forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение 2bad4u » Вс, 16 мар 2014, 20:21
Всем привет !!! принимайте в свои ряды !
ну и по традиции пару вопросов :
1 на интеркулере (свежий по виду) стоит датчик давления надува как я понял, но на него не идет фишки с проводами, все облазил не нашел её, может её и не должно быть просто интеркулер от более поздней модели поставили с датчиком. ах да забыл двигатель 1.8t agu авто 2001 года.
2 свечи в белых отложениях - бедная смесь так ? значит нужно искать утечку воздуха ?
2bad4u
Сообщение Dunkan » Вс, 16 мар 2014, 20:30
2bad4u писал(а):.... но на него не идет фишки с проводами, все облазил не нашел её, может её и не должно быть...
На AGU датчик не подсоединен
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 16 мар 2014, 22:27
2bad4u писал(а):Всем привет !!! принимайте в свои ряды !
Не мешайте машине работать и она не подведет.
ingenieurA85
Re: Блок реле в Турике
Сообщение Storogila » Пн, 17 мар 2014, 7:08
vicom писал(а):
Storogila писал(а):Всем привет, подскажите плиз где реле дальнего света на туре? Какая маркировка у него? (2008г).
Нет такого реле на туре. Все делается главным переключателем и левым подрулевым. Вся нагрузка на их контактах.
Вот беда, дальний свет не работает.
На данный момент прозвонил лампы (H4 ближний + дальний) - целые,
включаю ближний боковым переключателем - ближний горит, напруга на клемнике фары есть.
Включаю дальний - ближний как положено выключается, идет просадка напряжения на клемнике дальнего света фары, дальний не горит, на предохранителях напруга при этом есть.
В принципе поэтому и подумал, что между предохранителем и фарой есть реле, которое не срабатывает. Что еще посмотреть?
Storogila
Сообщение vicom » Пн, 17 мар 2014, 7:49
Storogila, остается проводка или в самом блоке предохранителей.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение SK » Пн, 17 мар 2014, 11:58
Подскажите пожалуйста, если таковой имеется, номер прокладки клапана рециркуляции ОГ на BFQ.
Да, еще вопрос, может ли из под клапана течь масло?
Tour '08 1.6 BFQ WTS
SK
Сообщение 2bad4u » Пн, 17 мар 2014, 16:25
то есть это для турбо моторов норма белый налет на свечах ?
2bad4u
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 17 мар 2014, 21:13
2bad4u писал(а): значит нужно искать утечку воздуха?
Сами хоть понимаете,что написали? Какая утечка?
Проблемы в работе двигателя?
ingenieurA85
Сообщение 2bad4u » Пн, 17 мар 2014, 21:48
не утечка, а подсос спасибо что поправили. проблем нет, тяга отличная, ну разве что хх самую малость плавает. просто насторожил вид свечей . поменял все фильтра, заправился на другой провереной заправке, подтянул хомуты у интеркулера и дз(она чистая, хотел помыть) свечи новые пока не стал ставить, почистил эти. теперь буду наблюдать км через 100 что будет.
2bad4u
Сообщение pupkin2015 » Вт, 18 мар 2014, 10:57
Подскажите пожалуйста какие запчасти требуется для замены ГРМ на АКЛ ??? Спасибо
pupkin2015
Сообщение MOHAx » Вт, 18 мар 2014, 14:37
pupkin2015 писал(а):Подскажите пожалуйста какие запчасти требуется для замены ГРМ на АКЛ ??? Спасибо
Для замены ГРМ на АКЛ потребуются по уму если то:
1. ремень ГРМ
2. натяжитель ремня ГРМ
3. помпа
4. ремень приводной, стоит не дорого, а поменять на три секунды сразу уж за компанию.
По производителю выбирай сам, можешь брать VAG либо что-то из хороших аналогов. Цены соответствующие.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Ну тут конечно еще следует пробег учесть!
темно-зеленый AKL 2004 был, черный AUM 2008 есть у жены, вишневый ВАЗ 1111 был,
светло-серый ВАЗ 2106 Изображение Я на Драйв2
MOHAx
Полный Привод неисправен октавия
Сообщение Animit » Вт, 18 мар 2014, 15:38
всем привет купил шкода октавия универсал турбо 4х4 двигатель 1.8 2006 года оказалось что неработает полный привод и посстоянно горит чек ! ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПОДСКАЖИТЕ За ранее спасибо!!!
Animit
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 18 мар 2014, 18:22
2bad4u писал(а):не утечка, а подсос спасибо что поправили. проблем нет, тяга отличная...
Так и подсоса(который Вы имеете ввиду для обеднения смеси) быть не может, потому что у вас наддув имеется.
ingenieurA85
Сообщение pupkin2015 » Вт, 18 мар 2014, 18:49
1. ремень ГРМ
3. помпа
А где можно артикулы узнать???
Обидеть и унизить человека легко, трудно в этом признаться, а попросить прощения дело смелых мужчин !!!
pupkin2015
Сообщение 2bad4u » Вт, 18 мар 2014, 19:11
тогда что то я не пойму для чего делают опресовку системы впуска ? не для поиска ли дыр в системе ?
2bad4u
