inferno1 писал(а):Все было хорошо, но теперь подергивания вернулись, более того добавился "пукающий" звук по ощущениям где-то под авто спереди, происходит исключительно при тапке в пол.
inferno1 писал(а):1.Тест бензонасоса на ХХ и в движении - Ок. (2,9 и 5бар)
kalex писал(а):inferno1 писал(а):1.Тест бензонасоса на ХХ и в движении - Ок. (2,9 и 5бар)
Манометру то можно доверять?
Машина c чипом? Регулятор давления не продавлен случаем?
Если без чипа, то давление 100% неправильное.
Если стоит оригинальный РДТ на 3 бар на ХХ должно быть 2.5 бар
под полной нагрузкой 3.5-3.6 бар на стоке, и около 4.0..4.2 на чипе.
Miha8602 писал(а):Еще заметил, что двигатель дергается больше всего от 2000 до 3000 оборотов. Отключал по очереди катушки и заметил, что не работает первый цилиндр. Поменял местами катушки первого и второго цилиндров, результат такой же - не работает первый цилиндр. Также менял свечи местами, но все равно первому цилиндру это не помогло. Что может быть? Может форсунка засорилась?
P.S. машина дергается не всегда.
