forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: AGU не прёт
Сообщение Sir0_0 » Чт, 27 мар 2014, 18:26
Meser писал(а):
Sir0_0 писал(а):что это за шланчик?
Не что, а от чего. От байпасного клапана. Без него турбина дуть не будет.
Если вы не далеко от мск, надо показать машину Румми, он волшебник по турбам.
К сожалению далеко... визуально можно определить его работоспособность? Или лучше перекинуть с такого же мотора?
Sir0_0
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение Meser » Пт, 28 мар 2014, 1:30
Ну тогда почитайте о нём, Румми пишет.
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=123383
Meser
Сообщение Sir0_0 » Сб, 29 мар 2014, 13:11
Спасибо за инфу, сегодня попробуюем перекинуть байпас с другой Октавии, нужно ли будет потом удалять ошибку или адаптировать?
С момента пропажи мощности, расход увеличился процентов на 30, вчера заезжал на компьютерную диагностику, выдаёт ошибку (не знаю номер) сказали "не правильная смесь" а что именно не известно...
Sir0_0
Жидкость ГУР
Сообщение efendy79 » Пн, 31 мар 2014, 11:25
какую залить для 2007 1.8Т 1У и обьем?
efendy79
Re: Жидкость ГУР
Сообщение muzjik » Пн, 31 мар 2014, 13:50
efendy79 писал(а):какую залить для 2007 1.8Т 1У и обьем?
я покупал у официалов фольцвагеноскую оригинал зеленого цвета литра хватит
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Выбивает антифриз через крышку бачка
Сообщение maxim12333 » Ср, 02 апр 2014, 6:06
Добрый день!
Подскажите,может быть кто-то сталкивался,выбивает антифриз из бачка,именно только из бачка.Из системы антифриз не поднимается,температура нормальная,а как только долью жидкость,через 5 минут все наруже.
maxim12333
Нет тяги на высоких оборотах
Сообщение takelawliet » Ср, 02 апр 2014, 15:07
подскажите нормально ли это что после набора 4500 оборотов машина перестает ускоряться? обороты растут а скорость машины не увеличивается. едем на первой до 4000 тянет потом тяга падает и до 5500 машина орет но не едет, включаем вторую там та же история до 4500 разгон после орет но не тянет, на третьей тянуть примерно с 4000 перестает, в итоге получаем хороший разгон до 80км/ч а потом очень неспешный подъем оборотов и разгон, на трассе даже на 4й скорости при 100км/ч идти на обгон затруднительно, но в принципе до 150 разгоняется машина. я конечно понимаю что 1.6 AKL овощевоз, но по документам разгон до сотни 10.5сек на деле же уходит секунд 20-30.
еще один раз было так что на первой как-то сильно перекрутил двигатель и после 4500 она резко скакнула почти до отсечки при этом машина еще и замедлятся начала, будто сцепление проскальзывало, сцепление менял прошлый хозяин примерно на 140-150 тк, сейчас пробег 175.
takelawliet
Сообщение Meser » Ср, 02 апр 2014, 20:38
takelawliet
Что на самом деле менял предыдущий хозяин а что не менял, вам не узнать никогда.
А рассказ ваш похож на буксующее сцепление.
Meser
Re: Выбивает антифриз через крышку бачка
Сообщение Dolfinchik » Ср, 02 апр 2014, 20:57
maxim12333 писал(а):Добрый день!
Возможно бачок уже сломанный, там сложная внутри конструкция. Также возможно в пробке клапан неисправен.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Не горит лампа при открытии дверей
Сообщение opposite » Ср, 02 апр 2014, 21:42
Шкода Октавия Тур 2007-го года, машина моей девушки. После зимы появилась проблема: при переключении лампы в режим включения при открытии дверей, она всё равно не зажигается. При этом на приборке индикатор работает нормально. Предполагаю, что проблема в самом этом переключателе, если это действительно так, дайте ман по разборке крыши, ну или посоветуйте другое, если это какая=-то известная проблема для ваших тачек, заранее, спасибо:)
opposite
Сообщение takelawliet » Чт, 03 апр 2014, 0:20
Meser писал(а):takelawliet
прошлый хозяин знакомый так что доподлинно известно что менял. как продиагностировать сцепление? в сервис чтобы его снимали? или както самому можно? какие могут возникнуть проблемы? пойду поищу в интеренете про его замену, но на сколько мне известно это дорогое удовольствие( на первой то передаче вроде все отлично и снизов подхватывает колесики прокручиваются иногда даже...
takelawliet
РЕБЯТА НУЖНА ПОМОЩЬ
Сообщение Lagunoff » Чт, 03 апр 2014, 9:23
В общем дело такое
кто знает как восстановить дорожки в потенциометре ДПДЗ или моджет конторы ест в Питере
ДВижка AQY 2 литра 98г.в.
Skoda Oktavia 1998 г.в. двигатель 2.0 л AQY
Lagunoff
Re: РЕБЯТА НУЖНА ПОМОЩЬ
Сообщение ARX-4x4 » Чт, 03 апр 2014, 11:05
Lagunoff писал(а):В общем дело такое
Путём замены дросельной заслонки
ARX-4x4
Сообщение Meser » Чт, 03 апр 2014, 11:52
takelawliet писал(а):как продиагностировать сцепление?
Если даже на одной какой то передаче обороты двигателя растут а скорость не увеличивается, значит пробуксовывает сцепление. Надо снимать и смотреть почему это происходит.
Meser
Re: Не горит лампа при открытии дверей
Сообщение opposite » Пт, 04 апр 2014, 21:22
opposite писал(а):Шкода Октавия Тур 2007-го года, машина моей девушки. После зимы появилась проблема: при переключении лампы в режим включения при открытии дверей, она всё равно не зажигается. При этом на приборке индикатор работает нормально. Предполагаю, что проблема в самом этом переключателе, если это действительно так, дайте ман по разборке крыши, ну или посоветуйте другое, если это какая=-то известная проблема для ваших тачек, заранее, спасибо:)
модераторы, почему перенесли вопрос сюда? чем тема хуже «что-то с поворотниками» и «помогите разобрать пластик»?
opposite
