forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Термостат BFQ на 1.6
Re: Термостат BFQ на 1.6
Сообщение Chauffeur » Пт, 17 окт 2014, 8:31
Получил корпус термостата в сборе, на коробке в "родной" табличке указан артикул 1.772.01 , а далее продавцы(поставщик детали продавцу) наклеили рядом другую бирку с артикулом ТМ 1 105 и ещё фломастером написано, крупно, на коробке 1.772.01. На корпусе самой детали те же обозначения, что и на "родном", только сточены логотипы VAG.
Думаю, что Behr попросту сменил артикул детали для каталога, т.е. новый стал ТМ 1 105 и почему-то дешевле по цене...
Планирую на улице в выходные заменить (правда погода дрянь - осадки).
По кольцевой какбырезиновой прокладке сказать пока ничего не имею - не с чем сравнивать. Но, думаю, что дело , возможно, зависит от усилия затяжки винтов крепления(что мало вероятно) и неравномерного распределения этого усилия по винтам( плоскость прилегания "уводит").
Octavia Tour (А4) 1,6 BFQ, МТ, 2008 г.в.
Chauffeur
Сообщение svl2010 » Пт, 17 окт 2014, 12:23
У меня точно в прокладке. т.к. прогибается от времени, а у меня всего год прошел после замены термостата.
А вот почему Behr придумал новый номер это уже интересно, ведь этот термостат только на BFQ идет, я понимаю если бы на рапид шел то да, номер новый, а тут просто взяли и поменяли, что-то тут не так... Возможно что-то в конструкции внутри изменили или материалы другие, думаю время покажет...
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Сообщение Dolfinchik » Пт, 17 окт 2014, 16:26
Может скажу ерунду, т.к. это просто предположение, возможно этот термостат на 1.6bse подходит, отсюда и номерок другой
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение Люблю марку Шкода » Пт, 17 окт 2014, 19:50
ТМ 1 105 производит Mahle Kolben.
1.772.01 производит Behr.
Отсюда и цена, а в оригинале VAG 06A 121 111 может быть как то, так и другое, или третье.
Зачем Вам "все" замените Behr 1.773.01.500, VAG 06A 121 114
самая главная ошибка многих в том, что болты термостата не затягивают динамометрическим ключем, отсюда и проблемы с подтеканием ОЖ из-за перекоса корпуса.
ЗЫ Behr и Mahle это ни одно и тоже, но фирмы работают бок обок.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение svl2010 » Пт, 17 окт 2014, 21:36
Dolfinchik писал(а):Может скажу ерунду, т.к. это просто предположение, возможно этот термостат на 1.6bse подходит, отсюда и номерок другой
Я уже давно рассказывал, что на BSE проблем с печкой нет, собственно как и нет этого "удачного" корпуса термостата
Добавлено спустя 12 минут 5 секунд:
болты затягивал и год назад и сейчас равномерно, а динамометрическим ключем не подлезешь и усилие такое слабое что и динамометр. ключ не нужен. А вот прокладка у меня сжалась и соответственно протекала по центру термостата, а не возле болтов креплений
svl2010
Сообщение Люблю марку Шкода » Сб, 18 окт 2014, 7:43
Надо динамометрическим ключем, дабы ваш термостат а верней корпус небыл "яйцом", будите и дальше покупать корпусы, термостаты, уплотнители пока не сделаете так, как просит эльза, а именно 10 Нм.
Люблю марку Шкода
Сообщение Chauffeur » Пн, 20 окт 2014, 11:56
Люблю марку Шкода писал(а):ТМ 1 105 производит Mahle Kolben.
Похоже, что это в Exist.ru чахорда происходит артикулами. Каждую неделю что-нить меняют. Сегодня уже нет Behr с маркировкой ТМ 1 105, а неделю назад были...
Вот так выглядит коробка при заказе Behr 1.772.01
P.S. Вчера заменил корпус термостата в сборе. Как я уже писал выше, отличие от "родного" только в сточенных логотипах VAG, остальные обозначения один в один. Да, ещё датчик температуры повёрнут на 90град, в отличие от родного, на скорость конечно не влияет, но защёлка разъёма теперь снизу стала.
Хотел бы обратить внимание на один момент (засадный), для тех, кто самостоятельно надумает менять: хомут нижнего шланга (на печку) лучше снимать после того, как отсоединен корпус термостата - это позволяет повернуть его удобной позицией для снятия хомута (у меня специальных клещей нет, я пассатижами хомуты сжимаю).
И ещё один важный момент. При установке нижнего шланга (на печку) на патрубок корпуса термостата, этот шланг надо повернуть так, чтобы при установке корпуса на место, шланг не задевал металлический "наболдажник" кулисы переключателя передач на КПП. Иначе, будут проблемы, либо с переключением передач, либо с целостностью шланга.
Chauffeur
Сообщение yurov85 » Ср, 05 ноя 2014, 16:32
Люблю марку Шкода писал(а):Парни успокойтесь, BFQ на столько продвинутый, что ВАГ КОМом можно замерить температуру ОЖ как в малом, так и в большом круге ОЖ, причем это плюсы, про минусы я промолчу. На самом деле инженеры хотели сделать как лучше но получилось как всегда, завел, поехал, экология на первом месте, а вот про то что ночью может пойти дождь и тут же мороз, и то что лобовое нужно отогреть, про это инженеры не подумали.
если не затруднить подскажите как это сделать через васю???
octavia tour 1.6 BFQ 5мкпп
мой турик на драйве http://www.drive2.ru/r/skoda/746766/
octavia A5 FL 1.6 BSE 5мкпп Апятая на драйве https://www.drive2.ru/r/skoda/1368672/
yurov85
Сообщение Люблю марку Шкода » Ср, 05 ноя 2014, 17:11
Открываем эльзу и смотрим, сейчас нет ни времени ни компа с эльзой.
Люблю марку Шкода
Сообщение Chauffeur » Чт, 06 ноя 2014, 9:00
Chauffeur писал(а):P.S. Вчера заменил корпус термостата в сборе
прошло более месяца - подтеков нигде не видно. Буду ждать морозов (ниже минус 15С) - при сильных морозах все неплотности подтекают очевидно.
Chauffeur
Сообщение yurov85 » Вс, 09 ноя 2014, 12:56
сегодня решил с помощью васи посмотреть при какой температуре ОЖ начинают срабатывать вентилятры, и немного удивился - 84 градуса, причем долго держалось 82.5, начал немного подгазовывать, температура поднялась до 84, и спустя некоторое время (1-2 мин) включился карлсон. Может кто прояснит темноту, почему рано вкл карлсон, или это дтож неисправен? :(
yurov85
Сообщение frezer1952 » Ср, 14 янв 2015, 16:02
Сегодня получил термостат Т1 16 105,производитель behr с каталога Mahle Kolben ценник 2062руб.Оригинал дорогой,behr сказали не привести.В итоге привезли все же behr со спиленными номерами.Вот такая чехарда!
frezer1952
Сообщение psvod » Вс, 01 фев 2015, 19:02
Заказал термостат (корпус в сборе) Mahle Kolben TM 1 105 (в старом сгнил нагреватель (датчик) VAG 06A 919 501 A и через его корпус уходил антифриз), пришёл behr со спиленными по кругу значками VAG и остатками оригинальных номеров. Вот! В итоге - оригинал, но на 2000 руб. дешевле!
При замене антифриз сохранить не пытались (гаража нет, подлезть с бутылкой неудобно) - ушло порядка трёх литров.
После замены - всё ОК! Воздушных пробок нет, единственное - пришлось долго греть (газуя) новый термостат до его открытия - антифриз холодный, на улице - зима... Он сработал и одновременно закрутились "карлсоны", теперь они крутятся всегда при открытии термостата (после 90 град. на приборной панели). Нормально это или нет - не знаю, ибо как было раньше не помню...
Skoda Octavia Tour 1,6 мккп BFQ 2009
psvod
Сообщение 1.6 bfq 2010 » Вт, 03 фев 2015, 6:41
frezer1952 писал(а):Сегодня получил термостат Т1 16 105,производитель behr с каталога Mahle Kolben ценник 2062руб.Оригинал дорогой,behr сказали не привести.В итоге привезли все же behr со спиленными номерами.Вот такая чехарда!
Та же самая история заказывал МАХЛЕ , пришла коробка с таким названием а внутри тот же бехр со спиленными номерами, у меня это уже 3я замена термостата )))
1.6 bfq 2010
Сообщение Toxa » Ср, 01 апр 2015, 10:25
Все забываю спросить. Недели 2 назад поменял корпус термостата, т.к. была течь. У старого прокладка была в очень плачевном состоянии, сам корпус на глаз ровный, при прикладывании к горизонтальной поверхности - то же ровный. Не стал пробовать менять прокладку и поменял весь корпус. Должно ли быть визуально заметно искривление корпуса?
Octavia Tour 1.6 BFQ
Toxa
