forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ASR (противопробуксовка) на 1,4 ВСА
Re: ASR (противопробуксовка) на 1,4 ВСА
Сообщение AlexWS » Ср, 11 май 2011, 21:35
Ттоже заметил такое при трогании. 1.6 BFQ, ASR ставил сам.
AlexWS
Сообщение svl2010 » Чт, 12 май 2011, 10:10
bornet писал(а):Хочу спросить тех у кого есть asr. В последнее время стал замечать странный звук от блока абс. Может он и раньше был. По крайней мере до установки аср, старый блок такого звука не издавал. Звук иногда появляется только при начале движения, после запуска авто, как будто блок стравливает давление. Если подключить воображение, то звук похож на "фыркающую лошадь". На тормоза он никоим образом не влияет. Похожий звук слышал катаясь на фабии с автоматом. Кто нибудь в курсе, что это такое.
У меня это фырканье с самой покупки машины с салона. Появляется только в начале движения на холодном двигателя после 200-500 метров движения. Звук исходит действительно примерно оттуда где стоит блок ABS. Заменив его месяц назад на ASR ничего неизменилось
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Сообщение presnya » Вс, 29 май 2011, 17:03
Вчера установили мне блок c функцией ASR.Всё поставили и кнопку тоже,всё работает.Но...
Тормоза стали какие то ватные,ход педали стал больше.В сервисе сказали,что прокачивали с ваг- комом.Сегодня утром полез сам прокачивать с помощником.Но результат меня не порадовал.Педаль всё равно имеет большой ход.А вот со второго качка тормоза хватают мёртво,это значит что воздух в системе?Да и зажигание я включал,при прокачке как тут писали.Что мне ещё надо сделать,чтоб вернулись нормальные тормоза?
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение Yanlavan » Вс, 29 май 2011, 17:30
presnya писал(а):Вчера установили мне блок c функцией ASR.Всё поставили и кнопку тоже,всё работает.Но...
Знаешь-такая же фигня! Что только не делал.. И так прокачивал и так,но всё равно казались не эффективными...По одной непредвиденной причине пришлось поставить обратно родной блок АБС без АСР-тормоза прокачал как обычно и знаешь вроде бы лучше работают,а иногда кажется,что так же мягкие... Ничего не пойму...Может кажется нам?
Октавия Тур AKL 1,6 Рязань
Yanlavan
Сообщение presnya » Вс, 29 май 2011, 17:47
Yanlavan писал(а):... Ничего не пойму...Может кажется нам?
Нет не кажется!Со старым блоком у меня педаль брала намного выше.И ещё.Приехал я в гараж на Вольво,поставил её взял Шкоду и поехал.Разницы в тормозах я не заметил.Сегодня приехал в гараж на Шкоде,поставил её и поехал на Вольво.Разница в тормозах,просто пропасть.Раньше я такого не замечал.Да при прокачке тормозов в сервисе ушло грамм 400-500 тормозухи.А шкодавод писал,что у него ушло два литра тормозухи.Вопросы,вопросы-где решение?
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение svl2010 » Пн, 30 май 2011, 12:30
Я сам лично прокачивал с vag-com: Установив блок ASR сначала прокачивал два передних колеса одновременно, т.е. прикотовил две трубочки и две бутылочки и посадил помощника для открытия/закрытия клапанов на передних суппортах по моей команде, а сам в машине с ноутом работал с прогой и нажимал педаль. Так вот только после 5-го цикла (всего их было восемь) педаль стала почти такая как была до замены блока и ушло почти 1 литр тормозухи, а потом качал педалькой задние, но там скорее жидкость просто заменилась, чем вышел воздух.
Короче говоря тебе немогли полностью прокачать гидроблок 500 граммами тормозухи, наверняка он завоздушен!!!!! А полностью на все колеса ушло 1,5 литра тормозухи
Уже 2 месяца катаюсь проблем никаких с тормозами не возникало
svl2010
Сообщение presnya » Пн, 30 май 2011, 12:56
svl2010 писал(а): Так вот только после 5-го цикла (всего их было восемь) педаль стала почти такая как была до замены блока и ушло почти 1 литр тормозухи, а потом качал педалькой задние, но там скорее жидкость просто заменилась, чем вышел воздух.
В эту субботу поеду ещё раз на прокачку тормозов,теперь я с вашей помощью подкован на все100%.И то,что ушло так мало жидкости меня сразу напрягло,я ведь здесь читал сколько на это уйдёт жидкости.Ну да ладно в субботу сгоняю ещё раз,о результате отпишусь.
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение bornet » Пн, 30 май 2011, 12:58
У меня тоже когда механики прокачивали тормоза, то тормозуха лилась ручьями. Литр вылили минимум. И с тормозами проблем тоже нет.
Octavia А5fl. 1.6 BSE czech
bornet
Сообщение tedi10 » Пн, 30 май 2011, 21:13
купил с джеты 1,8Т. Отдал 1200, хотя тоже самое на шкоду-6000р.
Как узнать какого он года?
Как его промыть не разбирая? Это вообще возможно?
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение bornet » Вт, 31 май 2011, 9:44
Этот с буквой D на конце выпускался в начале 200х. Я такой же купил. На самом деле 6000 это слишком много. 100 долларов это крайнаяя цена. А в связи с чем и где Вы его хотите промыть. Во внутрь вообще крайне не рекомендуется лезть без знаний.
bornet
Сообщение JD » Вт, 31 май 2011, 9:49
tedi10 писал(а):Как его промыть не разбирая? Это вообще возможно?
Продуть компрессором.
JD
Сообщение svl2010 » Вт, 31 май 2011, 20:46
tedi10: Не парься! Судя по всему ты его купил тоже на Ebay в США, как и я, вряд ли он грязный будет, просто ставь его на машину, прикупи побольше тормозухи и он промоется свежей тормозухой. Мой тоже был с Джетты 1,8Т, и все с ним отлично, только вот кодировку которая сама стала 18945 смени на 13313
svl2010
Сообщение tedi10 » Вт, 31 май 2011, 23:26
svl2010 писал(а):Судя по всему ты его купил тоже на Ebay в США, как и я, вряд ли он грязный будет
Нет, на разборке в Питере. Промыть хочу из за того что он валялся невесть где и на резьбе было много всякой каки. Я очень надеюсь что она туда не попала, но все же
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение svl2010 » Ср, 01 июн 2011, 14:08
Cтранно, у моего американца также маркером было написано с чего он и его номер на Ebay
svl2010
Сообщение tedi10 » Ср, 01 июн 2011, 18:14
svl2010 писал(а):Cтранно, у моего американца также маркером было написано с чего он и его номер на Ebay
Ну а чё странного? Больше пол мира пишет латиницей и арабскими. Да и с маркерами ничего странного
Кстати фейри с водой под давлением отмоет тормозуху с моторного отсека? А то когда снимал трубки накапал :oops: :bad: :Search:
Последний раз редактировалось tedi10 Ср, 01 июн 2011, 18:22, всего редактировалось 3 раз(а).
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
