forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - AKL дергается, плавают обороты ХХ. РЕШЕНО!
Re: AKL дергается, плавают обороты ХХ. РЕШЕНО!
Сообщение VAMP » Чт, 24 май 2012, 14:20
армо писал(а):AKL это точно объём 1,6 75 л.с в документах написано д и по фоткам видел 8 клапанов
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
а за помощь спасибо , успокоили :) а то я прям расстроился .А почему комп так глумится надо мной ?
Да не может быть у AKL 75л.с.!!! Либо у вас АЕЕ, либо в ПТС лошади перепутали. А 8 клапанов, что там, что там...
Сзади на крышке багажника на шильдике 1,6 "I" каким цветом написано? Если чёрным-значит АЕЕ, 75л.с., если красным значит-AKL, 101л.с.
VAMP
Сообщение армо » Чт, 24 май 2012, 14:38
на крышке багажника ничего не написано надпись отсутствует. На этой машине раньше дизельный двиг стоял вот он сгарел поставили с другой шкоды бензиновый .
Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:
могу даже сюоткать и показать
армо
Сообщение VAMP » Чт, 24 май 2012, 14:54
армо писал(а):на крышке багажника ничего не написано надпись отсутствует. На этой машине раньше дизельный двиг стоял вот он сгарел поставили с другой шкоды бензиновый .
Давайте.
VAMP
Сообщение армо » Чт, 24 май 2012, 21:46
VAMP писал(а):Давайте.
фото здесь кажется и в правду совершили ошибку при оформлении П.Т.С. и свидетельстве регистрации Т.С
http://foto.mail.ru/mail/ararambler/_my ... albumindex
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
и всеравно не понятно почему комп так глючит? веть раньше такого небыло
армо
Сообщение kinoman0 » Чт, 24 май 2012, 22:13
армо писал(а):фото здесь кажется и в правду совершили ошибку при оформлении П.Т.С. и свидетельстве регистрации Т.С
точно акл,101 лошадка, тож чтоль загерметизировать коллектор-вообще не едет(
Tour 1,6 AKL
kinoman0
Сообщение армо » Чт, 24 май 2012, 22:33
НЕ понял это вапрос комне адресован ?
армо
Сообщение VAMP » Пт, 25 май 2012, 7:17
Конечно AKL.У вас 101 л.с. Повезло. Налог насколько меньше платить.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
армо писал(а):НЕ понял это вапрос комне адресован ?
Это он сам себе думает-садить на герметик или нет. А насчёт компа, где-то обсуждалось. Попробуйте поиском поискать.viewtopic.php?f=15&t=92136&hilit=%D0%9C%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4+%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0
VAMP
Сообщение армо » Пт, 25 май 2012, 14:08
VAMP писал(а):Конечно AKL.У вас 101 л.с. Повезло. Налог насколько меньше платить.
:) а может и не повезло , может просто сделали с таким расчетом чтобы не переплачивать . всетаки до 100та л.с. одна цена а после 100л.с.другая цена ,а движка 101л.с. переплачивать иза одной лошадке как то рука не поднимается :) .Ну ладно я о том ,что у меня машина что называется полный фарш только в другом смысле этого слова . во первых для двидла 101 л.с. машина не тянет практически вообше для сравнения даже" калина" меня так делает ,что жина аш рассмеялась :lol: глушак сифонит, хх плавает ДЗ вообще на з-ох болах держится подсос воздуха 100процентный благо дижок после ремонта масло не ест . скоро займусь устронением недостатков ,вот только незнаю как обнаружить подсос ,каким образом? подскажите пожалуйста :)
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
благодарен за помощь :good:
армо
Сообщение Егорка1991 » Вс, 27 май 2012, 17:18
Доброго времени суток всем. У меня такая проблема...Дёргается дросельная заслонка на холостых оборотах..так же эти дёргания отдаются в педаль газа.Зажимаю заслонку пальцем,двигатель работает ровно,без всяких перебоев..Вчера снимал дросель,почистил от грязи...посадил его на герметик..а сегодня завёл,и картина такая же,педаль дёргается..единственное что изменилось,так это обороты упали до 8,раньше были почти 1...Двигатель АЕЕ..посоветуйте чем можите,буду очень благодарен!
Егорка1991
Сообщение andr400 » Вт, 29 май 2012, 15:59
Дмитрий 345 писал(а):
Интересно почему у меня на холостых 0,8-0,9 расход.
ДЗ чистил, форсунки промывал, прокладки на впуске менял, изменений нету. Пробег 53 000.
Работает вроде ровно, вот видео http://www.youtube.com/watch?v=UJoHAlDz ... e=youtu.be
Это не совсем ровно и если смотреть через VAG то обороты будут +-32,я умучался с этим боротся.Поменял практически все что можно,герметика от души везде намазал,все равно чуть-чуть плавают(но русские не сдаются,но и войны не хотят)))помогло в конце концов прочистка сеточки-которая в патрубке за корпусом воздушного фильтра.Ну и расход на х.х упал на 0.7
Подтверждаю таже фигня шнурком VAG обороты 800 +-32 показывает . Немножко как бы двиг потряхивает. Патрубок с сеткой №9 отсоединял перед воздушным фильтрокоробом , изменений 0 . Думал что где то подсос , но если у тебя такие же симптомы значит не в подсосе дело , а всё таки наверное в кучерявой прошивке мозгов . Я так думаю . Я мозг свернул уже почему так . Но истина где то рядом. Может есть у кого ещё мысли почему на AKL невозможно добиться ровных 800 холостых ?
andr400
Сообщение Kesh » Вт, 29 май 2012, 20:15
Егорка1991 писал(а):Доброго времени суток всем. У меня такая проблема...Дёргается дросельная заслонка на холостых оборотах..так же эти дёргания отдаются в педаль газа.Зажимаю заслонку пальцем,двигатель работает ровно,без всяких перебоев..Вчера снимал дросель,почистил от грязи...посадил его на герметик..а сегодня завёл,и картина такая же,педаль дёргается..единственное что изменилось,так это обороты упали до 8,раньше были почти 1...Двигатель АЕЕ..посоветуйте чем можите,буду очень благодарен!
датчик Гур смотрел?
Октавия 1.6 AKL 2001г.
Kesh
Сообщение Higuain » Вт, 29 май 2012, 20:58
А датчик гур только на холостые же влияет?
На оборотах мощность не забирает ведь?
Passat b6 2008 1,8TSI (BZB) мкпп APR Stage1
Higuain
Сообщение Kesh » Ср, 30 май 2012, 13:38
Higuain писал(а):А датчик гур только на холостые же влияет?
педаль газа дергается у всех когда рулём крутишь на малой скорости,это срабат датчик Гур,точнее тогда опиши что у тебя? :wink:если датчик умер то и обороты просядут при нагрузке(моё мнение не настаиваю :oops: )
Kesh
Сообщение Lybich » Вс, 03 июн 2012, 14:08
Всем, привет! Только что приехал от офицалов, по моей проблеме приговорили датчик хола :( пока,но возможно и лямда :shock: . Датчик хола оригинал 5р работа 3300р пипец я в шоке :crazy:
Октаха 1,6 L, AKL 2002
Lybich
Сообщение Nickmaster » Пн, 04 июн 2012, 1:25
интересно, а на других движках также? у меня 1.4 BCA так же колбасит (((
турA4 1.4 BCA
Nickmaster
