forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Истории поломок (статистика)
Re: Истории поломок (статистика)
Сообщение akoola74 » Ср, 16 июн 2010, 21:40
Пробег 227.000 загорелся знак ABS диагностика указала на датчик переднего левого колеса. Замена датчика ( снимали с трудом выбивали высверливали и т д вынули по частям). Неисправность устранена.
Skoda Octavia Combi SLX 1.8 T AGU 350.000 км продана ! Теперь Octavia A7 1.4 CZDA !
akoola74
Сообщение Elenka » Вт, 29 июн 2010, 9:00
Tour 1.6 2010, куплен 25.03.10
0 км не включается 1 передача (упирается на середине хода). разработалась к 3 тыс.км
0 км плавают обороты хх
0 км странный дребезг из-под днища, как будто в глушителе что-то звенит
3 тыс. км антифриз меньше min. долит
5 тыс. км антифриза опять нет (пока причина неизвестна)
5 тыс. км глохнет на хх и не заводится (пока причина не известна)
Последний раз редактировалось Elenka Чт, 01 июл 2010, 10:58, всего редактировалось 1 раз.
Octavia A7 1.6 мкпп ambition + пакет 3, 2015 гв
Octavia tour 1.6 2010 wr3 продана
Elenka
Сообщение Shook » Вт, 29 июн 2010, 9:19
Тур 1,9ТДИ 2007г.
41 000 - левый ступичный подшипник(поменян по гарантии)
47 000 - датчик температуры топлива в ТНВД (поменян с большим геморроем)
71 000 - сайлентблоки, правый ступичный подшипник (поменяны)
Shook
Сообщение svadal » Вт, 29 июн 2010, 15:03
ТО-15000-замена опоры радиатора (гарантия).20000 км-закрепление радиатора ?!?
А4 2008 AUM 1.8Т Black Chip-Продан. Куплен Пассат-очень доволен!
svadal
Сообщение boldin » Пт, 03 сен 2010, 20:56
Тур 1.4 2008г. чех
Пробег 53000 - задние аммортизаторы
Пробег 60000 - подшипники опорные, подшипник ступичный пер. лев.
Плюс всё что входит в ТО-4 (60000 км.) ГРМ, фильтры, свечи....
Tour 1.4 BCA *330**52
boldin
Сообщение Turik » Сб, 04 сен 2010, 13:14
Turik писал(а):1) При пробеге 8856 км. замена концевика сцепления (гарантия). Дёргаться при переключениях машина сразу перестала, а дёргалась с новья. Задолбало ужас как!
2) В средней части глушителя, дилером наконец-то было услышано нахождение посторонних предметов.
Ждем прихода к дилеру хомута глушителя. 3 недели блин едет! Будут резать глушитель в районе балки, сымать, и вытряхивать из него на свет божий ту хрень, которая там есть. Изучать эту хрень. Ну и потом уже будут решать, что делать дальше :(
И добавлю, хотя в предыдущих постах постах писал уже об этом, но повторюсь:
3) 2400 км. Переборка дилером КПП. Замена диференциала и ещё много чего в КПП (список большой). Был гул.
4) 6700. Обнаружил не закреплённую на заводе обшивку 5-ой двери. Зимой стала жутко греметь, и чуть не отвалилась как-то даже при очень аккуратном закрывании двери. Держалась в верхней части только на двух крепёжных скобах, вместо 6-и. Дилер за 20 мин.устранил по гарантии.
И тогда-же: Замена натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов (скрипел на холодную). Замена его по гарантии по приходу через 3 дня. Не помогло. Это был не он! Инженер по гарантии всё слышал. Договорились вместе искать-слухать дальше при наступлении следующих морозов, если этот скрип летом не вылезет 8)
Да, и ещё! При 1200 км. выносил мозг дилеру по поводу стука в рулевой. Но уговорили, что у всех так. Поднял колонку до конца вверх и утопил (благо, что бог ростом не обидел). Так-что забил пока :cry:
Продолжу с цитированием своих-же поломок:
6) 10400 км. Сильный неприятный скрип стеклоподъёмника водительской двери и громыхание открытого стекла в уплотнителях.
По гарантии снимали обшивку двери, поправили намотку троса, вставили стекло обратно в направляющие, ну и смазка всех движущихся частей (смазки практически не было!!!)
Skoda Octavia Tour 1,6(BFQ), "Storm Blue metallic", 14/12/2008 г.р., эксплуатация с 16/05/2009 г., пробег 29500.
Turik
Сообщение Mad_snow » Пн, 13 сен 2010, 8:26
Tour 1.6 BFQ - калуга 2008г.в.
20100 - замена термостата по гарантии
Mad_snow
Сообщение slawa1900 » Вт, 14 сен 2010, 21:44
1.4 BCA сентябрь 2008г.вып. замена 2 рулевых тяг на 75000 по гарантии,застучал шарнир где крепится к рулевому, на 75000 тыс. замена переключателя поворотов по гарантии,на 110000 тысячах замена 2 опорных подшипников и реле поворотов по гарантии,на конец гарантии пробег 124000 поломок больше нет,использую в такси :)
slawa1900
Сообщение A.Andrew » Вс, 03 окт 2010, 14:28
Октавия тур 1.8Т пробег 45000 км 2008 г.
15 тыс.км - замена подушек радиатора по гарантии
30 тыс.км. - замена включателя обогрева сидений по гарантии на новый(потрескалась окраска роликов) сам обогрев работал! в настоящее время новый не работает (не греет), через 2 дня на ТО будут смотреть чего да как.
Примерно в 37 тыс. км. делал диагностику подвески, - 2 задних амортизатора на замену, хорошо, что по гарантии :)
A.Andrew
Сообщение Vanek » Сб, 09 окт 2010, 12:30
15000-замена термостата;
20000 - замена датчика лямбда-зонд
Vanek
Сообщение strannic » Сб, 09 окт 2010, 19:34
Пробег 130 тык. Замена датчика коленвала по гарантии на 45. ВСЕ.
тур 1.6 BFQ 2007
strannic
Сообщение A.Andrew » Вс, 10 окт 2010, 8:24
A.Andrew писал(а):30 тыс.км. - замена включателя обогрева сидений по гарантии на новый(потрескалась окраска роликов) сам обогрев работал! в настоящее время новый не работает (не греет), через 2 дня на ТО будут смотреть чего да как.
Посмотрели и протестировали, вынесли вердикт: Замена подушек обогрева в кресле, видимо проводки были слабые и где то произошел обрыв.
A.Andrew
Сообщение KostyanR » Вт, 23 ноя 2010, 16:07
Октавия 1.8Т 2002 г.в. пробег 93 000.
35 000 По гарантии меняли вентилятор радиатора
75 000 Пер. Тормозные диски и колодки
90 000 ГРМ.
93 000 диоды в доп.стопе
Octavia 1.8Т AGU МКПП 2002 г.
KostyanR
Сообщение МОТОР-чик » Ср, 24 ноя 2010, 15:22
Октавия Тур, 1.8Т АУМ, 2008 г.р. в эксплуатации с 04.2009г., Калужанка, 46т.км.:
33 т.км. - замена заднего левого аммортизатора - гарантия;
43 т.км. - замена датчика температуры окружающего воздуха (оказался не он виновник), через две недели замена блока климат-контроля - гарантия;
44 т.км. - подкраска центральной стойки внизу в районе уплотнителя водительской двери - гарантия;
45 т.км. - замена интеркуллера (натёрт воздуховодом) - гарантия;
... - скрип (свист) при включении/выключении малого вентилятора - думаю успею по гарантии;
... - опорники передних стоек - попытаюсь по гарантии...
... ... ... пока не излечили посторонний звук Х-р-р-р при сбросе газа... :(
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение механик » Пт, 03 дек 2010, 14:41
Тур 1.6 BFQ 2008г. 41000км. - замена термостата, уже не на гарантии :( до этого ни одной поломки
механик
