forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Защита картера.
Защита картера.
Re: Защита картера.
Сообщение MOHAx » Вс, 19 окт 2014, 13:08
muzjik писал(а):я отрезал сам лист защиты от стяжки и сделал крепление на болтах
вот и у меня тоже есть мысль, проделать отверстие в защите продолговатое и сделать для него крышку, на болтах по углам чтоб крепилась чисто чтобы грязь не летела да случайно чтоб в это отверстие штырь какой-нить не попал!
темно-зеленый AKL 2004 был, черный AUM 2008 есть у жены, вишневый ВАЗ 1111 был,
светло-серый ВАЗ 2106 Изображение Я на Драйв2
MOHAx
Re: Защита картера.
Сообщение muzjik » Вс, 19 окт 2014, 14:45
так и не понял как тут фотки добавлять :( хотел показать как я сделал я вообщем штатная защита состоит из двух элементов стального листа и балки свареных вместе я их разделил и скрепил 2-я болтами теперь можно снимать только лист а балка что крепится под пластиковыми кожухами остаётся на месте :)
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Re: Защита картера.
Сообщение peredoZZZ » Вс, 19 окт 2014, 15:34
muzjik писал(а):так и не понял как тут фотки добавлять :( хотел показать как я сделал я вообщем штатная защита состоит из двух элементов стального листа и балки свареных вместе я их разделил и скрепил 2-я болтами теперь можно снимать только лист а балка что крепится под пластиковыми кожухами остаётся на месте :)
через радикал выкладывай. а дальше через кнопку IMG вставляй ссылку
peredoZZZ
Re: Защита картера.
Сообщение muzjik » Вс, 19 окт 2014, 16:20
она мне надо если кого заинтересовало могу на почту скинуть фото
muzjik
Re: Защита картера.
Сообщение MOHAx » Вс, 19 окт 2014, 17:41
Вот и поговорили, вот и поделились опытом! :D
MOHAx
Re: Защита картера.
Сообщение Meser » Вс, 19 окт 2014, 18:34
MOHAx, у вас профиль не заполнен, не знаю какой у вас мотор, у меня на АГУ масляный фильтр меняется снизу. Две дыры в защите считаю для себя уже слишком. А так идея хорошая.
muzjik
Вот инструкция как выложить фото, по ней успешно учились грудной ребёнок и 92-х летняя бабушка, значит и вы справитесь. Попробуйте.
Заходишь на: http://radikal.ru/
жмёшь [ОБЗОР] и указываешь нужную картинку в своём компе
жмёшь [ЗАГРУЗИТЬ], получаешь адреса
копируешь адрес, например [КАРТИНКА В ТЕКСТЕ] и вставляешь в сообщение на форуме.
Meser
Re: Защита картера.
Сообщение peredoZZZ » Вс, 19 окт 2014, 18:56
хз хз, у меня агу, стоковая оригинальная защита. фильтра меняю сверху )))))) а масло откачиваю отсосником. откачивается даже грамм на 100 больше, нежели сливать.... причина данного метода - лень снимать пластик и защиту 8)
капли масла с защиты смываю обезжиркой.
peredoZZZ
Re: Защита картера.
Сообщение Meser » Вс, 19 окт 2014, 19:02
А у вас климат или кондёр? Не знаю влияет это или нет, но смотрел на фильтр сверху, там столько трубок мешаются, что проще снять защиту. У меня климат.
Meser
Re: Защита картера.
Сообщение peredoZZZ » Вс, 19 окт 2014, 19:09
Meser писал(а):А у вас климат или кондёр? Не знаю влияет это или нет, но смотрел на фильтр сверху, там столько трубок мешаются, что проще снять защиту. У меня климат.
климат. самая не удобная трубка - это трубка гура. но сначало одеваю чашку\съемник, затем трещетку 3\8 ))) правда новые фильтра ни когда не тяну до упора, так что старые норма срываются
peredoZZZ
Re: Защита картера.
Сообщение MOHAx » Вс, 19 окт 2014, 19:20
мотор у меня AKL, с ним вообще нет особых трудностей при смене фильтра, да и на любом ваговском двигателе можно сверху подлезть. При грамотной затяжке фильтра его вдальнейшем можно не только с легкостью чашкой-съемником, но и руками открутить.
MOHAx
Re: Защита картера.
Сообщение Meser » Вс, 19 окт 2014, 19:40
Слышал что масло-откачку, из отверстия щупа, делают из какого то древнего жигулёвского мотора омывателя стекла.
Meser
Re: Защита картера.
Сообщение peredoZZZ » Вс, 19 окт 2014, 19:53
Meser писал(а):Слышал что масло-откачку, из отверстия щупа, делают из какого то древнего жигулёвского мотора омывателя стекла.
этого не знаю. пользуюсь типо такой
peredoZZZ
Re: Защита картера.
Сообщение muzjik » Вс, 19 окт 2014, 20:33
http://s010.radikal.ru/i312/1410/87/f899f4df4279.jpg
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
muzjik писал(а):http://s010.radikal.ru/i312/1410/87/f899f4df4279.jpg
http://s017.radikal.ru/i405/1410/b0/34c51e50083a.jpg
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
http://s017.radikal.ru/i444/1410/5d/92cccbca3711.jpg
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
http://s017.radikal.ru/i444/1410/bc/4d713d38dbbe.jpg :) вот вроде получилось
muzjik
Re: Защита картера.
Сообщение peredoZZZ » Вс, 19 окт 2014, 21:32
она приклеена чтоли к балке была?
peredoZZZ
Re: Защита картера.
Сообщение muzjik » Вс, 19 окт 2014, 21:49
peredoZZZ писал(а):она приклеена чтоли к балке была?
:lol: приварена это я потом место соединения балки и защиты проклеил перфорированной резиной
muzjik
