forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 16 фев 2014, 8:26
a.w. писал(а):Пропала плавность хода рычага на нейтралке, стал очень сильно тугим
Скажите пожалуйста, в чем хоть примерная причина.
viewtopic.php?f=15&t=537&p=5401&hilit=%D1%82%D1%83%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8#p5401
ingenieurA85
Re: противотуманки в бампер
Сообщение Sinarty » Вс, 16 фев 2014, 8:31
muzjik писал(а):кто врезал фары в бампер как подключали
Тут viewtopic.php?t=28144&p=709333
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение Ва-ся » Вс, 16 фев 2014, 14:24
a.w. писал(а):Всем привет, в наличие skoda octavia 1.8 turbo 2004 года, которая простояла практически целый год без эсплуатации, после чего появилась проблема с рычагом КПП.
Суть проблемы в том что ход рычага на нейтралке стал тугим, будто залипает (т.е грубо говоря одним пальцем рычаг не пошевелишь, только передачу можно включить).
После вынужденной поездки на 650км, его ход стал чуть менее тугим, но всеравно после выключения передачи рычаг не возвращается на свою центральную позицию.
Передачи включаются хорошо, без усилий так же и выключаются.
Еще раз повтарюсь, автомобиль практически год простоял без движения и эта проблема появилась после этой длительной стоятки.
Пожалуйста подскажите в чем может быть проблема. Находил похожие симптому этой болезни, только в основном все там впиралось в полную замену сцепления
и плохое включение передач.
Вероятнее всего загустела или высохла смазка на пластиковом шаре рычага.
Похожую проблему (тугой ход и неполное возвращение рычага в исходное положение) устранил смазкой этого шара из салона (достаточно поднять чехол на рычаге). Передачи включались нормально.
Октавия Тур Комби, А4 1,6 BFQ
Ва-ся
Сообщение a.w. » Вс, 16 фев 2014, 22:22
спасибо за ответы, завтра попробую смазать из салона этот шар, если уж не поможет то попробую
так
обязательно отпишусь
a.w.
Re: Рывки при езде,когда педаль в одном положении((
Сообщение devilrider0904 » Пн, 17 фев 2014, 8:57
Тоже такое было правда на BCA. Замена катушек помогла и свечей.Проверь провода у грамотного специалиста на пригодность.
Спасибо большое,заехал в VAG СТО,диагностика показала пропуски зажигания,поменял свечи + провода и машину не узнаю - гонка!
devilrider0904
Сообщение никита100 » Вт, 18 фев 2014, 9:01
барабаны и колодки новые вот в чём беда
никита100
Re: Какой отбойник и пыльник лучше взять назад?
Сообщение A.r.t.e.m. » Вт, 18 фев 2014, 9:34
Lorinser писал(а):http://webcat-services.zf.com/index.asp?SPR=16
например
SACHS 900 064
Boge 89-064-0
:good:
Это для варианта с ППД?
Skoda Octavia Tour Combi 2008 1.8T AUM
Я на Drive2 http://www.drive2.ru/users/gogreen/
A.r.t.e.m.
Где находится блок комфорта?
Сообщение azee » Вт, 18 фев 2014, 10:33
Всем привет. Сабж - Октавиа Тур 2008.
Возникла проблема, видимо, в центральном блоке комфорта. Покопал форум. Кто-то пишет, что он в подрулевом, кто-то, что под ковром под сиденьем водителя.
Заглянул в подрулевое (снял решёточку) - кроме блока реле и сигналки других блоков не вижу. Снимать сиденье не охота. Хочется точно понимать, куда копать.
Заранее спасибо и сорри, если боян.
А для истории, кому интересно.
Потекла вода с плафона освещения (конденсат на крыше скопился). Плафон я разобрал, осушил, но в это же время началось:
- не открывается багажник
- задние двери не реагируют на команды Центрального Замка
- свет в салоне не горит (плафон поменял, не помогло)
- сигналка постоянно считает, что открыта какая-то дверь
- стеклоподъёмники не работают
- НО! Работают электрозеркала, что странно.
azee
Сообщение Lorinser » Вт, 18 фев 2014, 14:33
например
SACHS 900 064
Boge 89-064-0
:good:
Без разницы. 8)
1.8T aum + чип => A7 Scout
ВОТ ТАК ВОТ!
https://www.drive2.ru/r/skoda/594854/
Lorinser
Ищу + зажигания для ДХО
Сообщение zrvito » Вт, 18 фев 2014, 18:32
Где взять + с зажигания для подключения ДХО. К какому по цвету проводу? Желательно под капотом.
zrvito
другой термоэлемент на BCA
Сообщение ERASER » Вт, 18 фев 2014, 21:22
Парни ктонибудь пробывал поставить другой термоэлемент именно на BCA? Вот склоняюсь вот к такой переделке ,номерок 410 475 87D . Еще незнаю как вставить изображение,разберусь с этим позже. А так это флянец уже вместе с термоэлементом и устанавливается тоже на такие движки только на фольксе "ЖУК" и СЕТАХ.Вот и подумал почему бы не поставить на ШКОДУ,чем она хуже. Да простят меня модераторы,тему "переделки" не нашел.Нашел только "поставил неоригинальную запчасть-отпишись." Кто что думает? Может вместе быстрее эта проблема с термостатом ломающимся решится,о которой в многих форумах пишут по гольфу 4 да и сдесь читал. 8)
ERASER
Сообщение Varlam-t » Ср, 19 фев 2014, 0:00
Подскажите пожалуйста, когда начпли собирать тур в россии и что именно они у нас делали?
и еще один вопросик, есть ли различия у ходовки в разных турах или они все сделаны одинаково?
Varlam-t
запуск со второго раза AKL 1.6
Сообщение denisursakiy » Ср, 19 фев 2014, 11:07
Дорогие друзья нужна ваша помощь советом, может кто то стыкался!
Первый холодный пуск практически нормальный и стабильный, по после прогрева ДВС запуск проходит в 95% случаев со второго раза, при чем не имеет значения сколько я первый раз кручу стартером, толи секунду, толи пять секунд, все равно запускается с пол тыка но со второго раза! В чем беда! В ДВС все исправно вроде как!
Беда появилась кстате практически сразу после чистки форсунок, замены уплотнителей во впускном коллекторе (верхние, нижние уплотнители) замены ремня ГРМ, замены роликов, замены свечей!
Делал все лишь потому что купил подержвный авто и рисковать не хотел, вообщем все работы были профилактические!
Помогите кто чем может!
denisursakiy
Замена двигателя.
Сообщение devilrider0904 » Ср, 19 фев 2014, 14:28
Привет всем,у меня окташа тур 1,6 bfq.Устраивает и внешний вид и ходовка,но проехав на туре с aum 20v turbo, стало не хватать "тяги" :( . Можно ли поменять BFQ на AUM(соответственно двигатель + коробка)? Какова встанет цена вопроса?
devilrider0904
Re: Замена двигателя.
Сообщение ingenieurA85 » Ср, 19 фев 2014, 16:11
devilrider0904 писал(а):Привет всем,у меня окташа тур 1,6 bfq.Устраивает и внешний вид и ходовка,но проехав на туре с aum 20v turbo, стало не хватать "тяги" :( . Можно ли поменять BFQ на AUM(соответственно двигатель + коробка)? Какова встанет цена вопроса?
viewtopic.php?f=15&t=20172
ingenieurA85
