forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.8T сцепление
1.8T сцепление
Re: 1.8T сцепление
Сообщение 67-rus » Сб, 13 июл 2013, 9:04
deredevil90 писал(а):Ну я тоже отпишусь) Поставил я Luk 600 0006 00.
Педаль мягкая. Сцепление схватывает с низов. Меньше вибрации, т.к. стоит новый маховик. В общем меня всё устраивает. Передачи втыкаются хорошо. Когда первый раз сел за руль на новом сцеплении, не узнал свою машину.
Старое сцепление было тоже Luk. Диск стёрся в ноль. Заклёпки процарапали и маховик и корзину. Маховик был полностью убитым, люфт был примерно 8 мм. + были на нём микротрещины. Пробежало оно не мало. Знакомый механик вообще сказал что его ни разу не меняли. Но у меня есть по этому поводу некоторые сомнения.
Подскажите
номерочек и цена маховика?
А7 1,4 6МКПП 7000км.....
Шкода Октавия Универсал 1.8Т AUM 2003г. 291 500
67-rus
Re: 1.8T сцепление
Сообщение deredevil90 » Сб, 13 июл 2013, 13:27
Номер маховика к сожалению не знаю. Но не думаю что есть смысл покупать отдельно маховик, т.к. цена его будет примерно равна полному комплекту сцепления.
Номер моего комплекта 600 0006 00. Я его покупал за 15 000 рублей.
Skoda Octavia 1.8t AGU (1999г.)
deredevil90
Re: 1.8T сцепление
Сообщение 67-rus » Сб, 13 июл 2013, 22:47
deredevil90 писал(а):Номер маховика к сожалению не знаю. Но не думаю что есть смысл покупать отдельно маховик, т.к. цена его будет примерно равна полному комплекту сцепления.
А что входило конкретно?
67-rus
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Актавиус » Сб, 13 июл 2013, 23:24
Подскажите
двумассовых маховиков luk отдельно я не нашел, только оригинал и сакс. Кстати, это наводит на мысль оригинальности сцеплений luk. Типа, если они идут в оригинале, то почему не продают маховики отдельно, как это делает сакс, который у меня стоял в оригинале?
Актавиус
Re: 1.8T сцепление
Сообщение deredevil90 » Вс, 14 июл 2013, 8:30
Диск сцепления, корзина и маховик в сборе. Выжимной подшипник и направляющая втулка выжимного подшипника (лежал ВАГовский оригинал). Ну и болты.
deredevil90
Re: Вопрос про сцепление (Октавия 1.8Т)
Сообщение st1310 » Пн, 15 июл 2013, 16:57
Blind Sniper писал(а):Парковался у дома. Получилось так, что пришлось очень медленно сдавать назад между двух рядов припаркованных машин. Проезд был очень узкий, кроме того, пришлось ехать в горку. Короче: сильно завоняло горелым сцеплением, с ОГРОМНЫМ трудом (чуть ли не двумя руками) удалось выключить заднюю передачу, после этого ни одна скорость не включалась, педаль сцепления стала.... какая-то другая. Машина поработала 20 секунд на холостом ходу, после чего скорости стали нормально включаться. Поставил машину, пришел домой, сижу думаю, что делать: готовить $1300 на новое сцепление или... так и должно быть и это оно от перегрева так себя ведет?
На ТАЗах такого не было никогда. Там сцепление умирало совсем по-другому.
Вопрос: готовиться к скорой замене сцепления или бояться пока рано?
да готовься штатное ваг luk одно и тоже коробки разные.Симптомы были аналогичные. Тоже есть горка заезжаю задом бываю там два раза в год :-) проехал после такого случая еще 5000 км.
st1310
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Актавиус » Вт, 16 июл 2013, 14:53
Вчера забрал одномассовое Valeo, в пятницу буду ставить. После выходных отпишусь об ощущениях.
Актавиус
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Актавиус » Пт, 19 июл 2013, 23:14
В общем о своих ощущениях от одномассового валео и о комплекте luk отпишусь после того, как решу вопрос окончательно
Актавиус
Re: 1.8T сцепление
Сообщение GeR1man » Сб, 20 июл 2013, 10:07
Актавиус писал(а):В общем о своих ощущениях от одномассового валео и о комплекте luk отпишусь после того, как решу вопрос окончательно
будем ждать ;)
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Guwer » Ср, 31 июл 2013, 14:23
Народ подскажите какой смазкой там мажется если можно номерок, тонким слоем смазка на основе диоксида молибдена?
Заказал комплект люк 600 0006 00 я так понял туда эта смазка не входит, кто ставил этот комплект все норм ходит?
AGU 767
Guwer
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Актавиус » Чт, 01 авг 2013, 9:33
Guwer писал(а):Народ подскажите какой смазкой там мажется если можно номерок, тонким слоем смазка на основе диоксида молибдена?
смазка должна быть в комплекте, оригинальный номер смазки G 000 100, по самому комплекту LUK могу пока сказать только про маховик - ему пришел писец через 5000, см.выше мои посты. Про корзину, диск и выжимной пока ничего писать не буду, т.к.трабл свой не решил
Актавиус
Re: 1.8T сцепление
Сообщение DeathRuNNeR » Пт, 02 авг 2013, 18:48
DeathRuNNeR писал(а):Где вы такие цены берёте? Мне пол года назад сцепление меняли Luk(диск,корзина,выжимной) 6000he, комплект + работа 2500руб)) на 180т.км.Маховик был без люфтов.
А теперь вопрос: могут ли быть рывки из-за изношеного маховика при трогании, добавлении или сбросе газа на передаче? Рывок одинарный.
Собственно решилась сегодня проблема рывков заменой подушек двигателя... Левая(кпп) и нижняя были в относительно хорошем состоянии, а вот правая вся вытекла(внутри жижа похожая на масло) и соответственно рассохлась вся резина, из-за чего двигатель прыгал вперёд-назад при трогании, а соответсятвенно при переключениях...
Пы.Сы. маховик ещё ходит, пробег 195 000 км.
Skoda Octavia Tour 1.8T 2005 Elegance
DeathRuNNeR
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Guwer » Сб, 03 авг 2013, 20:28
Господа ну не уже ли нет мануала по замене сцепы на AGU :(
AGU 767
Guwer
Re: 1.8T сцепление
Сообщение deredevil90 » Вс, 04 авг 2013, 9:23
Я тоже искал мануал, так и не нашёл!
deredevil90
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Актавиус » Вс, 04 авг 2013, 21:59
относительно одномассового сцепления Valeo скажу немного, т.к. в итоге свой трабл с недовыжимом не решил и решать далее нет желания...
Сцепление работает жестче, чем с двумассовым маховиком, но спустя 1000 км. пробега тренировок научился трогаться и переключать почти также плавно, как и на двумассовом. Так что это дело привычки... Педаль вначале была более упругой, чем на двумассовом, но после всех телодвижений по устранению недовыжима - стала такой же мягкой, как и на двумассовом. Хотя, допускаю, что это дело опять же привычки )))
Актавиус
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
