forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как я съездил к rummi
Re: Как я съездил к rummi
Сообщение rummi » Вт, 20 сен 2011, 19:24
Номера верные, но байпас и грибок предварительно надо проверить, чтобы избежать напрасных инвестиций.
По байпасу
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146276
По "грибку"
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146291
Блидер имеет два состояния -- либо работает, либо нет. Если нет, то вы, поверьте, давно бы об этом узнали. И не по расходу масла.
rummi
Сообщение XAHT86 » Ср, 21 сен 2011, 7:23
Спасибо за ссылки. Ознакомлюсь.
XAHT86
Сообщение MRAK » Вт, 11 окт 2011, 12:16
Здравствуйте, помогите советом - Тур 2008 года, 1,4л, пробег 62т.км, когда стоит ночь или долго на улице при температуре ниже +10С при запуске-прогреве в первую минуту появляются пропуски зажигания. При прогретом двигателе все нормально, в теплом гараже после ночи тоже заводиться без пропусков. Дилер ничего не нашел, при сканировании ВАСЕЙ было вот это:
4 Найдены неисправности:
16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 35-10 - - - Непостоянно
16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
P0303 - 35-10 - - - Непостоянно
16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
P0301 - 35-10 - - - Непостоянно
16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
P0304 - 35-10 - - - Непостоянно
При сканировании VAS-5054 ругнулся на плохой прогрев первой лямбды, но после снятия-одевания фишки разъема больше не выскакивало. Свечи поменяны совсем недавно, пропуски все равно остались. Машина часто ездит грунтовой дороге-по полям, но двигатель чистый, фильтры меняются своевременно.
A5 FL TSI 6МКПП Открытие доп.функций на VAG
Продам оригинальный радиатор интеркулера Шкода А5 в отл.состоянии.
MRAK
Сообщение rummi » Вт, 11 окт 2011, 17:15
Хаба-Хаба.
Звиняйте великодушно, но причин подобного, порой комплексных, может быть такое множество, что заочно затрудняюсь что-либо конкретизировать в данном случае.
Начните с проверки корректности показаний дтож перед холодным пуском -- путём сравнения показаний контуров датчика в контроллере приборной панели и контура эбу -- с помощью Васи.
Так же хотелось бы узнать показания обученных значений твс по аддитиву и мультипликативу.
На каком пробеге и после каких событий (постарайтесь вспомнить) вы стали замечать подобное поведение? Как долго продолжаются пропуски по мере прогрева двигателя? Вопрос про топливо и его рабочее давление -- в частности на xx -- разумеется тоже задам. Как же без него. Сигнализация или противоугонный комплекс, установленный кустарно, имеется? Ультразвуком форсунки чистились?
rummi
Сообщение hip » Вт, 11 окт 2011, 19:01
сталкивался с подобными симптоиами на таком же туре. неисправностей найдено не было, проверено было все.почищенно было все. а проблема оказалась в том что двигатель редко крутили до 4000-4500 и самое главное практически никогда не давали режим торможения двигателем, те любили выжимать педаль сцепления сразу же после достижения требуемой скорости, к светофору подкатывались на нетралке, как и в повороты, 4 передача включалась уже на 60 км\ч...
покатавшись день с правильной экплуатацией этого мотора на следующий день завелась и работала машинка нормально.
как вариант.
Вам же рекомендую как минимум почистить и адаптировать дроссель...на этом моторе я рекомендую это делать минимум раз в 20000 км.
hip
Благотворительный аукцион
Сообщение rummi » Чт, 20 окт 2011, 16:58
В наличии осталось 4 новых "шнурка" для диагностики, которыми и сами пользуемся, собственно. Подойдут (в частности) для Тура и СуперБ первого поколения. В комплекте шнур с драйвером на CD.
Минимальная стоимость одного комплекта составляет 750 рублей. Максимальная цена неограничена -- на ваше усмотрение. Предложения направлять мне в л.c.
Все вырученные средства поступят на организацию Новогоднего праздника детям из приюта в Мошках, заботу о котором взял на себя Клуб.
viewtopic.php?f=83&t=85920
Cпасибо всем откликнувшимся.
rummi
Сообщение Alterant » Пт, 21 окт 2011, 10:42
Спасибо Виктору и Сергею за то, что вернули моей окташке былую прыть.
До. потеря динамики, непривычный звук работы турбины, похожий на шипение, редкие провалы при разгоне.
В процессе. Обнаружены: повышенное давление топлива - исправлено, причина проблем с турбиной (не правильно одетые и затянутые патрубки на интеркулере) - исправлено, ряд других проблем.
После. Проблемы с турбиной исчезли, нормализовано давление топлива, составлен план дальнейших действий.
Octavia A4 1.8T ARX мкпп 2002
Alterant
Сообщение rummi » Вт, 08 ноя 2011, 18:36
Cезон 2011 закрыт. Ждём вас весной 2012.
rummi
Сообщение KostyanR » Пт, 09 дек 2011, 11:10
Скажите, а как оперативно связаться с Виктором, хочу на диагностику подъехать (если возможно).
В ЛС отпишитесь пожалуйста. Спасибо.
Octavia 1.8Т AGU МКПП 2002 г.
KostyanR
Сообщение rummi » Сб, 10 дек 2011, 14:45
Костя, ответил в лс. Но сезон действительно закрыт до соответствующего объявления в данной теме.
rummi
Сообщение андрей 51rus » Вт, 20 дек 2011, 20:49
rummi писал(а):Cезон 2011 закрыт. Ждём вас весной 2012.
Надо весной в гости-то наведаться!!!
ИзображениеПервый действительный член КЛАШ в Мурманской области
андрей 51rus
Сообщение rummi » Пт, 30 дек 2011, 10:21
Всех с Наступающим!
С уважением и наилучщими пожеланиями.
rummi
Сообщение lifter » Пт, 30 дек 2011, 19:13
rummi писал(а):Всех с Наступающим!
Спасибо Виктор!!! Тебе новых творческих успехов а форумчанам меньше проблем с машинами!
SKODA SUPERB COMBI 2TDI 6DSG elegans+
lifter
Сообщение Globetrotter » Сб, 31 дек 2011, 13:12
Да! Присоединяюсь! Виктор, с Новым годом! Счастья, Здоровья и творческих успехов!
Спасибо, что Вы у нас есть!)))
Octavia Tour 1.8T AUM + Kalex's Chip + FMIC на Драйве
Globetrotter
Сообщение oktaha » Сб, 31 дек 2011, 15:33
С Наступающим!!!! :D
AKL 1,6 *04 Black была-борт *314**90, AGU 1,8T *04 White была-борт * 752 ** 197, CDA 1,8T *12 Silver теперь- борт *967**197
oktaha
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 37
