виталян 62 писал(а):у меня вот заднюю дверь открываеш не загорается салоный свет разбирал снимал микрик замыкал контакты неработает в чем причина
проводка, плата в замке
Dimman писал(а):При открывании водительской двери лампочка внизу двери ГОРИТ, а на панели приборов не горит, зумер при включенных фарах не работает, насос не жужжит. Все остальные двери работают нормально и на панели приборов индикатор срабатывает для них. Всё остальное на водительской двери работает (зеркала, запирание/отпирание всех дверей, стеклоподъемники).
Это жгут между дверью и стойкой смотреть или разъем внутри двери на предмет окисления? Значит микрик живой я так понимаю? Лампочка внизу двери тоже с микрика включается?
V1RUS_74 писал(а):
и не работает:
- подсветка ног в дверях;
- не выключается подсветка салона в положении"автомат"
- соответственно при отпирании ключом, сигналка молчит
это на всех дверях.
presnya писал(а):Какого года у вас машина?
1.Подсветка в дверях горела?просто есть варианты когда там стоит катафот.И подсветкой даже не пахнет.
2.Здесь расшифруйте пожалуйста.
3.Сигналка молчит штатная? или устанавливали в дополнение?
V1RUS_74 писал(а):
1,4 ВСА 2007 год.
1. это мысль. в дверях нужно посмотреть что именно стоит.
2. это когда выключатель сдвинут "вправо" в положение "двери"
3. сигналка автозапуск - установленная, штатная только имобилайзер
V1RUS_74 писал(а): не понятно только почему сигналка молчит когда дверь открываешь, у меня то не штатная, если не путаю должна срабатывать. или каким то образом имобилайзер "видит" что родным ключом открыли?
V1RUS_74 писал(а): или каким то образом имобилайзер "видит" что родным ключом открыли?
presnya писал(а):V1RUS_74 писал(а): или каким то образом имобилайзер "видит" что родным ключом открыли?
У меня то же такая мысль была,но лучше подъехать с сигнальщиками проконсультироваться.А с освещением??мануал читать надо.
Meser писал(а):Если дело в микриках, то считаю самым оптимальным решением установку нормальных концевиков от гольфа 3.
