forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена микриков в замках дверей. Фотоотчет.
Re: Замена микриков в замках дверей. Фотоотчет.
Сообщение Snif » Пт, 21 дек 2012, 9:40
А VIKA 90954 кто-нибудь ставил вместо родного замка на водительскую дверь? И работали ли при этом все ништяки с выкидным ключом?
Зеленая Skoda Octavia tour 1.8T, 2002 год
Snif
Сообщение Shurikk » Чт, 10 янв 2013, 11:02
Проверил у себя этот провод в водительской двери - действительно был обрыв, ничего не разбирая подтянул его, зачистил, скрутил и подпаял.
Теперь работают:
- лампа на приборке
- бензонасос при открытии двери
- зуммер при оставленных габаритах
- лампа в двери (она и до этого работала)
Не работает:
- Плафон освещения, включается только выключателем на плафоне(в каком он положении должен быть для автоматического включения?).
Если точнее, то он горит в 1, не горит во 2 из 3 положении переключателя.
Куда бы ещё посмотреть?
Skoda Octavia 2004 1.6 AKL
Shurikk
Сообщение KostyanR » Пн, 28 янв 2013, 22:41
Всем привет! Столкнулся с такой же проблеммой сейчас на октавии 2002 года. Помылся в мороз позавчера, затем поехал за подругой. Сначала датчик показывал что дверь открыта, затем когда я похлопал дверью в надежде что микрик очухается, стало наоборот. Микрик не видит открытой пассажирской передней двери. Не горит габарит в двери, не загорается индикатор на панели приборов.
Octavia 1.8Т AGU МКПП 2002 г.
KostyanR
Сообщение Meser » Пн, 28 янв 2013, 23:46
Может отмерзнет ещё.
Если нет, мне вот этот http://skoda-ural.ru/forum/index.php/topic,2375.0.html способ ремонта больше всего понравился. Дешево и надежно. Работы на пару часов. Большой плюс, дверь разбирать не нужно.
Meser
Сообщение KostyanR » Вт, 29 янв 2013, 16:44
Да читал я об этом способе. Мне больше по душе с разборкой двери.
Кстати уже года 2 глючит микрик в задней левой двери. Этой осенью окончательно накрылся. Не показывает на приборке открытую дверь.
KostyanR
Сообщение юрий777 » Вт, 29 янв 2013, 22:16
Meser писал(а):Может отмерзнет ещё.
освежу, вот тоже самое, только с видео - http://www.octavia4.ru/koncevik-vklyucheniya-sveta-zamka-dveri-shkoda-oktaviya-tur-a4/
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение Meser » Ср, 30 янв 2013, 0:40
За видео по разборки двери, хоть и в темноте, спасибо.
Но зачем ради концевика дверь то разбирать? Провода через отверстие откусываются от не работающего концевика и прикручиваются/припаиваются к новому от Гольфа 3, всё.
Meser
Сообщение V_Al » Ср, 30 янв 2013, 10:17
Meser писал(а):За видео по разборки двери, хоть и в темноте, спасибо.
+1.. да еще и резать защитную пленку
Skoda Tour AGU 2008г. Audi A6 V6 BBJ 2007г.
V_Al
Сообщение юрий777 » Ср, 30 янв 2013, 10:59
потому что, концевик от Гольфа больше по диаметру и можно как то подлезть к проводу и откусить его, в данном случае (на видео), концевик универсальный, отверстие на 10, залесть и откусить нужный провод, немного проблематично..
если честно, то только из за не желания покупать бур для Гольфовского концевика и было принято решение установить универсальный концевик...
V_Al писал(а): да еще и резать защитную пленку
всё, что было разрезано, было заклеено, такой же защитной плёнкой...
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение KostyanR » Чт, 31 янв 2013, 9:06
Друзья, а подскажите сервис или мастера в Москве кто может поставить концевик от гольфа. Самому возиться не охота. Запчасти должны сегодня уже прийти в экзист.
KostyanR
Сообщение Толян85 » Ср, 08 май 2013, 19:42
Добрый вечер!!! подскажите при открывании задней правой двери с наружи свет в салоне не загорается, а если открывать по реще из салона то загорается?
Толян85
Сообщение PerecDeCveyler » Вт, 27 авг 2013, 17:39
Не работает микрик в задней левой двери. Хочу поставить универсальный концевик, к какому проводу подключаться. Знаю что в водительской двери это коричневый с желтой полосой.
PerecDeCveyler
Сообщение kisa_jr » Пт, 15 ноя 2013, 18:21
Есть ещё одна неисправность связана с данной проблемой. Лично у меня не было контакта в месте пайки разъёма к плате (на центральном замке) вылечилось зачисткой дорожки и пропайкой ножки разъёма.
kisa_jr
Сообщение spayker » Вс, 17 ноя 2013, 17:44
MikBMW писал(а):
BigVal писал(а):Полуофф
Более простой способ - установка другого микрика:
Проделал такую же операцию, проводки не резал, а вытащил вместе с фишкой которая подошла как родная:
фишка
Переходничек на микрик
Что это за переходник. Откуда взят? И как вытаскивал всю фишку?
spayker
Сообщение Dolfinchik » Вс, 17 ноя 2013, 21:20
kisa_jr писал(а):Есть ещё одна неисправность связана с данной проблемой. Лично у меня не было контакта в месте пайки разъёма к плате (на центральном замке) вылечилось зачисткой дорожки и пропайкой ножки разъёма.
+1
Похожая проблема, думал микрик, а оказалось не пропаянный разъём, только в самой плате замка. Разобрал замок, пропаял, заодно все микрики проверил. Да и дверь разбирать не так уж сложно, на всю работу часа два.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
