forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение dvorovii » Пн, 10 мар 2014, 15:22
Ребят, направьте в какую-нить другую тему... или подскажите советом, т.к. в электрике новичок...
Решил установить на задние двери спаловские электро-стекло-подъемники, сам агрегат установил, провел провода и в водительскую дверь, и к задним дверям для кнопок и силовые для эл.моторов. Дело встало, когда задумался, как их подключить к штатным кнопкам в водительской двери.
Машинка - фабия2 2008 модельный год... Штатные эсп только в передних дверях...
Вин TMBBH45J583072784.
Сначала думал, что все просто - куплю накладку под кнопки, куплю сами кнопки под 4е двери... и делов-то... но наткнулся на тему, где товарищ, ссылаясь на неизвестную схему, рассказывает о принципе работы кнопок... Мол, не просто общий плюс идет к кнопке, а минус в отдельном проводе, в зависимости от направления движения... --- И плюс, и минус - один! Этот единственный провод отправляется в блок комфорта и тот его обрабатывает: если нужно поднимать стекло - напряжение одно, если нужно опускать - другое... а достигается это путем добавления различного сопротивления...
В эльзе ковырялся - так и не нашел ни чего =( Не первый день в инете по форумам без толку потрачено...
Может кто-нибудь делал нечто подобное или есть подробные схемы работы ЭСП? или/и распиновка разъемов на кнопках...
И вообще в теории хотя бы можно подключить эти два разных вида? ну чтоб на меня электрики, к которым пойду не смотрели, как на дурачка))
Заранее благодарен...
dvorovii
Помогите. Дергается AKL
Сообщение Borodakul » Пн, 10 мар 2014, 21:36
Здравствуйте. Помогите пожалуйста, облазил весь инет ничего не нашел. Вообщем skoda 97г.в. двигатель акл. Ни с того ни с сего начала дергаться когда резко нажимаеш газ в пол,происходит выстрел в 4 цилиндре, пропадает тяга. На холостых работает ровно. Ошибок vag com не выдает. Поменял топливный фильтр, бензонасос, после замены свечей машина повела себя немного лучше, но выстрели и дергания не пропали.
Borodakul
Замок задней спинки
Сообщение devilrider0904 » Вт, 11 мар 2014, 9:43
Всем привет.Вчера хотел перевезти крупногабаритный груз. Попытался откинуть задние спинки, но ничего не вышло...поднимается просто ручка замка вверх и всё(сдвоенная спинка; одиночная сложилась нормально). Вообщем у меня спинка в закрытом состоянии и там не подобраться(((. Кто сталкивался с такой проблемой,прошу помощи,боюсь что-нибудь отломить.
devilrider0904
Re: Помогите. Дергается AKL
Сообщение VAMP1 » Вт, 11 мар 2014, 21:14
Borodakul писал(а):Здравствуйте. Помогите пожалуйста, облазил весь инет ничего не нашел. Вообщем skoda 97г.в. двигатель акл. Ни с того ни с сего начала дергаться когда резко нажимаеш газ в пол,происходит выстрел в 4 цилиндре, пропадает тяга. На холостых работает ровно. Ошибок vag com не выдает. Поменял топливный фильтр, бензонасос, после замены свечей машина повела себя немного лучше, но выстрели и дергания не пропали.
Может лямбда накрылась или МЗ пробивает? Но всё-таки смотри свечу и провод ВВ снова.
Октавия 1.6 AKL 2002г.
VAMP1
Не едет назад
Сообщение Антонио_75 » Ср, 12 мар 2014, 17:07
Всем привет,
Шкода Октавиа Тур 2008 год, BCA 1.4, МКПП.
Возникла проблема - при заезде задним ходом на место стоянки (снежная каша) произошел треск в районе передних колес и пропало сцепление двигателя с колесами. Вперед едет нормально, назад - не "хочет", выворачиваю колеса влево - чувствуется, что зацепление есть, но срывается. выворачиваю колеса вправо - машина работает как на нейтральной передаче, хотя задняя включена.
Хотелось бы представлять масштаб проблемы.
Прошу помощи советом, надеюсь на понимание.
Антонио_75
Re: Замок задней спинки
Сообщение Cfhell » Ср, 12 мар 2014, 22:03
devilrider0904 писал(а):Всем привет.Вчера хотел перевезти крупногабаритный груз. Попытался откинуть задние спинки, но ничего не вышло...поднимается просто ручка замка вверх и всё(сдвоенная спинка; одиночная сложилась нормально). Вообщем у меня спинка в закрытом состоянии и там не подобраться(((. Кто сталкивался с такой проблемой,прошу помощи,боюсь что-нибудь отломить.
У тебя пластмасса слезла с железки. Разбирай аккуратно и смотри. У самого такая же вещь, пока руки не дошли починить.
AGU, 2000 г, Пенза
Cfhell
Re: Не едет назад
Сообщение ingenieurA85 » Чт, 13 мар 2014, 8:47
Антонио_75 писал(а):Всем привет,
Cломался ШРУС.
ingenieurA85
Что это было?
Сообщение VAMP1 » Чт, 13 мар 2014, 21:55
Ехал сегодня с работы, еду с со скоростью 90 км/ч и вдруг резко-плавно пропадает тяга и через 3 сек. глохнет. Остановился в шоке. :shock: Пробую завести, звук стартера, как при включённой охране, даже не сватывает. :( Сек 30-мысли... ГРМ, что-ли?! Менял 25 тыс. назад. ДПКВ?! Пробую завести ещё раз. Ура. :Yahoo!: Завелась с пол-тыка. Погазовал. Всё в норме. Не троит, х,х, в норме. с опаской поехал. Ещё минут сорок катался по городу. Всё нормуль. Что это было?! Может, кто знает?!..
VAMP1
Re: Не заводится
Сообщение Roman_85 » Чт, 13 мар 2014, 22:09
Здравствуйте.
октавия 1.4 bca, 2003 год.
Не заводилась совсем, отвез на сервис, после краткой диагностики определили, что проблема в забитых форсунках. Промыли их со снятием.
Эффекта не дало, по прежнему не заводится, на панели загорелась checkEngine. Показания указывают на форсунки.
Подскажите, в чем может быть дело?
Вроде же после промывки должно хотя бы схватывать, пусть даже не с первого раза. Сейчас же глухо совсем.
Может ли это быть какой-то глюк компьютера, не позволяющий завести двигатель?
Roman_85
Re: Что это было?
Сообщение rdfr » Чт, 13 мар 2014, 22:22
Обидел наверно :D
Что-то с подачей топлива. возможно бензанасос
Тур TDI-1.9 Турбо 1749VB, Распылы 0,216, 3-х барный МАП, Увеличеный куллер, Прямоток, Индивидуальная прошивка, Нет ЕГР, Нет МАФ = 150 лысых/310 момента.
Ваз-2113 - рыбалка, охота...
Черный Zongshen ZS200GY-3 - для души.
rdfr
Re: Что это было?
Сообщение VAMP1 » Чт, 13 мар 2014, 22:43
rdfr писал(а):Обидел наверно :D
Да не обижал вроде мою девочку. Тоже грешу, что что-то произошло с подачей топлива. Бензонасос мог так "глюкнуть"? Честно говоря он ещё наверное родной. Машина у меня с 2008 года.
VAMP1
Re: Что это было?
Сообщение Zoric80 » Чт, 13 мар 2014, 23:33
Возможно, что как раз охранка и глюкнула.
А так конечно на ТНТ нужно в битву экстрасенсов.
Tour, bfq, МКПП, 2009
Zoric80
Re: Что это было?
Сообщение VAMP1 » Пт, 14 мар 2014, 23:21
Zoric80 писал(а):Возможно, что как раз охранка и глюкнула.
Наверное. :lol: :roll: :pardon: Но, как "О-она" на ходу смогла сделать ЭТО?!
Добавлено спустя 9 минут 31 секунду:
Re: Не заводится
Roman_85 писал(а):Здравствуйте.
Схватывать должна по-любому. Это не форсунки. Что значит не заводилась совсем?! Никогда?!
VAMP1
Блок реле в Турике
Сообщение Storogila » Вс, 16 мар 2014, 15:10
Всем привет, подскажите плиз где реле дальнего света на туре? Какая маркировка у него? (2008г).
Storogila
Re: Блок реле в Турике
Сообщение vicom » Вс, 16 мар 2014, 19:13
Storogila писал(а):Всем привет, подскажите плиз где реле дальнего света на туре? Какая маркировка у него? (2008г).
Нет такого реле на туре. Все делается главным переключателем и левым подрулевым. Вся нагрузка на их контактах.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
