forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка круиз контроля на Октавию-Тур 1.4 (BCA)
Сообщение StepS » Пт, 19 фев 2010, 19:09
Вкратце, хочу ручку круиза поменять на более удобную
Ежели знает кто, может в этой темке подскажет?
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 944#861944
Тема вообщем то смежная, но постить сюда было бы оффтопиком.
StepS
Сообщение antiomon » Пт, 19 фев 2010, 22:41
presnya писал(а):Farest antiomon и др AGU.
Сегодня не поленился и заехал в Вентус.Спрашиваю про установку круиза на agu.Ответ:можно поставить.Работа стоит 7000р.Плюс меняется дроссельпая заслонка.А это уже другие деньги.
Вывод:за 7000р круиз поставить НЕЛЬЗЯ.
Ну вот, как всегда((...
А у меня уже затеплилась надежда...
antiomon
Сообщение tedi10 » Сб, 20 фев 2010, 9:27
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Skoda_vod » Вс, 21 фев 2010, 13:11
Это получается выход для "тросиковых"? :Yahoo!: надежда опять забрезжила на горизонте
спасибо за ссылку
Skoda_vod
Сообщение Grave_Digger » Вс, 21 фев 2010, 15:17
Skoda_vod писал(а):Это получается выход для "тросиковых"? :Yahoo!: надежда опять забрезжила на горизонте
спасибо за ссылку
Вы читать умеете? Я высше уже мильйон раз давал ссылки на эти системы круиза, стороннего производителя. :evil: :evil:
Grave_Digger
Сообщение tedi10 » Вс, 21 фев 2010, 18:12
спасибо за ссылку
Не авторитет.(шутка)
Столько же раз наблюдал подобие. Скоро перейдем на чтение снизу- вверх, справа- налево
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение n2009 » Вс, 21 фев 2010, 20:32
AlterDen писал(а):[
Подвожу итог своих изысканий в плане материалов:
Ручка Dello 3095305138L0J( 8L0953513J - оригинал) - 1000р.
Если через блок переходных разъемов(Блок):
Провод от Ручки до Блока 1J0 971 425A 1300р.
Планирую установить круиз на Октавию-Тур, 1.6, дв BFQ/
1- Можно -ли сразу подсоединить этот жгут напрямую к БУД, удлинив провода и заменив контакты на контакты для разъема БУДа 000 979 131А.?
2- Куда подсоединяеться провод с ответвлением , который в середине? что-за фишка на конце.?
n2009
Сообщение Farest » Пн, 22 фев 2010, 12:15
antiomon писал(а):дайте пожалуйста телефончик этого вентуса, на всякий пожарный. И еще, где они территориально находятся?
Ну как успехи поставили круиз.
Farest
Сообщение presnya » Пн, 22 фев 2010, 12:16
Смотри выше.
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение Grave_Digger » Пн, 22 фев 2010, 12:34
n2009 писал(а):Планирую установить круиз на Октавию-Тур, 1.6, дв BFQ/
1. Можно, только зачем?(На БФК другой ЭБУД и эти контакты хз подойдут или нет) Ведь на вашем двигателе есть уже провода до блока переходных разъемов.
2. Эта фишка до концевика сцепления/тормоза. Старый провод вытягиваем и вставляем в эту фишку, а ответвленный провод в фишку концевика.
Grave_Digger
Сообщение antiomon » Вт, 23 фев 2010, 0:10
я думаю ты уже прочитал))...
А теперь вопрос к уважаемому Grave_Digger, нет нигде описания как кто-то из форумчан устанавливал сей дивайс(как по ссылке)? И соответственно адаптировал ли кто-нибудь родную ручку круиза к нему? Если описания нет, то как вы сами думаете, сложно ли его установить? И я так понимаю при его подключении настройка вагкомом не потребуется?
antiomon
Сообщение tedi10 » Вт, 23 фев 2010, 0:25
А если ещё кто то знает кроме Grave_Digger? Всё равно не отвечать?
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение NeyroN » Вт, 23 фев 2010, 9:19
n2009
В субботу доустановил себе круиз. Двигатель BFQ.
Бюджет - 1200 рэ.
Компоненты - ручка 3U0953513D01C оригинал
Патчкорд 1,5 метра.
Колодка USB кабеля от ПК.
Я немного облажался с клеммами для ответной части колодки блока переходых разъемов (БПР), клеммы там должны быть не такие Изображение
а обычные "папы" но защелки у них должны быть с двух сторон, а не с одной, как у обычных клемм, продающихся в автозапчастях.
В общем соединение через БПР у меня получилось не стоковое - вынул имеющиеся провода из фишки БПР, припаял вместо стоявших клемм обычные "мамы", а на патчкорд - "папы". Изолировал термоусадкой.
ЗЫ. Фоты не делал, т.к. в основном все в этой теме есть. Единственное - не вкурил, как из колодок БПР вытаскивать имеющиеся клеммы, если кто-то поделится знаниями, было бы замечательно.
Я вот про эти колодки
Там сбоку фиксатор розового цвета. Он вдавливается внутрь колодки и по идее клеммы должны освободиться, но нифига...
Также хочу предупредить тех, кто будет сам шаманить кабель, т.е. также из патчкорда - не придумывайте себе лишнего гемора с подсоединением к блоку предохранителей. Я потратил на разборку, сборку и взирание на то что там есть лишних 30-40 минут. Проводок (черно-синий) очень короткий и сильно натянут.
Если у вас кабель не из стандартного комплекта установки, то запараллелить его на данный провод просто нереально, очень мало места.
В итоге собрал назад блок предохранителей, и за 5 минут подсоединился к черно-синему проводу от лягушки педали сцепления. В запчастях предварительно купил спец. клемму для подсоединений к штатной проводке (обычно красного цвета, фиксируется крышечкой)
Grave_Digger
Юра, спасибо за помощь в активации!
2008 Octavia A5, 1.8TSI 160hp.
2008 Octavia Tour 1.6, 102hp. Продана.
NeyroN
Сообщение n2009 » Вт, 23 фев 2010, 14:54
Спасибо за ответы. Заказываю ручку 3U0953513D01C.
Облегчает задачу , что на BFQ надо только сварганить провод от ручки круиза до БПР.
Хорошо-бы фото сварганеного провода от переключателя до блока переходных разьемов. Теоретически понимаю суть, а практически ......?
"мамы", и - "папы" как выглядят родные.....?
n2009
Сообщение presnya » Вт, 23 фев 2010, 17:22
tedi10 писал(а):А если ещё кто то знает кроме Grave_Digger? Всё равно не отвечать?
Конечно ответте.Если вы в курсе.Расскажите нам.
VOLVO-S 60 NEW
presnya
