forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка подогревателя антифриза(фото)
Re: Установка подогревателя антифриза(фото)
Сообщение 45жэка » Пн, 02 янв 2012, 12:07
doki писал(а):+1 я тоже дрелью. Потому что сразу 3 свечи включать это много, а по очередно 2+1 не хочу, в этке аправление свечей так и делится на 2+1. Я хочу автоматизировать процесс, реле с задержкой включения я уже купил, термостат тоже, так что все будет работать автоматически. И к тому же если 2 будет мало, третью всегда можно добавить
А уменя свечи стоят штатно.Только включаю их сам.Т.к. не понравился алгоритм включения "автоматикой".
Вывел кнопку(с подсветкой) и теперь я повелитель ,а не электроника. :beer:
Шкода Октавия 1,9ТДI AGR 4х4 2001г.
45жэка
Сообщение Alex32 » Пн, 02 янв 2012, 12:17
Не знаю не знаю. у меня в первые минуты включены только свечи и напруга 14.1 и при начале движения включен минимум: габариты, печка максимум на 2, обогрев заднего стекла в зависимости от условий. и не забывайте, что вы уже едете обороты не хх и генератора должно хватать.
Alex32
Сообщение doki » Пн, 02 янв 2012, 21:09
А можно подробнее про алгоритм работы? На приборке как-то отображается?
Skoda Kodiaq 2.0ТDI 2021г.
doki
Сообщение tedi10 » Пн, 02 янв 2012, 21:17
Alex32 писал(а):у меня в первые минуты включены только свечи
И как? Как впечатления? Чёт ты даже не поделился эмоциями или я пропустил
Я вот хочу сделать рециркуляцию при включении на лобовое. А то при повороте чутка влево(на ноги) много воздуха уходит вниз. Кто нибудь знает что мешает включить рециркуляцию?
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение doki » Пн, 02 янв 2012, 21:44
У меня все работает, у меня климат стоит.
doki
Сообщение Alex32 » Вт, 03 янв 2012, 18:26
Да я ещё так и не доделал.
Alex32
Сообщение 45жэка » Вт, 03 янв 2012, 20:42
На приборке ни как не отображается.Алгоритм работы описан выше...Включаются когда градусов -5 примерно(ито одна)...Повидимому комп определяет перегрузку и не включает другие.Меня это не устроило....Ведь когда 0 тоже холодно.
45жэка
Сообщение doki » Вт, 03 янв 2012, 21:20
чувствуется работа только одной свечи?
doki
Сообщение Smel79 » Ср, 04 янв 2012, 9:16
У меня 1.9 TDI подогреватель с завода не стоит, хочу поставить но так чтобы проводку изготовить и подсоединить как на заводе, круиз-то ставят сами, помогите кто можен что куда подсоединять, какие фишки купить и т.д. и ещё вопрос потом в ваг коме надо будет прописывать подогреватель (как при установки круиза) или нет? климат контроль както влияет на работу подогревателя?
Smel79
Сообщение Alex32 » Ср, 04 янв 2012, 10:19
doki писал(а):чувствуется работа только одной свечи?
В каком плане чувствуется? На работе двигателя-генератора или на прогрев системы?
Alex32
Сообщение BABAH » Ср, 04 янв 2012, 10:29
Все, доделал. В общем сделал полный автомат от гены, +5 секунд и сразу 3 свечи. В общем напруга проседает ого))) И еще потока через фланец очевидно не хватает, поскольку термостат то отключает, то включает нагрев, надо будет оборотами поиграть попробывать, может быть и 2х свечей достаточно. Но данных маловато, будем посмотреть.
Octavia ARX 4x4 - разбирается
Passat B6 TDI 4motion
BABAH
Сообщение Alex32 » Ср, 04 янв 2012, 13:53
BABAH писал(а):Все, доделал. В общем сделал полный автомат от гены, +5 секунд и сразу 3 свечи. В общем напруга проседает ого))) И еще потока через фланец очевидно не хватает, поскольку термостат то отключает, то включает нагрев, надо будет оборотами поиграть попробывать, может быть и 2х свечей достаточно. Но данных маловато, будем посмотреть.
Напруга проседает на сколько? Термостат можно по дальше воткнуть...
Alex32
Сообщение doki » Ср, 04 янв 2012, 19:57
Конечно на прогрев, для гены одна свеча это как 2 пальца...=)
doki
Сообщение Alex32 » Ср, 04 янв 2012, 21:35
Не ну мало ли))) Я думаю не особо. То есть положительный результат есть но он не значителен. Смотря чего хочется от устройства. Если максимально возможно уменьшить время прогрева то максимально возможное количество свечей для авто)
Ну а так ИМХО 1 свечи для системы охлаждения это так же как и для генератора)))
Alex32
Сообщение BABAH » Ср, 04 янв 2012, 22:11
Главное, что я успел понять, что стрелка температуры лежит, а вождух дует сцуко горячий. :) и [modered] на гены и аки :))
BABAH
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 45
