forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - кондиционер
кондиционер
Re: кондиционер
Сообщение AVT123 » Чт, 23 май 2013, 21:46
Simon_Grapes писал(а):
AVT123 писал(а):Simon_Grapes отдельное спасибо за содействие!
Судя по фото, в разъем когда-то кислота аккумуляторная попала.
Может и кислота, а может и реагенты посодействовали.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Simon_Grapes писал(а):P.S. Два толстых провода - питание 2-й скорости вентиляторов, тонкие - на муфту. Я как-то про них и забыл... :oops: Сам ведь проверял свой кондей так, замкнув попарно контакты в штекере. Кстати, это способ проверки БУВ на живучесть - кнопка кондея должна быть включена, в системе должен быть фреон. Замыкаем попарно контакты (широкий с широким, узкий с узким, причем делаем это проводом с соответствующим сечением): заработал кондей - роем в сторону БУВ, заработал с перебоями - зачищаем все контакты по питанию и пробуем снова, не заработал - ищем потерю питания либо сгорела муфта.
Возьму на заметку.
AVT123
Re: кондиционер
Сообщение Vadimlanc » Пн, 27 май 2013, 9:05
кондей победил методом замены компрессора)))) Теперь радуюсь!
Добавлено спустя 9 часов 48 минут 12 секунд:
Подскажите кто знает, в блоке климата в 010 группе в четвёртом окне значение - 99 , это на какой датчик ругается? Или так у всех? Ошибок никаких не бьёт!
Skoda Octavia 1.8 Turbo ARX 4X4 5МКПП 2001г из ЮАО Борт *425**190 !)
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_combi/octavia_combi_mk1/vadimlanc/ я на Драйв2, заходите в Гости!
Vadimlanc
Re: кондиционер
Сообщение interhero » Ср, 05 июн 2013, 11:01
замыкаем одновременно попарно? попробовал широкий с широким, узкий с узким - только, не одновременно, без вкл зажигания и кондея начинает крутиться большой вентилятор, маленький без движения
Skoda Octavia 1.6
interhero
Re: кондиционер
Сообщение Simon_Grapes » Ср, 05 июн 2013, 12:51
Сначала широкие попарно, затем узкие, и на работающем двигателе с включенной кнопкой кондея. Если маленький вентилятор не крутится, то либо питание по дороге к нему где-то пропадает, либо уже срок его пришёл.
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Re: кондиционер
Сообщение interhero » Ср, 05 июн 2013, 13:21
Simon_Grapes писал(а):Сначала широкие попарно, затем узкие, и на работающем двигателе с включенной кнопкой кондея. Если маленький вентилятор не крутится, то либо питание по дороге к нему где-то пропадает, либо уже срок его пришёл.
при вкл кнопки кондея должны вкл оба вентилятора или один маленький?
Skoda Octavia 1.6
interhero
Re: кондиционер
Сообщение Dunkan » Ср, 05 июн 2013, 14:27
interhero писал(а):при вкл кнопки кондея должны вкл оба вентилятора или один маленький?
оба
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Re: кондиционер
Сообщение interhero » Ср, 05 июн 2013, 16:45
проверил, крутит только большой вентилятор, дует горячий воздух...
Skoda Octavia 1.6
interhero
Re: кондиционер
Сообщение Dunkan » Ср, 05 июн 2013, 18:58
interhero писал(а):проверил, крутит только большой вентилятор, дует горячий воздух...
диагностику электроники надо :pardon:
Dunkan
Re: кондиционер
Сообщение interhero » Ср, 05 июн 2013, 19:26
как проверить 4 - контактный датчик давления кондиционера?
Skoda Octavia 1.6
interhero
Re: кондиционер
Сообщение Simon_Grapes » Пт, 07 июн 2013, 10:52
interhero писал(а):как проверить 4 - контактный датчик давления кондиционера?
Практика ещё пока не показала ни одного случая выхода из строя датчика давления кондиционера даже на старых авто. Виновником, как правило, является неисправность в проводке, блока управления вентиляторами, либо отсутствие давления в системе.
Simon_Grapes
Re: кондиционер
Сообщение ФФФ » Вт, 11 июн 2013, 7:55
Большое спасибо Simon Grapes за информацию по теме!
У меня перестал включаться кондиционер от кнопки АС. (Естественно, первый раз - на жаре, в пробке и с полным салоном пассажиров с детьми).
Фреон оказался на месте. Изучив вышеизложенный материал, я достаточно быстро обнаружил перетертый толстый провод, выходящий из БУВа (видимо из-за излишней подвижности радиатора) и сгоревший при этом предохранитель на 40 А в колодке над аккумулятором. После восстановления оных получил желанную прохладу :Bravo:
Октавия Тур 2006 BCA
ФФФ
Re: кондиционер
Сообщение Simon_Grapes » Чт, 13 июн 2013, 20:48
ФФФ писал(а):Большое спасибо Simon Grapes за информацию по теме!
Рад, что инфа пригодилась! :oops:
Simon_Grapes
Re: кондиционер
Сообщение oleg-t » Пн, 24 июн 2013, 8:14
а где находится БУВ?
oleg-t
Re: кондиционер
Сообщение Vadimlanc » Пн, 24 июн 2013, 8:17
oleg-t писал(а):а где находится БУВ?
Под аккумулятором, нужно снять акум, пластик под ним и на самоей металической площадке ближе к вентилятору увидишь 2 болтика на "10" они и держут був!)))
Vadimlanc
Re: кондиционер
Сообщение oleg-t » Пн, 24 июн 2013, 8:46
Спасибо за оперативность!
oleg-t
