forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена тормозной жидкости/Прокачка системы
Re: Замена тормозной жидкости/Прокачка системы
Сообщение dimsha » Вс, 25 май 2014, 20:35
Уважаемые шкодоводы, встретился с проблемой.
Решил сменить ТЖ, ранее не менялась (octavia 1,4 с ABS 2006 г). При первой замене прокачивали педалью, вышло с каждого спускного штуцера грамм по 100 и всё, в бачок доливалась новая ТЖ.
После чего продолжили прокачку с помощь приспособлений предложенных на форуме (крышка с ниппелем на бачок, шланг и камера). Удалось сменить жидкость в контурах со стороны всех колёс, кроме правого заднего.
Думали засор в трубках. Открутили штуцер трубки заднего правого колеса от гидравлического блока АБС, ТЖ с АБС не лилась даже при нажатии педали тормоза.
В итоге тормозит только 3 колеса, на панели лампочка АБС не горит.
Встречался ли кто нибудь с такой проблемой, может кто нибудь разбирал гидравлический блок АБС?
dimsha
Сообщение DIMITRIO » Вс, 25 май 2014, 22:38
Насколько мне удалось рассмотреть гидроблок, при его замене, он неразборный. Там можно отделить электрическую часть от гидравлики и все. Может быть ваг-ком поможет прокачать?
DIMITRIO
Сообщение peredoZZZ » Пт, 30 май 2014, 0:02
AGNEZUS писал(а):Вообщем я у себя так прокачал:
Заехал на яму, подключил vag com и следовал указаниям.
1. Нажал и держал педаль, после чего она вернулась назад, преодолевая усилие ноги.
2. Открыл прокачной штуцер заднего правого колеса (машина с абс) и нажал enter на клаве, ничего не произошло. Только лишь самотеком потекла жидкость с пузырьками. Нажал далее в ваг коме, просит нажать педаль 10 раз. Стал нажимать педаль, жидкость полилась без пузырьков, потом держал педаль и закрыли штуцер. Еще раз проделал данную операцию.
3. Потом все тоже само только с задним левым колесом, передним правым и передним левым, именно в такой последовательности.
до этого на этой же машине прокачивал дедовским методом, без всяких доп инструментов: Все норм было. После прокачки с ваг комом ситуация можно сказать что не изменилась, только из абс старую жижу выгнал. Педаль вроде нормальная, не ватная, нажимаешь, небольшой ход но уже начинает немного притормаживать
1 - правильно, потому что прокачка начинается с самого дальнего колеса от бачка.
2 - вы хотите сказать, что если качать старым дедовским методом, то из блока АБС жижа не будет обновляться?
peredoZZZ
Сообщение andru6 » Пт, 30 май 2014, 8:19
peredoZZZ писал(а):1 - правильно, потому что прокачка начинается с самого дальнего колеса от бачка.
Почему, если от блока АБС к каждому колесу идет своя трубка?
Похоже, так, судя по блок-схеме:
Skoda Octavia Tour, 2009, МКПП, двиг. 1,6 BFQ.
andru6
Сообщение MaoSan » Пт, 30 май 2014, 8:33
peredoZZZ - почитайте очень внимательно SSP на блок ABS и разберитесь с его внутренней работой, внутри блока ABS - есть сложная система каналов, клапанов и гидроаккуммуляторы. Просто обычной принудительной прокачкой ТЖижы под давлением - Вы не сможете насильно открыть закрытые клапана и прокачать ТЖижу в каналах блока ABS и гидроаккумах. Нужен шнурок, который запустит в цикле открытие/закрытие клапанов при принудительной работе мотора насоса блока ABS и полностью прокачает его клапанный блок и гидроаккумы. :wink:
MaoSan
Сообщение peredoZZZ » Пт, 30 май 2014, 10:30
MaoSan писал(а):peredoZZZ - почитайте очень внимательно SSP на блок ABS и разберитесь с его внутренней работой, внутри блока ABS - есть сложная система каналов, клапанов и гидроаккуммуляторы. Просто обычной принудительной прокачкой ТЖижы под давлением - Вы не сможете насильно открыть закрытые клапана и прокачать ТЖижу в каналах блока ABS и гидроаккумах. Нужен шнурок, который запустит в цикле открытие/закрытие клапанов при принудительной работе мотора насоса блока ABS и полностью прокачает его клапанный блок и гидроаккумы. :wink:
я в курсе про клапана, и если даже память не изменяет, то в обычном абс 8 клапанов, абс которая с esp уже 12 клапанов.
peredoZZZ
Сообщение dimsha » Пт, 30 май 2014, 21:18
Спасибо форумчане, в частности DIMITRIO. Проблема решена без разборки блока АБС.
dimsha
Сообщение vova84 » Пт, 31 окт 2014, 16:24
коллеги, не пинайте, а подскажите:
вчера начал прокачивать ваг комом, всё по инструкции... но после открытия штуцеров на передних колесах насос не сработал.....
может нужно было не одновременно перед открывать, а по диагонали?
Oktavia Tour 1.6 (BFQ) МКПП 2010 год - мой
Rapid 1,6 (CFNA) АКПП 2014 год - жены
Качественное лечение позвоночника
vova84
Сообщение dendalf » Пт, 21 ноя 2014, 20:42
А нужно ли менять ее, эту жидкость вообще?. От нескольких мастеров по ходовой слышал, что смысла нет ее менять. Довод такой. Есть 30-летние москвичи, там отродясь не меняли ее и нет никаких проблем(уж за 30 то лет должна столько влаги набрать, что вообще тормозить не должна) . Один из этим мастеров ездит на 25-летней volvo (последние 15 лет она его) и ни разу не менял жидкость. Не верит он в гироскопичность, говорит что раньше не было даже нормы такой, что тормозную надо менять.
До этого у меня был форд фокус 1, продал его 10-летним на 144 тыс пробега , не менял тормозную - проблем никаких . Теперь вот купил skoda octaia 2008 года, пробег 70 тыс., открыл сервисную книжку и решил заменить все, что положено (фильтры топливный/воздушный на 60 тыс скорее всего не меняли, тормозные колодки с дисками - по состоянию). Про жидкость тормозную там написано что менять надо каждые 2 года. В инете везде пишут так же.
Skoda Оctavia a4 tour combi 1.6 bfq 2008 года
dendalf
Сообщение peredoZZZ » Пт, 21 ноя 2014, 21:14
dendalf писал(а):А нужно ли менять ее, эту жидкость вообще?. От нескольких мастеров по ходовой слышал, что смысла нет ее менять. Довод такой. Есть 30-летние москвичи, там отродясь не меняли ее и нет никаких проблем(уж за 30 то лет должна столько влаги набрать, что вообще тормозить не должна) . Один из этим мастеров ездит на 25-летней volvo (последние 15 лет она его) и ни разу не менял жидкость. Не верит он в гироскопичность, говорит что раньше не было даже нормы такой, что тормозную надо менять.
а эти мастера не говорили, почему она чернеет?)))
peredoZZZ
Сообщение Dolfinchik » Пт, 21 ноя 2014, 23:37
Я бы посоветовал мастеру изучить гидравлику. В любой гидросистеме нормируется срок службы масла, оно теряет свои свойства, загрязняется материалами уплотнителей и рабочих элементов, при снятии давления в нём появляются пузырьки газа - как следствие гигроскопичности.
Конечно это не будет иметь каких-то серьёзных последствий, кроме одного, педаль постепенно становится мягче, особенно это было заметно на старых авто, после замены жидкости гидропривода тормозов педаль становилась заметно твёрже и отзывчивей - это мои наблюдения.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение ICEZZAR » Вс, 30 авг 2015, 12:09
Ребят Привет!!!Система прокачки тормозов у нас диагональная!?
Octavia tour 1.8MT AGU 2000
ICEZZAR
Сообщение vicom » Вс, 30 авг 2015, 18:31
ICEZZAR писал(а):Ребят Привет!!!Система прокачки тормозов у нас диагональная!?
Не важно. начинать нужно с дальнего контура - это заднее правое колесо, потом заднее левое, переднее правое и переднее левое.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Hemeg » Пн, 31 авг 2015, 11:50
В официальном мануале написано по-другому. Для старых блоков АБС - сначала задние, для свежих - сначала передние.
Вот залил мануал по ходовой части:
http://rghost.ru/6qV2bby27
Порядок прокачки - страница 546
Octavia A4 1.8T AGU Elegance (продана)
Octavia A5 2.0 FSI BVX 4x4 Adventure
Hemeg
Сообщение DrPaper » Вт, 01 сен 2015, 19:38
dimsha писал(а):Спасибо форумчане, в частности DIMITRIO. Проблема решена без разборки блока АБС.
Коллеги!Аналогичная проблема у меня только с задним левым колесом. Подскажите как решили?
DrPaper
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
