forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Передняя подвеска
Передняя подвеска
Re: Передняя подвеска
Сообщение VAMP » Вт, 29 май 2012, 14:39
vladislav123 писал(а):Спасибо, ясно. Как правило, передние сайлент-блоки практически никогда не меняют.
Да, передние говорят практически вечные. Хотел Lemforder 27132 01 заказать, но его не было.
VAMP
Сообщение 67-rus » Вт, 29 май 2012, 15:23
VAMP писал(а):Спасибо, ясно. Как правило, передние сайлент-блоки практически никогда не меняют.
После 150 тыс. км. , лучше поменять.
На моем опыте имел неприятности с ним.
А7 1,4 6МКПП 7000км.....
Шкода Октавия Универсал 1.8Т AUM 2003г. 291 500
67-rus
Сообщение vicom » Ср, 13 июн 2012, 7:31
Братцы, а подскажите или ткните носом при замене передней стойки шаровую надо откручивать? И чем лучше расклинить поворотный кулак? Знаю, есть приспособление, но не знаю размеров.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение tedi10 » Ср, 13 июн 2012, 7:43
vicom писал(а):при замене передней стойки шаровую надо откручивать? И чем лучше расклинить поворотный кулак? Знаю, есть приспособление, но не знаю размеров.
Я не откручивал шаровую. Расклинить кулак там действительно сложно, но можно буквально 1-2 мм. На наждаке сделал приспособу в виде отвертки с толстым и острым углом и забил её.Попшикал на стойку смазку и вращательным движением вверх вытащил. С размером приспособы определишься когда сам увидишь эту щель
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение vicom » Ср, 13 июн 2012, 8:10
Спасибо!
vicom
Сообщение Toxa » Ср, 13 июн 2012, 9:44
Вот в этом отчёте есть фото кулака с забитым зубилом:
http://vwts.ru/forum/172076.html
Я большую отвертку забивал чтобы разжать.
Octavia Tour 1.6 BFQ
Toxa
Сообщение vicom » Ср, 13 июн 2012, 11:42
Toxa писал(а):Вот в этом отчёте есть фото кулака с забитым зубилом:
Спасибо, но там полный демонтаж кулака, а меня интересуют нюансы замены стоек без демонтажа поворотного кулака..
vicom
Сообщение Dunkan » Ср, 13 июн 2012, 13:58
vicom писал(а):Братцы, а подскажите или ткните носом при замене передней стойки шаровую надо откручивать? И чем лучше расклинить поворотный кулак? Знаю, есть приспособление, но не знаю размеров.
Шаровую откручивать не надо. Официалы как-то хитро подковыривают амор тонкой отверткой, кулак не разжимают ни какими зубилами. Все делают легко и не принужденно. :)
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение tedi10 » Ср, 13 июн 2012, 14:44
Dunkan писал(а):Официалы как-то хитро подковыривают амор тонкой отверткой, кулак не разжимают ни какими зубилами. Все делают легко и не принужденно. :)
Сам видел или где то прочитал? Я вот например представления не имею куда там можно пихнуть тонкую отвертку. Кстати в ЭЛЬЗЕ тоже фигурирует образ зубила и называется оно рaзжимнoe приcпocoблeниe -VAS 3424
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Dunkan » Ср, 13 июн 2012, 15:13
tedi10 писал(а):Сам видел или где то прочитал? Я вот например представления не имею куда там можно пихнуть тонкую отвертку. Кстати в ЭЛЬЗЕ тоже фигурирует образ зубила и называется оно рaзжимнoe приcпocoблeниe -VAS 3424
Сам видел, когда мне меняли. Пропихивает в щель и как-то подковыривает. Далее легко вынимает амор.
Dunkan
Сообщение tedi10 » Ср, 13 июн 2012, 15:51
Dunkan писал(а):Сам видел, когда мне меняли. Пропихивает в щель и как-то подковыривает. Далее легко вынимает амор.
Я понял!!! У этой отвёртки был очень сильный хозяин. Нам же форумчанам(колхозникам) остаётся забивать клин
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение polubox » Чт, 28 июн 2012, 12:21
Искал по форумам, но что-то так и не нашел. Если кто подскажет, где посмотреть, то буду очень благодарен. В общем, проблема следующая. Имею "Тур" 2008г.в.. Когда двигаюсь задним ходом и начинаю тормозить, то в передней подвеске раздается какой-то стук. Этот стук бывает именно только при торможении, когда авто движется назад. В остальных случаях торможения (т.е. при движении передом) этот звук отсутствует. Хочу найти эту каркалыгу, а то она, зараза, как-то на нервы действует.
polubox
Сообщение VAMP » Чт, 28 июн 2012, 15:40
polubox писал(а):Искал по форумам, но что-то так и не нашел. Если кто подскажет, где посмотреть, то буду очень благодарен. В общем, проблема следующая. Имею "Тур" 2008г.в.. Когда двигаюсь задним ходом и начинаю тормозить, то в передней подвеске раздается какой-то стук. Этот стук бывает именно только при торможении, когда авто движется назад. В остальных случаях торможения (т.е. при движении передом) этот звук отсутствует. Хочу найти эту каркалыгу, а то она, зараза, как-то на нервы действует.
Где-то уже было у кого-то? Смотрите сайлент-блоки.
VAMP
Сообщение vicom » Чт, 28 июн 2012, 17:23
Это передние тормозные колодки при движении задним ходом и торможении перекладываются из нижнего положения в суппорте в верхнее. Отсюда и щелчок. Не критично, не парьтесь.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Если бы это были сайлентблоки, то они бы щелкали и вперед и назад и видно было бы как переднее колесо при трогании качается вперед-назад в арке.
vicom
Сообщение polubox » Чт, 28 июн 2012, 19:01
vicom писал(а):Это передние тормозные колодки при движении задним ходом и торможении перекладываются из нижнего положения в суппорте в верхнее. Отсюда и щелчок. Не критично, не парьтесь.
Я и начал сначала грешить на колодки. Просто когда разворачивался, выворачивая руль, остановился, то раздался довольно громкий щелчок какой-то вперемешку со скрипом. Прям аж как-то не по себе стало. :(
Когда совсем мягонько торможу при движении задним ходом, то усё тихо и спокойно. А если обычно, то какой-то стук в именно момент начала торможения.
Значит, завелся у меня в колодках "заднетормозной" шайтанчик... :pr:
polubox
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
