p=1091095#p1091095url .Если на машине климатроник .А если крутилки: проверить действие троса.
ingenieurA85
Сообщение Zmw » Пт, 07 ноя 2014, 10:19
Оба теплые, по ощущениям заслонка открывается, тросики проверял у крутилок, там все нормально. Чтоб заслонку проверить, надо полмашины разобрать, вот и спрашиваю номер радиатора, чтоб прицениться. Так то пробег 170к уже
Zmw
Сообщение ingenieurA85 » Пт, 07 ноя 2014, 11:12
Zmw писал(а):Оба теплые, по ощущениям заслонка открывается, тросики проверял у крутилок, там все нормально. Чтоб заслонку проверить, надо полмашины разобрать, вот и спрашиваю номер радиатора, чтоб прицениться. Так то пробег 170к уже
Должны быть горячие.На VW Vento как-то было, что выскакивал рычажок,который управляет заслонкой снизу короба корпуса климатической установки.
У меня была Škoda Octavia A4 2001г . и пробег за 250 тыс. с радиатором отопителя все нормально было.
ingenieurA85
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
