forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Электросхема фар
Сообщение Vladb3 » Пт, 28 фев 2014, 14:57
Здравствуйте. Появилась такая проблема на левой фаре родной ксенон стал загораться не с первого раза, а в последние 2 дня загорается и вовсе после 10-20 попытки. Цена оригинального блока розжига кусается и поэтому возникла идея поставить универсальный блок розжига от китайско-корейского ксенона. Для этого нужна электросхема. Прошу помочь. Или может есть какие-нибудь идеи реабилитации оригинального блока.
Vladb3
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение ImperatorVlasti » Пт, 28 фев 2014, 20:10
автомобиль октавия 2002 года, можно ли поставить аммортизаторы для более плавного хода, без той раскачки, тряски на неровностях как у штатных? и какие лучше поставить?
ImperatorVlasti
Re: датчики дтож
Сообщение muzjik » Пт, 28 фев 2014, 22:03
interhero писал(а):немогу найти номера датчиков дтож, по elcats.ru только 1, у меня их 2, для чего их 2 и за что каждый отвечает? и их номерки?
возникла проблема с открытием багажника с ключа - не проворачивается, преведущий хозяин не обращал внимания поэтому ничего внятного я не смог выяснить...
снял замок, все работает отлично, поставил обратно опять не проворачивается, по какой то причине ключ не вставляется до конца, попытки подпереть его с обратной стороны не увенчались успехом, попросту недостает - непойму почему...
сними датчики да посмотри номера
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение interhero » Пт, 28 фев 2014, 22:31
снять всегда успею, сейчас пытаюсь поставить этку, если найду расшифровку вина до 2001г.
Skoda Octavia 1.6
interhero
Re: датчики дтож
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 01 мар 2014, 7:16
interhero писал(а):снял замок, все работает отлично, поставил обратно опять не проворачивается, по какой то причине ключ не вставляется до конца, попытки подпереть его с обратной стороны не увенчались успехом, попросту недостает - непойму почему...
Тоже не пойму,зачем вставлять аж две фотографии личинки замка и не воспользоваться поиском. viewtopic.php?f=15&t=98593&p=1825987&hilit=%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B0#p1825987
ingenieurA85
Сообщение muzjik » Вс, 02 мар 2014, 11:15
interhero писал(а):снять всегда успею, сейчас пытаюсь поставить этку, если найду расшифровку вина до 2001г.
ну сам себе голову забиваеш проше снять и номер глянуть :)
muzjik
Re: датчики дтож
Сообщение interhero » Вс, 02 мар 2014, 12:20
личинка работает отлично только утоплена
Skoda Octavia 1.6
interhero
Неоригинальная фара
Сообщение Yegor_D » Вс, 02 мар 2014, 13:39
После ДТП понадобилось приобрести новую фару. Выбирал из неоригинальных запчастей, так как на оригинальные не хватает денег :с В магазине, проверяя заказ, сказали, что выбранная фара может не подойти. Автомобиль Tour I с двигателем BFQ, 2007 года выпуска, хотя думаю, что фары у туров всё равно одинаковые. Не поможете советом, может быть кто-нибудь ставил какую-нибудь из фар, представленных в этом каталоге:
http://exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?i=A7 ... d=74B0004A
Буду благодарен за помощь.
Yegor_D
Сообщение Cartman89 » Пн, 03 мар 2014, 7:44
Друзья, не совсем в состоянии сформулировать кратко для поиска- когда температура окружающей среды меняется с минуса на плюс или наоборот(амплитудой градусов по 10), уходит уровень антифриза.
Понимаю,что причин может быть много и нужно смотреть на яме-где и как течет.Этим и займусь на выходных-а сейчас знать бы,к чему готовиться.
Машина 2010 Тур 1.6 БФК
Менял ГРМ с помпой около 7ткм назад,пробег под 100к.
И еще-при запуске на холодную движок немного подтраивает- с кем не бывает-НО, очень пахнет бензином и через минуту после запуска появляется тонкий писк(явно не механический)-с минуту спустя сразу пропадает, как и запах бензина, и троит поменьше,естественно,как прогреется.
Расход нормальный, тяга есть.
Заранее ОГРОМНОЕ спасибо за помощь!
Cartman89
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 03 мар 2014, 14:46
Cartman89 писал(а):Друзья, не совсем в состоянии сформулировать кратко для поиска- когда температура окружающей среды меняется с минуса на плюс или наоборот(амплитудой градусов по 10), уходит уровень антифриза.
viewtopic.php?f=15&t=76121&start=90
ingenieurA85
Детонация двигателя после замены ГРМ
Сообщение Sssanshes » Вт, 04 мар 2014, 12:16
Всем привет!
Такой вопрос:
был обрыв малого темня ГРМ, в результате заменил 8 выпускных клапанов, прокладку ГБЦ и гидрокомпесаторы (просто на будущее).
В итоге на холостых оборотах дивгатель работает слегка прерывисто, не совсем стаибльно.
Раньше такого вообще не было.
Скажите пожалуйста - это может быть связано при установки со смещением на 1 зуб малого ремня ГРМ ??
В инете нашёл что на 1 зуб допускается, но вот что связано с не стабильной работой двигателя - не знаю.
Кто ремонтировал - тоже затрудняется.
Сам я ремонтом не занимаюсь, но хочется всё таки причину знать и по возможности удалить.
Спасибо.
Sssanshes
Сообщение Meser » Вт, 04 мар 2014, 13:59
Sssanshes после ремонта компрессию мерили или компом ошибки смотрели? Собрали всё правильно, воздух не подсасывает?
Напишите какой двигатель. Малый ремень ГРМ, это, э .... можно поподробней.
Meser
Сообщение Cartman89 » Вт, 04 мар 2014, 14:07
Спасибо, уже прочитал!
А что по этому поводу?
Cartman89
Сообщение Sssanshes » Вт, 04 мар 2014, 18:48
Meser писал(а):Sssanshes после ремонта компрессию мерили или компом ошибки смотрели? Собрали всё правильно, воздух не подсасывает?
Мастер делал всю работу. Компрессия сказал в норме.
Вероятнее причина как он и сказал. Его напарник не совсем правильно установил второй малый ремень ГРМ.
А что именно подробней про малый ремень??? Он крутит второй распредвал. А основной крутит всё.
Sssanshes
Как делается самодиагностика? и что нужно знать новичку
Сообщение RACER_RU » Вт, 04 мар 2014, 19:06
только купил шкоду октавиа tour 2008 горит ошибка заезжал к диагностам сказали что то с адсорбером, но что с ним и как ремонтировать не сказали(((( думаю может с помощью самодиагностики точнее выясню! да и вообще хотелось бы узнать как она делается, и что ещё важно мне знать будучи владельцем данного авто
RACER_RU
