forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение vicom » Вт, 04 мар 2014, 22:21
Cartman89 писал(а):
ingenieurA85 писал(а):
Cartman89 писал(а):Друзья, не совсем в состоянии сформулировать кратко для поиска- когда температура окружающей среды меняется с минуса на плюс или наоборот(амплитудой градусов по 10), уходит уровень антифриза.
viewtopic.php?f=15&t=76121&start=90
Спасибо, уже прочитал!
И еще-при запуске на холодную движок немного подтраивает- с кем не бывает-НО, очень пахнет бензином и через минуту после запуска появляется тонкий писк(явно не механический)-с минуту спустя сразу пропадает, как и запах бензина, и троит поменьше,естественно,как прогреется.
Расход нормальный, тяга есть.
А что по этому поводу?
Писк и троение - может продувка катализатора идет и писк - это работа насоса дополнительного воздуха?
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Западает кнопка кондиционера
Сообщение Вадимskoda » Чт, 06 мар 2014, 18:03
Здравствуйте, у меня такая проблема. Купил свою шкоду неделю назад и когда покупал не обратил внимания, что кнопка кондиционера запала во внутрь. Подскажите эту кнопку ка то можно реанимировать или сам механизм под замену. И как снять сам механизм???
Вадимskoda
Сообщение interhero » Пт, 07 мар 2014, 9:29
какая машина?
Skoda Octavia 1.6
interhero
Сообщение vagr » Пт, 07 мар 2014, 18:21
Здравствуйте уважаемые форумчане. Машина Шкода Октавия 1.8 турбо автомат 2001 год, появилась проблема хотел бы поделится, может кто сталкивался. Во время разгона на 50%-100% выжатой педали машина начинает набирать обороты и по достижению 3000-3500 резко скидывает до 1000-1500 и снова на тахометре 3000-3500 и опять скидывает, получается машина начинает дёргаться. Такое ощущение что машина скидывает на нетралку и потом втывает снова скорость, но это если машина едет на 2, 3, или 4 скорости на 1 она ведёт себя хорошо и набирает до 6000 и выше. На нетралке тоже всё хорошо. Этот глюк не постоянен и временами машина ведёт себя стабильно. Был на диагностике компьютер нашёл вот такие ошибки :
00297 003
Датчик чиста оборотов вала КП-G38
нет сигнала
статически ( постоянно.)
00575 008
Давление во спускном коллекторе
Выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела )
спорадический (время от времени)
00544 035
превышено максимальное давление наддува
Lost 23
спорадический (время от времени )
00561 013
Адаптация смеси
выход за нижнюю границу адаптации (под нагр.)
Так же там был указан датчик G68 что нет сигнала.
Мне сказали заменить все трубки вокруг мотора , те что с более маленьким диаметром , и проверить датчики , возможно вход испорчен , а возможно и сами датчики , но я не знаю решится ли проблема с скидыванием оборотов. Прошу помочь кто чем может
vagr
Сообщение Вадимskoda » Сб, 08 мар 2014, 14:42
Skoda Octavia A 4 (I, Tour) Вот ссылка когда кнопки не нажаты
http://i33.fastpic.ru/big/2014/0308/4d/ ... 746a4d.jpg
а вот ссылка с нажатой кнопкой кондиционера. подсветка нажатой кнопки не загорается.
http://i59.fastpic.ru/big/2014/0308/40/ ... 884740.jpg
Эта кнопка включения кондиционера заедает или западет не знаю как описать.
Эта кнопка как то меняется отдельно или нужно менять весь блок управления????????????????
Вадимskoda
Сообщение interhero » Сб, 08 мар 2014, 23:29
Вадимskoda писал(а):Skoda Octavia A 4 (I, Tour) Вот ссылка когда кнопки не нажаты
подсветка этой кнопки у меня перестала загораться когда цепь была перебита разорванным контактом на разъеме подключенным к компрессору кондиционера, поэтому сначала надо исключить все возможные причины...
контакт восстановил кнопка опять стала загораться...
Skoda Octavia 1.6
interhero
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 09 мар 2014, 7:46
00297 003
нет сигнала
00575 008
00544 035
Lost 23
00561 013
Адаптация смеси
По давлению наддува:может быть неисправен клапан №75, а также заедание клапана регулирования давления наддува, который находится на турбине , и негерметичность трубок и тракта наддува, возможно,протерся интеркуллер заборником воздуха под бампером.
ingenieurA85
Не работают дворники, печка, поворотники..
Сообщение vp6969 » Вс, 09 мар 2014, 13:49
Шкода Октавиа Тур 1.6 аее
Не работают дворники, печка, поворотники.. Остальное в порядке.. Бывает все включается через раз после многократного перезапуска двигатель я, при закрытии «с усилием» водительской двери, при езде по ухабам тоже.. Отключается также внезапно.. Была подобная проблема с контактной группой, но там и бл.свет не работал.. Грешу на контакт или проводку , не знаю только где? Кто сталкивался подскажите?
vp6969
Сообщение Guwer » Вс, 09 мар 2014, 17:24
Господа подскажите, был на сервисе видимо не дотянули болтик колесный и он вместе с колпачком свалил, не могу найти номер болта везде с полой шляпкой а у меня стояли литые нормальные болты :cry:
AGU 767
Guwer
Не заводится Октавия 1.4 BCA, слышен странный писк.
Сообщение Roman_85 » Вс, 09 мар 2014, 18:52
Здравствуйте.
Столкнулся со следующей проблемой: Шкода Октавия, 1.4 BCA, 2003 г.в.
Вечером ездил несколько раз, все было нормально. С утра выхожу заводить, стартер крутит, шкивы крутятся, искра есть, бензонасос качает. Но двигатель не заводится. Пару раз схватывал, но сразу глох.
Когда крутишь стартером, в салоне слышен странный писк ( низкотональный, примерно 5-6 коротких гудков).
Подскажите, в чем может быть проблема?
Roman_85
Re: Не работают дворники, печка, поворотники..
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 09 мар 2014, 19:48
vp6969 писал(а):Шкода Октавиа Тур 1.6 аее
Попробуйте заменить разгрузочное реле Х-контакта, находится в блоке реле под пластиком слева от рулевой колонки.
ingenieurA85
Сообщение Dunkan » Вс, 09 мар 2014, 19:50
Guwer писал(а):Господа подскажите, был на сервисе видимо не дотянули болтик колесный и он вместе с колпачком свалил, не могу найти номер болта везде с полой шляпкой а у меня стояли литые нормальные болты :cry:
Родной WHT 001 812 М14×1,5×27
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Re: Не заводится Октавия 1.4 BCA, слышен странный писк.
Сообщение Dolfinchik » Вс, 09 мар 2014, 20:51
Roman_85 писал(а):Здравствуйте.
Вы просто почти сразу отмели все варианты. Проверить давление в топливной рампе - при запуске, искра может быть на воздухе и не быть в циллиндре ,т.е. проверить сопротивление ВВ проводов, промыть форсунки, и проверить идут ли на них импульсы.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение Roman_85 » Вс, 09 мар 2014, 20:58
Не понятна причина писка в салоне. Возможно, дело именно в нем. Потому что раньше при запуске двигателя его не было.
Думаю, сигнализация чудит, но как-то не уверен.
Roman_85
Re: Плохо заводиться
Сообщение Vladimir Gruzdev » Пн, 10 мар 2014, 11:38
MOHAx писал(а):
Vladimir Gruzdev писал(а):всем привет!!!
плохо заводиться при + температуре
машина шкода октавия тур
1.9 TDI
2010 года пробег 59000
помогите разобраться в чем дело
диагностика не чего не показывает
датчик температуры ОЖ скидываю заводиться датчик менял без изменений
датчик положения коленвала!!! Первые признаки
диагностика показала бы если датчик не исправен??
Vladimir Gruzdev
