forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.8T сцепление
1.8T сцепление
Re: 1.8T сцепление
Сообщение deredevil90 » Вт, 02 июл 2013, 16:59
Всё ясно. Спасибо! Интересно то, что Luk 600 0006 00 стоит дешевле, чем Luk 417 0019 11
Skoda Octavia 1.8t AGU (1999г.)
deredevil90
Re: 1.8T сцепление
Сообщение NvAriec » Вт, 02 июл 2013, 20:10
Вот я это тоже заметил. НО только после того как всё заказал уже)
Синяя Skoda Octavia Combi 4x4 1.8T, 2001 год
NvAriec
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Актавиус » Пт, 05 июл 2013, 13:06
deredevil90 писал(а):Всё ясно. Спасибо! Интересно то, что Luk 600 0006 00 стоит дешевле, чем Luk 417 0019 11
относительно данного комплекта хочу поделиться инфой:
при пробеге около 98 тыров поменял сцепление на данный комплект. При пробеге около 102,5 тыр. пришлось снова лезть в коробас и было выявлено биение маховика против часовой стрелки, т.е. маховик не отходил и 5 000 км. :shock: само сцепление в норме. Такая вот петрушка, даже не знаю куда думать.... :pardon:
Актавиус
Re: 1.8T сцепление
Сообщение NvAriec » Пт, 05 июл 2013, 13:09
А как ты это выяснил?
NvAriec
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Актавиус » Пт, 05 июл 2013, 13:10
Пока поезжу на этом маховике - понаблюдаю как этот маховик себя поведет. Менять его небюджетно, т.к. как выше уже писали отдельно только оригинал и SACHS, которые стоят больше чем комплект Luk 600 0006 00.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
NvAriec писал(а):А как ты это выяснил?
сервисмены лично мне показывали
Актавиус
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Dunkan » Пт, 05 июл 2013, 13:14
Про какой комплект речь? В цитате два номера. И что за причина заставила лезть обратно в коробас?
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Актавиус » Пт, 05 июл 2013, 13:15
Dunkan писал(а):Про какой комплект речь? В цитате два номера. И что за причина заставила лезть обратно в коробас?
я же жирным выделил номер комплекта - Luk 417 0019 11.
А с коробасом еще все более загадочно... до сих пор разбираются.
Актавиус
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Dunkan » Пт, 05 июл 2013, 13:17
Актавиус писал(а):я же жирным выделил номер комплекта - Luk 417 0019 11.
У меня это т же комплект.
Симптомы то какие?
Dunkan
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Актавиус » Пт, 05 июл 2013, 13:20
Dunkan писал(а):У меня это т же комплект.
Симптомы то какие?
Симптомы - на заведенном моторе плохо включались передачи, далее вообще перестали включаться... Заочно по телефону думали, что какая-то хрень с первичным валом, но по вскрытию коробаса обнаружилась выработка шестеренок третьей и четвертой передачи...
Актавиус
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Dunkan » Пт, 05 июл 2013, 13:24
интересно, каким макаром сервисмены биение увидели? :pardon:
Dunkan
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Актавиус » Пт, 05 июл 2013, 13:37
Dunkan писал(а):интересно, каким макаром сервисмены биение увидели? :pardon:
ну, увидели - это я так выразился. :oops: на самом деле услышали, мне тоже демонстрировали. При движении маховика по часовой стрелке звука практически нет, при движении против часовой стрелки слышен небольшой глухой удар металла об металл.
Актавиус
Re: 1.8T сцепление
Сообщение deredevil90 » Пт, 05 июл 2013, 20:33
Посмотрим как будет ходить!
По поводу комплектов
В комплект Luk 600 0006 00 входит:
417 0019 11 Сцепление, комплект с маховиком
500 0440 10 Подшипник выжимной
414 0024 10 Направляющая выжимного подшипника
Это так, для информации. Так что по сути 600 0006 00 и 417 0019 11 это одно и то же сцепление.
Меня смутил выжимной подшипник. Он на половину пластмассовый. Это нормально?
deredevil90
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Dunkan » Пт, 05 июл 2013, 21:06
deredevil90 писал(а):....Меня смутил выжимной подшипник. Он на половину пластмассовый. Это нормально?
Они похоже все такие. :pardon:
Dunkan
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Актавиус » Чт, 11 июл 2013, 22:24
deredevil90 писал(а):Посмотрим как будет ходить!
свежие вести с полей....
в общем, сегодня забрал машину. Перед тем как завести попробовал повтыкать передачи: задняя и первая в первый раз воткнулись через силу, потом как по маслу. Завел авто, вроде бы все ок, все работает, прокатился на всех передачах - с первой по пятую без проблем. И потом встал в пробку, где и понял, что первая включается очень не айс: иногда хорошо, иногда через усиление, а иногда через два движения мешалкой. Приехал обратно на сервис и после того как посмотрели, послушали и подрегулировали кулису, вынесли вердикт: недовыжим, ибо задняя после малейшего движения вперед включается с хрустом.
Так что, скорее всего, установленный мне комплект LUK либо подделка, либо брак. Кстати, в оригинале у меня был SACHS/
Пока поезжу на этом комплекте, а потом буду смотреть либо в сторону облегченного одномассового маховика с комплектом сцепления от V6, либо в сторону SACHS 2289 000 041
Добавлено спустя 13 минут 50 секунд:
GeR1man писал(а):Во, на что наткнулся:
ECStuning
вот это еще в поле зрения возьму
правда пригляделся и на фотках увидел надписи, что произведено на мощностях SACHS :D
корзина за № 3082231031 - корзина для дизеля
диск за № 1862 393 031 - диск для V6
Тоже мне тюнеры из ECS :lol:
Добавлено спустя 26 минут 35 секунд:
в общем, комплект ECStuning с доставкой до Москвы обойдется в 18500, чуть дороже стоит SACHS 2289 000 041.
И чо выбрать? :crazy:
Актавиус
Re: 1.8T сцепление
Сообщение deredevil90 » Пт, 12 июл 2013, 21:28
Ну я тоже отпишусь) Поставил я Luk 600 0006 00.
Педаль мягкая. Сцепление схватывает с низов. Меньше вибрации, т.к. стоит новый маховик. В общем меня всё устраивает. Передачи втыкаются хорошо. Когда первый раз сел за руль на новом сцеплении, не узнал свою машину.
Старое сцепление было тоже Luk. Диск стёрся в ноль. Заклёпки процарапали и маховик и корзину. Маховик был полностью убитым, люфт был примерно 8 мм. + были на нём микротрещины. Пробежало оно не мало. Знакомый механик вообще сказал что его ни разу не меняли. Но у меня есть по этому поводу некоторые сомнения.
deredevil90
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
