forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Используем неоригинальные запчасти! Поставил - отпишись!
Re: Используем неоригинальные запчасти! Поставил - отпишись!
Сообщение Kesh » Пн, 16 авг 2010, 10:47
двигатель1.6 AKL,заменил маленький вентилятор на Febi- 14744 ,радиатор основной на Nissens- 652011, переходник (фланец) Vag 06A 121 132 всё встало без проблем ,радиатор менял тк была теч неизвестно откуда оказалось виноват фланец(переходник)в нём была трещина антифриз уходил медленно.
Kesh
Сообщение garichipo » Пн, 16 авг 2010, 20:21
поменял на днях подшипник задней ступицы со ступицей вместе optimal 102 115! вроде ничего катаемся!
[i]octavia AKL 2000[/i]
garichipo
Сообщение grall » Вт, 17 авг 2010, 7:59
Поменял:
Optimal 101 113 Подшипник передней ступицы колеса комплект
Optimal 04-P159 Ступица колеса
Качество вроде ничего, без косяков изготовлено, подшипник укомплектован стопорной шайбой, гайкой ступицы...пробежал 10000 проблем нет
grall
Сообщение WRC » Вт, 17 авг 2010, 9:54
EDLIZNIK64 писал(а):Поставил саленблоки передние и задние Lemforder отбойники Hans Pries 107 641 016 проехал 4000км пока все гуд :Yahoo!:
P.S. Подскажите кто ставил неоригинальнуу рулевую рейки покупать Ориг. очень дорого :evil:
Что означает ДОРОГО?
В оригинале идет ZF, так вот я покупал новую рейку за 14000 рублей.
Женюсь на турбине, ручке и полном приводе
WRC
Сообщение EDLIZNIK64 » Пт, 20 авг 2010, 20:36
Вот посмотри VAG- скока стоит (( самый дешевый 18000
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=26g40384
1.6 BFQ 2002г
EDLIZNIK64
Сообщение <ALEX> » Пн, 23 авг 2010, 8:59
Недавно поменял - Передние тормозные диски TRW + передние тормозные колодки TRW недавно поменял, все отлично 8) Шаровые опоры MOOG - в коробке помимо шаровых в комплекте гайки, крепежи, в общем все как надо, доволен.
Skoda Octavia Tour 1.8T AGU АКПП 2001г.в. 140000 км.
<ALEX>
Ну очень неоригинальное реле поворотов :)
Сообщение BDima » Чт, 16 сен 2010, 14:44
Может кому пригодится. Короче - сдохло у меня реле поворотов, то, что с кнопкой аварийки совмещено. Разборка его, зачистка контактов, натирание графитом и прочие танцы с бубном - не помогли - поворотник моргнет раз-другой и затыкается, а когда - и не моргает вовсе. Релюшку новую неоригинальную заказал (630р у нас в Самаре), но будет она через неделю, а ездить по городу с неработающими поворотниками - сильно себе дороже может стать. В результате в качестве временной замены было куплено обычное реле поворотников от 10-го семейства, за 90р. Порывшись в Инете, нашел схему родной релюшки тут http://autofishki.com.ua/published/publ ... ma_enl.JPG, сопоставил контакты, подключил - и все работает (окромя аварийки - лень было возиться с кнопкой) - можно кататься до приезда родной релюшки. Схема такая:
родной разъем - глядя на контакты:
_ _ _ _
4 5 6 7
_ _ _
1 2 3
соединяем с ВАЗ-овской релюшкой (там 3 ноги, пронумерованы на корпусе) по сжеме
Родной Реле
разъем ВАЗ
1-------------49а
4-------------31
6------------- 49
Мегаколхоз, конечно, но лучше так ездить, чем стоять с другим бедолагой в боку, да еще и без аварийки :)
BDima
Сообщение VAMP » Пн, 20 сен 2010, 13:39
То BDima: Подскажите номер релюшки пожалуйста. И какую лучше брать из неоригинала?
VAMP
Сообщение BDima » Чт, 23 сен 2010, 15:30
Наша релюшка
Неоригинал:
Оригинал:
И еще 31 ногу ВАЗ-овской релюшки лучше проводом на землю от магнитолы (черный провод в ISO разъеме) зацепить, т.к. оказалось, что 4-я нога у разъема аварийки - это подсветка кнопки аварийки, а земля там только когда габариты выключены, а когда включены - регулируемый "+" (в результате чего релюшка ВАЗ-овская без земли работать отказывается при включении габаритов), а на самой колодке и вовсе земли нет - вот немцы извращенцы!
BDima
Сообщение lexa33 » Сб, 25 сен 2010, 10:54
поставил стеклоподьёмник (неоригинал)Jp Group 6425ALT,неуглядел пазы ,попал ещё на 2 рубля :cry: ,будте внимательней с установкой неоригинала. :)
BXE,1.9TDI,Combi A-5,2006.
lexa33
Сообщение Bomba » Сб, 25 сен 2010, 11:30
помпа HEPU P545 - позорно потекла через 20 тыс. км пробега. Заказывал в Экзисте.
Skoda Octavia A5 FL 2011 1.6 MPi
Bomba
Сообщение olmaster » Вт, 28 сен 2010, 10:39
Никогда не берите фильтр салонный TSN 9.7.31
Он по высоте не подходит, хотя и написано 25 мм. Затолкать невозможно.
olmaster
Сообщение Courteous » Вт, 28 сен 2010, 12:04
Комплект сцепления LUK без маховика цена в районе 5 тыс. руб , артикул не помню . 20 тыс.км проехал пока всё отлично!
Также отлично подходят следующие запчасти для ТО:
Фильтр воздушный Fram CA5827
Фильтр масляный Hengst H14W27
Фильтр салона угольный Hengst E900LC
Фильтр топливный Knecht (Mahle Filter)KL 79
Свеча зажигания, платиновая NGK PFR6Q
Пробка поддона маслянного сливная Febi 15374
Крышка опоры амортизатора переднего VAG 1J0 412 359
Опора номерного знака VAG KEA075004
Skoda Octavia Tour 1.8 T AGU 2006 сборка Чехия пробег 76 000 км
Courteous
Сообщение slawa1900 » Вт, 28 сен 2010, 12:11
ставиль filtron ни каких проблем,делают вроде поляки
slawa1900
Сообщение VAMP » Чт, 30 сен 2010, 11:17
BDima писал(а):Наша релюшка
Неоригинал:
Оригинал:
Спасибо большое. :good: :beer:
VAMP
