forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение maxxx67 » Пт, 11 апр 2014, 11:36
Стойки какого производителя выбрал ?
1.8T K03S L&K AGU KONIsport 2002, пробег как до луны и чуть-чуть назад.
maxxx67
Сообщение ImperatorVlasti » Пт, 11 апр 2014, 17:51
подскажите пожалуйста, продаются хромированные накладки на торпеду?. шкода октавия 2002 год..
ImperatorVlasti
Сообщение muzjik » Пт, 11 апр 2014, 19:34
ImperatorVlasti писал(а):подскажите пожалуйста, продаются хромированные накладки на торпеду?. шкода октавия 2002 год..
на торпеду иль на сопла воздуховодов всю торпеду я хромированую не видал :roll:
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение ImperatorVlasti » Пт, 11 апр 2014, 20:09
на сопла воздуховодов..и панельку где климат и музыка..такая там рамка как бы..?
ImperatorVlasti
Сообщение muzjik » Сб, 12 апр 2014, 10:36
ImperatorVlasti писал(а):на сопла воздуховодов..и панельку где климат и музыка..такая там рамка как бы..?
в принципе продаются но ценик кусачий проще самому покрасить иль пленкой затянуть я пленкой затянул рамку вокруг мафона и климата
muzjik
Сообщение ImperatorVlasti » Сб, 12 апр 2014, 11:42
а для примера просто можно ссылку на магаз где продают..? или как это называется, чтоб найти в инете..
ImperatorVlasti
Сообщение muzjik » Сб, 12 апр 2014, 17:44
ImperatorVlasti писал(а):а для примера просто можно ссылку на магаз где продают..? или как это называется, чтоб найти в инете..
пробей молитек
muzjik
AKL на холодной заводится хорошо, на горячую плохо
Сообщение VasiliY V » Вс, 13 апр 2014, 13:20
Проблема такая началась не давно после простоя 10 минут и больше приходится долго крутить стартер и при этом чувствуется тряска. Когда заводится работает с сильным перебоем при 600-700 оборотах, через пару секунд обороты нормализуются, но небольшая тряска в моторе присутствует и на ходу провалы. Диагностику пока не делал, на днях собираюсь.
Заранее СПАСИБО!!!
VasiliY V
Замена масла в гидроусилителе(помогите!)
Сообщение Евгений1003 » Вс, 13 апр 2014, 14:48
Как заменить масло в гидроусилители руля?
Евгений1003
Сообщение maxxx67 » Вс, 13 апр 2014, 15:48
Заранее СПАСИБО!!!
хотелось бы побольше конкретики : двигатель, год,
maxxx67
Re: AKL на холодной заводится хорошо, на горячую плохо
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 13 апр 2014, 16:14
VasiliY V писал(а):Проблема такая началась не давно после простоя 10 минут и больше приходится долго крутить стартер и при этом чувствуется тряска. Когда заводится работает с сильным перебоем при 600-700 оборотах, через пару секунд обороты нормализуются, но небольшая тряска в моторе присутствует и на ходу провалы. Диагностику пока не делал, на днях собираюсь.
Заранее СПАСИБО!!!
Выполняю для Вас не царское дело . viewtopic.php?f=15&t=88599&start=30
Добавлено спустя 27 минут 1 секунду:
Re: Замена масла в гидроусилителе(помогите!)
Евгений1003 писал(а):Как заменить масло в гидроусилители руля?
На Шкоде А4 я менял следующим образом: поднял на подъемнике, отвернул шланги подходящие к рулевой рейке, подставил емкость для слива масла, масло немного слилось.Не убирая емкость, опустил автомобиль, чтобы не касался колесами пола,затем выкрутил руль вправо, подождал минут 10, потом влево, также подождал.Еще несколько раз покрутил туда-сюда.Когда смазка вытекла,поднял машину,закрутил шланги( закручивать неудобно, надо правильно наживить штуцер, чтобы не повредить резьбу).
Снова приспустил машину, залил свежую жидкость, повернул руль вправо-влево, долил жидкость, запустил автомобиль, снова покрутил рулем, заглушил автомобиль ,долил жидкость.
ingenieurA85
1.6 AKL звон на высоких обротах
Сообщение takelawliet » Вт, 15 апр 2014, 9:49
записал видео, звон появляется примерно с 4500 но отчетливо слышен на 5000 оборотах. подскажите что это может быть? свечи и ВВ провода поменял, коллектор герметизирован, ремень грм менялся на 160000, маслу 6000, клапана грязные конечно пока хз чего сними делать, в коллекторе есть масло, но выхлоп прозрачный. фильтр бензиновый поменян 500 км назад. воздушный фильтр тоже свежий. ДМРВ почищен. что еще можно сделать?
http://youtu.be/xptLUVN8V64
Skoda Octavia 1u 1,6 AKL 2002
takelawliet
Глубина магнитолы для Skoda Octavia Tour 1.4
Сообщение aparel » Вт, 15 апр 2014, 12:54
Доброго всем дня! Вот на днях приобрёл Skoda Octavia Tour 1.4 на механике 2006г. родом из Чехии. Хочу поменять магнитолу на новую (тип тот же ), подскажите размеры по глубине 160 или 165 брать? Заранее благодарен за помощь в выборе.
aparel
Re: 1.6 AKL звон на высоких обротах
Сообщение Dolfinchik » Вт, 15 апр 2014, 21:05
takelawliet писал(а):записал видео, звон появляется примерно с 4500 но отчетливо слышен на 5000 оборотах. подскажите что это может быть? свечи и ВВ провода поменял, коллектор герметизирован, ремень грм менялся на 160000, маслу 6000, клапана грязные конечно пока хз чего сними делать, в коллекторе есть масло, но выхлоп прозрачный. фильтр бензиновый поменян 500 км назад. воздушный фильтр тоже свежий. ДМРВ почищен. что еще можно сделать?
Чёт вообще страшный звон. Может всё-таки на грамотную диагностику поехать?
Не хочу вас зря пугать, но очень похоже, что клапана с нагаром, и циллиндры с нагаром, и при оборотах выше 5000 они начинают встречаться. Это конечно худший вариант, но очень похоже судя по частоте звука.
Вам бы эндоскоп, и глянуть в циллиндр.
Хотя это может быть и КПП, например резонансный звон валов, или рычага КПП.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение takelawliet » Ср, 16 апр 2014, 6:15
звук идет от двгателя, к сожалению не получилось самому посмотреть из какой именно части, клапана точно в нагаре, пока свчи менял сфоткал один, но на всех 4х примерно одна картина: Изображение картинка кликабельна.
поитал еще интернет и вспомнил что еще осенью компьютерная диагностика показала ошибку g40 вот подумал может ремень грм неправильно стоит? можно метки своими силами проверить не сильно разбирая мотор? нето я посмтрел фотоотчеты и там как то не тривиально это делается, руки не кривые, но овт инструмента и опыта может не хватить у меня)
еще в догонку, вчера заправлялся и перелил бак сработала отсечка, я немного подвытащил пистолет, начал еще доливать, случился хлопок и из под машины потек уверенным ручьем бенизин. вылился литр может быть два... потом течь перестало.. откатил машину ну сухое место за час накапало небольшое пятнышко... что это было? какойто клапан от перелива? или чтото сломалось и надо чинить?
takelawliet
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 26
