forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Блок управления и насос Haldex - диагностика и ремонт!!!
Сообщение 71miha71 » Пт, 09 апр 2010, 10:21
жэка45 писал(а):
71miha71
Предупреждений: 1
СообщениеДобавлено: Пт, 19 Мар 2010, 8:52 Заголовок сообщения: Ответить с цитатой Отправить жалобу на это сообщение модераторам форума
Вот немного о масле для халдекса, и о самом халдексе, чтоб не было соблазна подобрать замену специально разработанному маслу
ROFL ROFL ROFL http://www.autoreview.ru/new_site/year2 ... /oil/1.htm
_________________
MIHA Skoda Octavia ARX 1.8T 4x4
реанимирую насосы халдекс
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=52413
Так где лравда про МАСЛО,сроки его замены.?
сроки замены 30 тыщь - масло муфты халдекс
редуктор моста халдекс - на весь срок эксплуатации
не путать. агрегат состоит из двух емкостей, и заливаются туда разные масла
вот вам отпись с дружественного форума
Costa Osadov писал(а):ну что размусолим в самый последний раз с картинками, ибо конкретно зае-----, хотя Михаилы уже все обяснили.
Итак в последний раз и без вопросов. Все вопросы к патриоту земли русской Котлеру; получать информацию от лица живушего в пендосии ниже достоинства русского человека.
Там (на кваттро на задней оси) ДВА РАЗНЫХ узла. Сначала муфта Халдекс, потом задний дифференциал. Еще бл-- раз вал>халдекс>дифференциал>полуоси>колеса.
Для особо тупых в разных цветах - голубенький халдекс flanged в зелененький задний дифференциал.
Любой мало мальски компетентный еб--т заметит четыре пробки - это какбе неспроста и намекает на разные жидкости.
халдекс - сливная/заливная B; контрольная A.
до кучи - фильтр халдекса
задний дифференциал - сливная B; заливная/контрольная A.
Повторим для особо одаренных. Два разных узла работают на разных жидкостях. Таблица жидкостей в трех миллионный раз.
#2 manual trans. rear final drive - ручная коробка/задний дифференциал - разные обьемы для разных коробок, для заднего дифф. 1 литр. Ваговский номер G 005 000 тип SAE 75W90. Можно лить ВАГ а можно эксперементировать с Мотулем, Мобилем, Касторлем, Хуй-его-знает-чем. Мне лично очень нравиться Amsoil.
Haldex coupling - муфта Халдекс -refill capacity - замена - 0.25л. 250 мл. Так что одного стандартного тюбика 275 мл хватит на замену и с и без фильтра. Вот тут мудаком быть не надо и использовать только Ваговский стандартный тюбик G 052 175 A1. Точный состав/тип этого масла Халдекс держит в секрете.
Так что когда злоеб-чий мастер с умным видомз вездит вам про не Ваговское масло для вашего Халдекса, он просто не знает ни х- я и думает про простой задний дифференциал и аналог SAE 75W90.
71miha71
Сообщение жэка45 » Пт, 09 апр 2010, 11:01
В статье одно и конкретно про халдекс,а не про емкость дифференциала.А по ангельски я не понимаю,да инет там вроде ни чего про сроки...
жэка45
Сообщение 71miha71 » Пт, 09 апр 2010, 12:58
жэка45 писал(а):В статье одно и конкретно про халдекс,а не про емкость дифференциала.А по ангельски я не понимаю,да инет там вроде ни чего про сроки...
многие путают масла. и транссмисионку льют в саму муфту. а так же многие пытаются найти аналог или заменитель масла. в статье сделан упор на оригинальное . специальноразработанное масло, ( вот смысл этой статьи) :)
71miha71
Сообщение oleg-t » Чт, 29 апр 2010, 12:03
чет,затихла тема,надо поднять,вчера решил поменять фишку между блоком управления и подкачивающим насосом,поменял [modered] на свою голову,вообще перестал зад подключаться,сигнал с блока управления не идет на насос,подключил ваг-ком,блок управления не находит, пишет ошибка 004-чет типа нет коммутации,видимо ЕСУ приказал долго жить.Как думаете?
oleg-t
Сообщение жэка45 » Чт, 29 апр 2010, 12:42
в чем же тут специальность....?
Есть машинка ниссан мурано.Так там задний дифферинциал и муфта имеют одну ёмкость,соответственно и масло.
ТАК ЧТО ПРО СРОКИ ЗАМЕНЫ ПИШЕТСЯ В СТАТЬЕ?
жэка45
Сообщение 71miha71 » Пт, 30 апр 2010, 17:33
сроки не в статье а в мануале, по поводу что вам лить в халдекс - личное ваше дело, Ваш халдекс, - вам и решать каким образом его убить, сроки замены не один раз озвучивали в теме масло каждые 30тыс, фильтр через 60 тыс,
Есть еще такие автомобили вольво, форд куга, У которых забыли , или умышленно не прописали замену масла и фильтра, Так вот халдекс дохнет у них от 15 - до 80тыс пробега (комму как повезет). про ниссан мурано ничего Вам не скажу. :( думаю не стоит забивать нужную тему флудом :)
71miha71
Сообщение oleg-t » Сб, 01 май 2010, 13:28
ВСЕ-ТАКИ накрылся блок управления халдексом,помогите с покупкой б/у в Москве
oleg-t
Сообщение жэка45 » Пн, 03 май 2010, 22:04
71miha71 Вы пишите "какая хорошая статья".И сами же её опровергаете.От кого флуд?
жэка45
Сообщение 71miha71 » Вт, 04 май 2010, 17:55
жэка45 писал(а):71miha71 Вы пишите "какая хорошая статья".И сами же её опровергаете.От кого флуд?
Вы все пытаетесь найти замену масла в муфту. статья вам для того чтоб вы сделали для себя вывод о специально разработанном масле для халдекс, Вы же уперто не обращаете на это внимание, и цепляетесь к срокам замены. Выделите для себя главное, и не цепляйтесь ко всему подряд.
Все уже по халдексу неоднократно разжеванно, поеэтому не вижу смысла засирать тему, если вам что не нравится - пожалуйста в Л,С.
71miha71
Re:
Сообщение Produman » Пт, 07 май 2010, 21:02
oleg-t писал(а):ВСЕ-ТАКИ накрылся блок управления халдексом,помогите с покупкой б/у в Москве
Могу дать блок погонять, но нет гарантии, что с ним заработает. Вобщем финансово имеет смысл, если сможем сами блоки заменить. 8)
Хотя отказ после замены фишки явно указывает на "криво" замененную фишку.
Какие сейчас успехи?
Produman
Re: Блок управления и насос Haldex - диагностика и ремонт!!!
Сообщение Kab991 » Пт, 14 май 2010, 15:12
кому денег заплатить !!????чтобы заработал и у меня полный привод.....???
Kab991
Сообщение oleg-t » Вс, 16 май 2010, 17:55
ПОЛНОПРИВОДНИКИ,подскажите! блок управления Халдексом стоял с индексом D,предлагают с индексомC, есть-ли принципиальные различия,работать будет?
oleg-t
Сообщение RomaN_ » Пн, 17 май 2010, 8:18
У меня ПП заработал :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
коллектор моторчика насоса менять пока не стал, но донор уже есть, поменял только щетки ибо родные стерлись почти полностью, именно поэтому коллектор остался жив! Поменял масло и фильтр! До фильтра может добраться только гинеколог :evil: Даже спецключ сделал, но толку....его туда не подсунуть :( Странное дело, старый фильтр оказался металлический, со сменным фильтрующим элементом, новый весь пластмассовый..
Сарай ARX 4х4
RomaN_
Сообщение Produman » Пн, 17 май 2010, 9:40
RomaN_, мои поздравления!!! :Yahoo!: :beer: :Bravo:
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
oleg-t писал(а):ПОЛНОПРИВОДНИКИ,подскажите! блок управления Халдексом стоял с индексом D,предлагают с индексомC, есть-ли принципиальные различия,работать будет?
Конечно есть!
Например в "С" начали применять защиту начинки от влаги.
В "D" точно что-то улучшили. К сожалению никаких логов при покупке не нашел, но просто так номер ревизии никто менять не будет :wink:
Produman
Сообщение Serguei » Пн, 17 май 2010, 10:00
у меня есть электронный блок
02D900554B
Шкода Октавия 19 тди, 2000 г.
Serguei
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 21
